d-klassi võim???
  • madis
    • 03/2002
    • 1085
    point peaks selles olema et toite trafolt tulev alaldatud pinge silutakse mitmel "sajal" erineval moel
    Äkä, eiole Esiteks, trafo ei alalda.
    Asja point on selles, et võrgupinge, mis teatavasti on meil 50Hz, muundatakse kõrgemale sagedusele, kuskile kilohertsidesse. Kuna kõrgema sageduse jaoks on vaja tunduvalt väiksemat trafot, siis sealt see kokkuhoid tulebki. Alaldatakse ja silutakse see värk ikkagi pärast trafot nii, nagu tavalises toitekas.
    • tuumik
      • 12/2002
      • 1307
      ahaa.Midagi autovõimule analoogset.Aint et auto võimul tuleb sisse 12 volti alalist, aga d-klassi võimul tuleb 220~.A see 220~ muundatakse otse(ma mõtlen, et ilma trahvost läbi käimata)kõrgemaks sageduseks?
      muusika on kuulamiseks
      • madis
        • 03/2002
        • 1085
        Peaks olema nii: võrk->alaldi (dioodisild siis)->filter (kondekad)->muundur (kõrge sagedusega täisnurkimpulsid)->trafo->alaldi->filter
        • sahtel
          • 839
          no pole asjasse suutnud süveneda kuigi teema on huvitav
          aga jah natsa paeb uurima ja sis kah paar tarka sõna veel ütlema :P
          • tuumik
            • 12/2002
            • 1307
            jaa.Toite osa selge ja loogiline, aga kuda selle väljund signaalin´ga siis jääb?Milline selle kuju siis välja näeb?
            • feelgood
              • 01/2002
              • 143
              madis, toide ning võimendi ei ole omavahel seotud. võid tavalist toroidi ka d-klassi võimendil kasutada. trafo võib aga tänu võimendi kõrgemale kasutegurile väikesem olla. ei pea nii palju toa kütmiseks energiat kulutama.
              enivei, mul endiselt sahtlis kaks TA0104A kontrollerit. keegi helistas vahepeal, tundis huvi ning lubas augusti kuus ära osta kuid pole rohkem ühendust võtnud.
              ma enam ei viitsi nende kontrollerite kohta pikalt seletama hakata. kui kellelgi huvi siis kasutage otsingut. http://www.tripath.com/
              jan
              051 83 782
              • W@ldur
                • 03/2003
                • 3209
                100W : 6eeku/watt
                • sahtel
                  • 839
                  jan
                  051 83 782
                  sama arvasin ka mina ei jah hea eks ta ole jah selle suure kasuteguri poolest muidugi kuid kahjuks suured moonutused :-/
                  • feelgood
                    • 01/2002
                    • 143
                    Kas sa nende Tripathi kontrollerite kohta üldse uurisid? Need on kogu kõrvaga kuuldava sagedusvahemiku võimendamiseks mitte mingiks ebamääraseks subwoofrite pumpamiseks. Olgugi, et nendele on antud uhkem klassi tähis "T", on nad siiski PWM kontrollerid.
                    • sahtel
                      • 839
                      ei olnud aega uurida nende kontrollerite kohta aga võin seda öelda et ma polegi ju rääkind et d-klassi võim subbari võimendmaiseks >
                      aga igaljuhul eks uurin siis asja lähemalt ja eks näis : aga ma huvi pärast küsin mis sa nende kontrollerite eest saada tahad
                      • tuumik
                        • 12/2002
                        • 1307
                        ikkagi milline näeb välja dklassi väljund signaal ja kuda see tekitatakse?
                        • -8o-
                          • 07/2004
                          • 270
                          Ei hakka uut teemat tegema. Niisiis sai ka D-klassi võimu tööpõhimõtted selgeks tehtud ja EWB-s üks skeem kokku pandud. Kas sellisel skeemil on lootust ka reaalsetes tingimustes töötada. Reaalse skeemi puhul tuleks muidugi sisend ümber teha.
                          Tahaks just woofri võimu teha. Lõikesagedusega 100Hz-i peal. Kas 40kHz hammaspinge jääb liiga madalaks?
                          Teretulnud on muidugi kõik soovitused ja kommentaarid.
                          Edit: niipalju veel, et selle 100ohmi takisti asemele tuleb valjukas.
                          • Cheopps
                            • 02/2005
                            • 3079
                            Ei hakanud skeemi uurima, kuid siiski soovitused taktsageduse osas- pane ikka kusagil 400kHz.Peale väljundfiltrit peaks siinus sel juhul juba korralik olema(100Hz peal vaadates).
                            Ning pisut D-klassi teooriat siis!Selle klassi võimendid siis enamasti mõeldud kasutamiseks madalatel sagedustel(kuni 500Hz), kuid on ka spetsiaalsete skeemilahendustega võimalik kogu sagedusala katta(Taktsagedused küündivad MHz-idesse ).Kõrge kasutegur saavutatakse lõputransside lülitirezhiimis töötamise tulemusel(transs on kas täielikult avatud või suletud).Suletud oleku kestust reguleerib impulssmodulaator(nn. PWM), mille moduleerivaks signaaliks kasutatakse audiosignaali(taktsagedus on püsiv).Teoreetiliselt saab kasutada kolme varianti moduleerimiseks- impulsside kordumissagedust, harvendustegurit või impulsikestust.Põhiliselt kasutatakse viimast.Nagu näha pole sellel midagi toiteseadmega pistmist .
                            Projektide pildid
                            • andreie
                              • 08/2003
                              • 1860
                              Pakun, et omapäi korraliku D-klassi võimendi väljamõtlemiseks ja töölesaamiseks kulub liiga palju aega. Tavalisegi võimendi juures on karisid küll.
                              • -8o-
                                • 07/2004
                                • 270
                                Uurisin natuke veel. Tehase võimenditel on keskmiselt 200kHz-i(THD 1% lõikesagedus 500Hz) Algul teen proovi ikkagi 100kHz peal, sest kõrgemate sageduste juures läheb asi kalliks, sest juppide reageerimiskiiruse ja hinna suhe on expotensiaalne.
                                Sooviks polegi kohe millegi korraliku valmis tegemine. Tahaks lihtsalt töö käigus õppida. Hea kui lõpptulemuseks saaks sellise hääle kätte, mida suudaks kõrv enamvähem taluda.
                                Ja mulle vähemalt tundub, et D-klassi võimendi on palju lihtsam kui mingi transi lineaarses alas töötav, sest ei pea mingite tagasisidestuste(ma arvan) ja stabiliseerimistega tegelema.
