Displayga probleem!
    Displayga probleem!
    Niisiis lammutasin vana automaki laiali ( Yamaha YM-700XT), ning võtsin välja Displey ( 34 pin) , Oskab keegi öelda kas seda displeyd saaks kasutada nii et kui mootor töötab ühele poole sisi nool ka sinna suunas ekraanil ja kui mootor töötab teistpoole siis on ka nool teises suunas! Või on see maki displey juba programmeeritud? Või kuidas oleks võimalik üldse mingid numbrid, sümbolid ette saada?
    Need juhtmed ja takid mis taga on , kuuluvad taustavalgusele ( ise leiutatud)
    Piltide kvaliteet annab soovida, kuid paremat võtta pole!
    Tänud!
    Kypsis
    Pildid ka siin :
    Kõik mis liigub, see kulub!
    Vs: Displayga probleem!
    Üldiselt algab asi LCD kontrollerkivist, kui seda teada pole, siis on asi nutune. Nendelt udukogudelt (loe: piltidelt) minu silm midagi kasulikku ei suutnud näha.
      Siin LCD taga selline kiri :
      8000lcdb
      94hb
      To eggy Ehk oskad ise oomist midagi soovitada displeyd mida võimalik kasutada sellisel viisil!
      PS! Maki trükkplaadil on kivi( siia jooksid displey rajad kokku) markeering:
      NEC japan
      01719G 014
      9436MA035
        Probleemi püstitus on keeruline, aga misk mitte kasutada kahte LED-i? LCD on kahe noole näitamiseks kuidagi priiskamine.
          Esmalt postitatud Eggy poolt
          See on täitsa hea idee! Aga millist H-Bridge süsteemi soovitad?
          Ise mõtlesin seda:
          http://www.mcmanis.com/chuck/robotic...sic-bridge.gif
          aga ehk on midagi lihtsamat? Ja kuhu peaks LED-id paigutama?
          Tänud
            Räägi parem täpsemalt mida ja kuidas sa teha plaanid.
              Niisiis plaan selline: Ruloo üles alla käimise süsteem, sain asja toimima ( Hetkel on lauapeal lihtsalt süsteem laiali, tuleb veel karpi süsteemid aretada) , aga jäänud veel nagu " asjale välimus anda" , et kui kardin läheb üles siis on üles nupu juures ( algselt displey ) nüüd aga : LED ja siis kui kardin läheb alla siis all nupu juures ( algselt displey ) nüüd aga : LED
              Loodan et saad aru!
                Mootori lülitamiseks otsi 6 kontaktiga lüliti. Keskmise otsa külge mootor, äärmistesse + ja - toited, ühele poole ühtepidi, teisele teistpidi. Siis selle lülitiga lülitada mootorile ühte ja teistpidi toidet peale millega saad ka erinevad liikumise suunad.
                LEDid paned eeltakkidega mootoriga paralleelselt, üks ühtepidi, teine teistpidi.
                  Suured tänud sulle, aga kas sa aitad leida sellised 2 lülitit oomipooest, ma teen hetkel tellimust ja siis võtaks need ka ära!
                  Minu poolest teema lukku! Tänud Eggy`le
                    http://oomipood.ee/?t=k_o&otsi=2+on-off-on&t2is_otsing Midagi sellist. Ehk on sul parem, kui nupu asendid ei oleks fikseerivad? St niikaua kui all hoiad, töötab?
                      Täitsa sobib~!
                        Aga tekkis probleem, milline lüliti nende sealt pole mitte fikseeruv
                          Loodan, et sa nende põhjal tellimust ära ei teinud, natuke vale link sai. Sul on "kaheseid" lüliteid vaja. http://oomipood.ee/?t=k_o&otsi=2*+ON-OFF-ON&t2is_otsing
                          Kui mõni auto või lammutustöökoda käest võtta on, siis võid sealt midagi otsida.
                            Suured tänud Eggy veelkord, nyyd sai tellimus tehtud.
                            Teema ammendatud!
