ulukipeletaja
    Vs: ulukipeletaja
    Esmalt postitatud ellak poolt
    A.R. - kas sinu pakutud võimsus 110-140 dB on sellisele maa-alale optimaalne?
    Vaata:
    Umbes selline väike, 750 pilliga, pasunakoor mängib seal metsas.
    160 db on ka võimalik.
    Ma lootsin et Sa ise selle tabeli leiad ja otsustad et mis sobib.
      Vs: ulukipeletaja
      Midagi müüaks siin ka: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=C3492
      130 db!
      Minu skeem on elementaarne, vaid prose. Vasakut toitemuundi osa ei tasu ehitada, kasutegur on madal (kuigi töötab). Võimsa piesopiiksu juhtimiseks on ilmselt puhvreid vahele vaja.
        Vs: ulukipeletaja
        mul on ultraheli generaator isetehtud kaalub 5 kg Sellest oleks abi? kõikide loomade eemale peletamiseks? ei tea tavaline kõlar seal küljes Vajab vist spets kõlarit et kõiki sagedusi kätte saada?
          Vs: ulukipeletaja
          Mis sagedusel see asi töötab?
            Vs: ulukipeletaja
            Ei tea mis sagedusel, ossiga peaks saama väljundist mõõta Aga oleks abi vaja mõõtmise teostamisel, pole kordagi sellega mitte midagi mõõtnud ja teadmised puuduvad
            viimati muutis kasutaja rüperaal; 18 m 2009, 15:45.
              Vs: ulukipeletaja
              Esmalt postitatud rüperaal poolt
              Kus kandis Sa pesitsed?
              Sagedust võib mõõta ka mõnda liiki testritega.
              Mul nt kuni 20 MHz
                Vs: ulukipeletaja
                Gene ehitamine pole mingi probleem samuti võimendi aga valjuhääldi leidmisega on tõsine probleem annad näiteks audese ks kõlarisse ainult1W 22 khz ja minuti pärast on ta kutu -need hiina piesod millele on peale kirjutatud 100w ei talu üldse 22 khz pidevalt kristall kuumeneb üle ja puruneb mehhaaniliselt see kõik on juba katsetatud kes täpsemalt sel teemal kogemusi tahab selleks ps.
                  Vs: ulukipeletaja
                  Ultrahelile jäägu ikka omad reaalsed valdkonnad nagu lõikamine,puhastamine/desinfitseerimine,meditsiin,geo-ja hüdrolokatsioon jne.Metsloomi see ei peleta - muidu oleks nt.rootslased ammu hundikuse pritsimise asemele maanteeservadesse ultraheligened paigaldanud.Lindusid saab edukalt peletada puuvõradesse peidetud suvalist raadiosaadet edastavate valjukate abil.Piisab juba kui tasaselt mängib.Kuna mul suvekodu naabruses Tartu Ülikooli ZBI filiaal ,kus igat masti teadmamehi liikumas siis sai ka neile mõned aastad tagasi seda trikki tutvustatud - mehed uurisid asja ning laiutasid käsi - toimib!Järeldasid,et ilmselt tavaline raadiosaade sisaldab mitte sagedasti korduvaid helisid - muidu harjuvad kuriloomad ära kui helid jäävad korduma .
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    Vs: ulukipeletaja
                    Röövlinnu, näiteks kulli, häälitsused on ka tõhusad. Seda küll rohkem teiste lindude hirmutamiseks.
                    Oma kogemuse järgi hiir ei tee väljagi teleri (üle 15 kHz) või monitori (32 kHz või kõrgem) reatrafo vilinast. Praegu üks tudub oma pesas ja ei lase end häirida sellest, et meetri kaugusel teleri vaikne reavile noorema inimese kõrvalegi kuulda on.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 19 m 2009, 06:21.
                      Vs: ulukipeletaja
                      Asja iva on minu meelest just muutuv signaal. Inimene harjub ju ka raudtee ääres magama!
                      Oma generi panin juhusliku kestuse ja sagedusega signaale tekitama. Tundub et ta veidike mõjub ka... Aga kiirgur on tõesti suurim mure asja juures.
                        Vs: ulukipeletaja
                        Esmalt postitatud felch poolt
                        See on just kena koht mingile PIC-ile + 1 trans võtmeks. Muudad nagu tahad,
                        nelinurk pole probleem ja hind on 1.50 eurot so tass kohvi.
                        1. Kas selleks kiirguriks ei sobi ultrahelivanni kiirgur?
                        Äkki on neil müügis ka tagavraosad?
                        Seal see vedelik ikka lainetab üsna kõvasti. 100 -200 W.
                        2. Kuidas oleks teha kiirgur nikkelpulgst?
                        ________________________
                        Siin foorumis on UH vanni jutu juures juttu ka diklooretaanist.
                        Keemikud räägivad et see on "spetsiifiline meeste mürk".
                        Seega, daamidel on eesõigus.
                          Vs: ulukipeletaja
                          Vanematel laevadel kasutatud kajaloodide kiirgurelemendid.Neid peaks ikka liikuma.Vist olid nikkelsüdamikuga.Kui huvilisi on võin ühe sellise RFT kobaka
                          proovimiseks sebida.RFT kajaloodidel oli vist väljundvõimsus kuskil 150W kanti(Võin ka eksida).
                            Vs: ulukipeletaja
                            Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                            (2x130 dB seega ca 2x 10W)
                            Proovimiseks peaks sobima.
                            Mu töökaaslane üteb et mõjus üsna hästi.
                            Tema seal juures olla ei saanud ja hiired ja putkad olid kenasti.
                            Seega tulemus et eraldati kaks seltskonda oli saavutatud.
                            Siin sees on ka midagi kiirgvat.
                            Laborites on küll tavaliselt hulga suuremad isendid.
