Võim.
    Võim.
    Terevist! Plaanis siis teha selline võimendi http://electroschematics.com/653/200w-audio-amplifier/ Mis arvate sellest skeemist? (mõtlen selle all, et kas peaks toimima või on seal midagi nihu nagu vahest juhtub) vahest lihtsalt on skeemides vigu, ja seega kui keegi viitsib võiks vaadata üle. Kui on tip-top siis telliks asjad ära ja hakkaks jootma.
    Selline asi ka, et seal on kaks transistorit üks on siis KT818 või BD708 ja teine KT819 või BD705. Esimese transi leitsin aga teist ei leidnud kuskilt. Kas seda saaks asendada mingu muu transiga? kui jah siis miuksega?
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
    Vs: Võim.
    200W ühekordsete KT818/KT819 puhul on päris utoopiline.
      Vs: Võim.
      Otsi foorumist ja loe, mida meie gurud on arvanud sillatud võimude ehitamise kohta..
        Vs: Võim.
        Millega asendada seda KT819 transsi?
          Vs: Võim.
          Esmalt postitatud Rolts poolt
          Soovitaks metallkorpuses paari: 2N3055 + MJ2955
          BD809 peaks selle plastjunni asemele kah sobima.
            Re: Vs: Võim.
            Kas jooksvad LEDid on juba koos, et uus projekt käsil?
            Võta ikka üks korraga
              Vs: Võim.
              Mis.. Mida rohkem,seda uhkem.Ju vana ei saanud tööle ja viskas nurka.Nüüd proovib uut moodi pauku teha,kui sellega õnnestub,siis võtab vast vana mänguasja välja ning läheb uuele katsele.
              otsija
                Vs: Võim.
                LED'idest 200W võimu juurde ja õnnestub?
                Ei usu. Kõik ebaõnnestumised vähendavad igasugu motivatsiooni asja kallal töötada. Aga tuleks ikka üritada asi tööle saada. Siis ju endalgi pärast hea meel, et suur töö ja vaev ei läinud tühja ning asi töötab.
                  Vs: Võim.
                  Ma mõtlesin, et tellin algul jupid ära ja siis hakkaks vaikselt nokitsema võimu kallal.
                  LEDide projekti ei ole ma unustand, võtan ka selle käsile.
                    Vs: Võim.
                    ise soovitasn minna kivilt natuke keerulisema skeemi kallale.(tda7294 oli esimene ja ka ebaõnnestus aga pärast sai proovitud muid ja nüüd on transistor juba suht hea sõber aga ikkagi suudan ära tapppa ta )
                    soovitaks võim skeemiks seda Lm1875 (väga lihtsa ehitusega paras pusida, ise olen 4-5tk neid kokku ladunud ja skeem jäi ka lõpuks pähe).
                      Vs: Võim.
                      Esmalt postitatud wer1 poolt
                      Mis toide sinna läheb? Kui võimas see on 4oomi juures?
                        Vs: Võim.
                        Siin kirjas. Mina kasutasin y101-e trafot, aga kuna trafot oli vaja mujale siis läks asi lammutamiseks.(kivid on koos juhtmetega radika küljes siiamaani kapi otsas )
                          Vs: Võim.
                          1876 on selle kivi stereversioon ehk siis 2 lülitust on samas kestas
