300/75 ohm sobitustrafo ümbertegemine 300/50 ohmi peale
    On siis teleriantenn,millel on peal sobitustrafo 300 ohm sümmeetriline - 75 ohm assümmeetriline.
    Nüüd vaja see antenn ümber teha Kõu interneti jaoks,kuid see vajab 50 ohm sobitust ja kaablit.
    Kaabli vahetan välja kuid kuidas peaks nüüd selle sobitustrafo 50 ohmi peale ümber tegema? Või seda ei saagi ümber teha ja tuleb hoopis uus teha või osta? Seljuhul kuidas seda tehakse või kust osta saab?
    Äkki vedeleb ka mõnel siinsel kasutajal vastav asi sahtlis?
    Vs: 300/75 ohm sobitustrafo ümbertegemine 300/50 ohmi peale
    300 oomi tehti ennevanasti parajaks U aasaga...
      Paraku U-aas antud antennile puht mehhaaniliselt ei sobi
        U-aas on resonantsomadustega, see trafo on oluliselt laiaribalisem. Kui võimalik, võta selle ebasümmeetrilise poolt kolmandik keerde maha. Traat võiks ka jämedam olla. Teine asi on see, et see antenn peab nüüd ka saatjale töötama: iga trafo ei pruugi võimsust kannatada. Katsetamine näitab (nagu tavaliselt).
          Esmalt postitatud Chiller poolt
          Kas ei annaks tulla 75 oomiga alla ja siis minna kaabel-kaabel 75 >> 50?
          Kunagi sai impulsi peegelduse järgi kooskõlastust määratud.
          Tea kas see antenni jaoks ka kehtib?
            see julla sul 1:4 balun. Pole vahet, kas kasutad 300/75 või 200/50 või 100/25 jne transformeerimiseks. Kui sul lairiba telekaantenn, siis ei tea sa täpselt, palju antenni impentants Kõu sagedusel on? Nii lihtsalt see sobitamine ka ei käi, pealegi võid ebaõnnestunud sobitamisega kogu antennivõimenduse nullida. Kõu töösagedus vist kusagil 450 MHz kandis. Pane niisama vahele ja vaata kas signaali tugevus suureneb. Ära sa ei saa midagi rikkuda, saatja sagedus mW ja seda kannatab see trafo kindlasti välja. Head pusimist.
              Pole mõtet ise jamada, Rantelonil vastav toode olemas.
              http://www.rantelon.ee/images/est/r8i23.pdf , Elfas, Oomipoes jm saadaval,
              mul ka sahtlis mõlemad variandid olemas.
                Esmalt postitatud Jyrka poolt
                Need asjad poes siiski kaunis kallid millegipärast.Pealegi esineb neis transmissiooni kadu.
                Aga kui sul see SMA-otsaga variant sahtlis vedeleb ja sa seda aktiivselt ei kasuta,siis ehk ostaks ta sult ära kui hinnas kokkuleppele saame?
                  Sahtlis ei vedele kasutult, ootab järjekordset abivajajat klienti, arvestades kadu 0,15db on jubina hind 150- odav.
                    Kus seda muidu 150-ga müüakse?
                    Elfas oli igal juhul hind 185.-
                      Türil OÜ Telo, meie abipaketti kuulus TRIAX-i 7 elemendine antenn, õige AL113 kaabel ja üleminek aparaadi juurde.
                        http://www.qrp.cat/projectes/balun/
                          http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm siin on sobitustest juttu nii ja naa pidi ja konkreetsed näited kah. Sellest peaks abi olema.
