Vajan CO keevituse skeemi
  • agent007
    • 06/2004
    • 166
    Vs: Vajan CO keevituse skeemi
    Võtsin kogu kupatuse laiali uuesti ja nüüd tinutan uuesti kokku igat detaili mitu mitu korda vaadates, põhjusel, et endale ei meeldinud - porno jäi!
    Paar küsimust, et kindel olla.
    Diiod:
    Tingmärk on --->|- , välja näevad nad sellised --xx|x-- , siis ütleme, et samas olukorras kuidas nad präegu ka siin joonistatud tulekski skeemile joota? Mitte nii: skeemil: " +/ --->|- /- " joodetud: " +/ --x|xx-- /- "
    Trans:
    Tingmärgil olev nooleke alati "emitter" klemm, " |- " transi baas klemm, ning joon mis jookseb " |- " taha see siis kollektor olenemata mis suunas asjad joonistatud on?
    • tagahoovis
      • 05/2008
      • 166
      ----->I---- dioodil tavaliselt siinpool ring.Transil --I baas, -->-- emitter, / kollektor.
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        Esmalt postitatud agent007 poolt
        Diiod:
        Trans:
        Põhimõtteliselt oled Sa asjadest õigesti aru saanud. Transistori puhul tuleb mängu veel juhtivustüüp, st. kummale poole nool näitab /baasi poole või temast eemale.
        Need nn. summutusdioodid, mida mainisin, ühendataksegi skeemi nö. vastupidi. Nad peavad nö. kustutama vastuvoolu (kutsutakse ka ekstravooluks) impulsi, mis tekib induktiivsusel (ja seda ju mootor on, samuti relee või solenoid näiteks) voolu katkestamisel. Need ekstravoolu impulsid võivad maha põletada mootori juhttransi, põhjustada häireid ja muid anomaaliaid.
        Kui Sa skeemi uuesti pulkadest kokku laod, kontrolli igaks petteks jupid ükshaaval üle, et kas nominaal vastab nõutavale, ja et pooljuhid ikka tõesti pooljuhid oleks.
        Edu.
        • agent007
          • 06/2004
          • 166
          Nonii, progressi pole.
          Mõlemad BC547 transid maha põlenud ning võibolla ka midagi muud. Ei saand seekord hakkama tegelikult lihtsana tunduva skeemiga. :S
          Ei tea kas otsin mõne muu skeemi, ostan uued jupid proovin sama skeemi või hoopiski lasen kellelgi teha valmis selle.
          • tagahoovis
            • 05/2008
            • 166
            Pole midagi, teadus nõuab ohvreid. Katseta ikka sama skeemi. Ükskord õnnestub ikka tööle saada.
            • agent007
              • 06/2004
              • 166
              Ajutine tagasilöök, tegelikult mulle täitsa hakkas meeldima see komplekteerimine ja katsetamine. Samas jupid ju nii kallid ka ei ole. Igast vana prahti ka kust saab komponente välja tinutada.
              Tahaks proovida ka korralikku trükkplaati teha. Kust raudkloriidi saada? Ütleme Tartu kandist? Mul endal pole aimugi kust saab!
              • KT315A
                • 01/2009
                • 112
                Elfast või Tiigi elektroonikast
                Elfal ju Tartus ka edasimüüja.
                • agent007
                  • 06/2004
                  • 166
                  Sain seda raudkloriidi. Käisin Tiigi Elektroonikas vaatamas, neil oli 250g vist ~38EEK. VÕtsin ära. Samas Oomipoes oli 150g vist 50EEK. Midagi sihukest oli. Präeguseks hetkeks olen valmis jõudnud ka trükkplaadi mustri... Arvatavasti kasutan seda laserprinteri varianti, et skeem plaadile kanda.
                  Ootused on suured. Eks paistab mis välja tuleb!
                  • agent007
                    • 06/2004
                    • 166
                    Mõtlesin, et teeks väikese uuenduse. Nimelt progressi niipalju, et plaadi sain valmis. Augud ka juba puuritud, nüüd hakkan üle jootma teda.
                    Kogu protsess oli ülimalt lihtne. Kordades lihtsam kui ma seda ette kujutasin. Kasutasin sama meetodit mida plaanisin ehk laserprinteriga. Kogu mehaaniline töö võttis aega vast veidi üle tunni. Rajad plaadile kombineerisin ise kasutades PCB Wizard programmi. Ise olen väga rahul tulemusega, esimese plaadi kohta sai väga hea.
