Electroluminescent wire inverter
  • denry12
    • 09/2006
    • 442
    Juhul kui pole asjaga kursis.
    Otsides googlest inverteri skeemi, sain vastuseks ainult "ära tee ise, osta, tuleb odavam." Kuna kapp rämpsu täis, I beg to differ.
    Tean ainult, et see traat tahab 1-3kHz ACd (aga kas ainult pulseeruv või pooluseid ka vahetav?) 100-300V juures.
    Oman ka ühte (nüüdseks surnud) inverterit, aga ei mõista selle hingeelu. Enne suremist mõõtsin (tühjalt) väljundilt pinget. Nii DC kui AC mõõtes läks üle 1000 voldi. Võimalik, et see läks nii kõrgele sellest, et puudus koormus?
    Aso, tasuks ära märkida, et seda traati on kaks 120cm juppi. Ei mõista täpselt mida muuta vastavalt pikkusele, aga tean et midagi tuleb muuta. (Voolutugevus? Pinge?) Ei tea ka kas
    1) liigne võib tappa neid traate
    või
    2) liigsega on kindla peale minek.
    Enivei, TL;DR: Otsin EL Wire inverteri skeemi u. 120cm jupile.
  • kalleb
    • 02/2004
    • 309
    Vs: Electroluminescent wire inverter
    kas tahad kärbsepüüdjat ehitada?
    ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
    • denry12
      • 09/2006
      • 442
      Hehe, ei. Pigem isetegemisrõõm ja õppimisvõimalus luues midagi mida ka vaja läheb. Raha välja käimise mõte ei ole kunagi meeldiv.
      Pealegi, kust ma sul talvel kärbseid leian?
      • W@ldur
        • 03/2003
        • 3209
        Esmalt postitatud denry12 poolt
        D'oh, Käärbsemarketist, Kärbserist, Kärbsmannist, KärbXmast.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Kirjeldusest saan aru et pinge peaks olema vahelduv, mitte pulseeriv. Ehk siis lihtsalt inverteri trafo väljundmähis. VÕimalik, et konde tuleks vahele panna.
          Tundub, et traadi pikkus on oluline sest wiki räägib resonantskoormusest. Trafo mähis on induktiivsus, traat aga mahtuvus. Kui valid vale pikkusega traadi, ei ole koormus resonantsis ja voolutarve läheb suureks. Vähemasti nii lugesin wiki lehe jutust välja, ise pole katsetanud.
          Odavad 2 transiga inverterid ei stabiliseeri väljundpinget. See muutub sõltuvalt sisendpingest suurte piirides. Inverteri väljund on kõrgeoomiline ja testriga mõõtes koormad ta maha. Rohkem kui traat koormaks. Igal juhul peaksid saama vale tulemuse.
          PS. Kärbest nägin just reedel laboris jalutamas...
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Kahtlen et see raketi teadus.
            peaks sobima ja odavam pole ise ehitada seda.
            • denry12
              • 09/2006
              • 442
              Võtan arvesse. Tänan nõuannete eest.
