Väikese signaali võimendus?
  • Scott
    • 2517
    Vs: Väikese signaali võimendus?
    Esmalt postitatud nax poolt
    Kui komparaatori väljundisse NPN transi ei pane on väljundpinge 5V, kui transi baas ühendada taha, siis kukub see pinge 0.3V-ni.
    Ega otse ei ühendata, kilone või veidi suurem takisti ikka vahele. Siis ei kuku pinge ära.
    Kui PWM, siis võiks signaali läbi konde ja/või dioodi teise väiksesse lüütkondensaatorisse koguda ja sellega transistori baasi tüürida.
    • nax
      • 04/2005
      • 34
      Tegemist oligi PWM 'iga ja ossiga mõõdetud periood ca 5ms impulsi kestvus 1,7ms.
      Aga nüüd selline probleem, kuidas saada lahti teravatest signaali hüpetest iga 5ms tagant kui signaal on "OFF". Konde laadub nendest hüpetest.
      "ON" signaali puhul asi korras.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        kui sellelt dioodilt analoogvoltmeetriga mõõta, peaksid saama reaalse keskmise pingeväärtuse. samamoodi saad taki-konde sümbioosis mõnevõrra madalama pinge sealt kätte ja siis selle abil nt kahe transiga panna releed lülitama. tegelikkuses peaks dioodi jalalt ka piisavalt voolu saama, et üks transs asja ära ajab. 24V puhul võiks relee hakkama saada alla 20mA. liitransiga saab kindlasti, aga ka tavatransiga peaks saama, see 1...2mA voolu dioodilt ei tohiks suureks probleemiks olla.
        LED on ise juba juba diood, talle ei ole vaja seda lisanimetust järgi panna. hõõglambile ei pane ju lisanime, nt hõõglamp lamp.
        • nax
          • 04/2005
          • 34
          Sain pingepiikidest(kestvus 10us) lahti dioodi lisamisega/asendamisega. Arvan, et diood ei jõua lihsalt nendele reageerida.
