kui suure pinge võin scanneri lambi inverterile toiteks anda? ka sobib sama mis on inverteril oleva kondenesaatori peal?
inverter
Vs: inverter
Sõltub suuresti vidina skeemist aga säärastes asjades on toide vahemikus kuskil 5...24V. 300V-ga (alaldatud võrgupinge väärtus) ära lähedale mine või kui siis vaid 1-ks korraks...
Inverter tekitab toru enda toiteks tõesti ca 400V aga see on hoopis teine asi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: inverter
Kõige targem on seadet kasutada ikka ettenähtud režiimis. Ka alapinge võib olla kahjulik sest siis peab inverter tunduvalt rohkem vaeva nägema et nõutud väljundpinget tagada , kuumeneb üle ja põleb maha. Seda muidugi keerukamate skeemide puhul, kus väljund on stabiliseeritud. Lihtne 2 transiga inverter ei stabiliseeri midagi kuid võib ikkagi režiimist välja minemise tõttu põleda.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: inverter
Kas nagu mõitslik poleks vaadata mis orig seadme toitekast välja tuli? Loogika toite peale inverterit ei panda tavaliselt ja pakun et ega seal eriti rohkem optioneid pole.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: inverter
Esmalt postitatud murphy pooltKas nagu mõitslik poleks vaadata mis orig seadme toitekast välja tuli? Loogika toite peale inverterit ei panda tavaliselt ja pakun et ega seal eriti rohkem optioneid pole.