                    Pilt:
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      mis sest üle joota? ons tõesti voolud nii suured? jooda üle ainul need rajad, kus vool tõesti ampritesse ulatub. muul juhul on skeemi kaitseks lakk. laki võid peale kanda ka muidugi kokku laotud plaadile. jootmise lihtsustamiseks võid ju aukude ümbrused tinaga katta, aga puhta plaadi puhul pole ka see oluline, sest tinas on enamasti räbusti juba olemas ja tina nakkub hästi.
                      • agent007
                        • 06/2004
                        • 166
                        Sihuke küsimus:
                        Kui eemaldada BDX54 ja 2x BC547, KAS siis lülitus enam ei tööta?
                        Hetkel on mul sihuke olukord, et pannes skeemi võrku hakkab mootor ringi käima. Reguleerimine ka ei mõju! Samas relee lülitab ainult siis kui lüliti on koos.
                        Dioodid 1n5404 on terved!
                        • tcumen
                          • 10/2005
                          • 2077
                          Kui eemaldad skeemil parempoolse BC547 ja BDX54, siis lakkab töötamast pidur, mootori kiiruse reguleerimine peab toimima.
                          Kui eemaldad ka vasakpoolse BC547, peaks mootor kogu aeg töötama ja kiirust saama kah regullida.
                          Lüliti seda releed ju juhibki.
                          See plaat sai ikka õigete ühendustega? Pilt on võiks parem olla. Nii väikse pealt ei saa asjast sotti. Kui saad, pane suurem ja detailide asetus ka juurde.Esmapilgul jääb silma, et see teine võimendi on Sul ikka rippes!
                          Seal op-võimu kivis on tegelikult kaks võimendit, teist ei kasutata.Et see teine genereerima ei läheks ja toites läbu ei korraldaks, ühenda kokku väljund ja "-" sisend ning "+" ots ühenda skeemi "maaga". Siis peaks ta vakka püsima.
                          Igaks petteks pane 100nF keraamiline konde ka kivi toiteotstele.
                          Teine asi, mis silma jäi plaadi teostusel, on nö. vabad polügoonid radade vahel, mis kuhugi ühendatud pole. Enamasti ei mõju needki skeemi tööle hästi.Kui tahad neid kasutada, on need kasulik skeemi maaga ühendada.See viimane siis tulevasi katsetusi silmas pidades.
                          • agent007
                            • 06/2004
                            • 166
                            Ehk jagate PCB layout'i ning skeemi 48V jaoks.
                            • tcumen
                              • 10/2005
                              • 2077
                              Plaati pole jagada,kuna seda lihtsalt pole. Too eelmainit eksemplar sai tehtud makettplaadi jupile.
                              Vaata eespool Max-i posti, seal on asjalikud vihjed. Lisaks vaid niipalju, et BC547 jääb 48V juures liiga lahjaks (Uce 50V !), parem oleks kasutada BC546 vms.. Samuti silla dioodid võiks olla vähemalt 100V. Lüüdi tööpinge kohta sama jutt. Kuna selle opaka ja tema analoogide max. toitepinge võib olla kuni 30V, paneks mina ta tööle 24V peal ja paneks kivi toiteviikudele 24V stabilitroni. Eeltakisti (skeemil 120 oomi) tuleb muidugi ümber arvutada.
                              Oma eelmise posti tegemise ajal tuli pildil klikkides error, võibolla oli viga vaataja pool. Nüüd näen ka suuremat. Silma jäävad lühised transide koibade vahel. Need said likvideeritud ikka?
                              See ühenanone konde seal opaka 2-pini küljes, kus see sel plaadil asub?
                              viimati muutis kasutaja tcumen; 11 June 2009, 20:07.
                              • agent007
                                • 06/2004
                                • 166
                                Lülitustransid on mul BC546, silla juures oleva lüüdi leiaksin ka suurema pingega, kuid ka suurema mahutavusega (loodan, et see pole probleem)!
                                Kas keegi võiks seletada stabilitroni tööpõhimõtet? Milline võiks olla eeltaktisti takistus kasutades 24V? Kui mootor vajab 48V pinget siis ka tühijooksul võiks see olla 54V?
                                Samas kas saab ka nii, et mul on LM358 kivi ja mootori jaoks eraldi toited? Seljuhul läheb vist lülitus ja pidur metsa!
