jooksvad LED-id
  • voime
    • 08/2003
    • 29
    #46
    Vs: jooksvad LED-id
    Kui sul on plaanis midagi muud ka leiutada ja katsetada soovitan osta sarnase montaazplaadi nagu selles artikklis oli. Ei pea jootma lihtsalt paned jupid plaadile ja yhendad juhtmetega ara.
    • Rolts
      • 10/2008
      • 279
      #47
      Vs: jooksvad LED-id
      Eile õhtul sain siis ka kasutajalt bloody-orc - ilt vajaliku skeemi, mille järgi teen siis selle.
      Skeem siis siin http://fotoalbum.ee/photos/xroltsx/42479677
      Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
      • Rolts
        • 10/2008
        • 279
        #48
        Vs: jooksvad LED-id
        Sain siis täna vajalikud jupid käte ja hakkan siis pusima neid makettplaadile sobitama. Kindlasti tekib mul veel palju küsimusi, eks ma siis anna teada ja küsi abi.
        • wer1
          • 02/2007
          • 732
          #49
          Vs: jooksvad LED-id
          tee fotoreportaaš ka igast jootest . Kui küsimusi tekib eks rahvas ikka aitab. aga mõne pildi võid visata küll kui mõni viga on siis lihtsam mõleda/öelda mis viga.
          Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
          • A.R.
            • 5954
            #50
            Vs: jooksvad LED-id
            Esmalt postitatud Rolts poolt
            Mis on IC2?
            • virx5
              • 11/2004
              • 466
              #51
              Vs: jooksvad LED-id
              Tegelikult saaks LED-e jooksma panna ka ühe LM339 kivi ja takistitega. Üks komparaator ostsillaatorina LED-i vilgutama ja ülejäänud 3 komparaatorit ühendada ostsillatori kondeka ja pinge jaguriga. Kui huvi on, võin skeemi saata, aga ma ise katsetand pole.
              • Rolts
                • 10/2008
                • 279
                #52
                Vs: jooksvad LED-id
                Esmalt postitatud A.R. poolt
                Mis on IC2?
                Kivi ULN2804
                • Rolts
                  • 10/2008
                  • 279
                  #53
                  Vs: jooksvad LED-id
                  Kahjuks ei oska mina neid komponente sinna makettplaadile laduda. (kõik jooksevad lühisesse, siis läheb sassi koguaeg.) Kuhu ma peaksin panema NT: kivi 4017D? jne...
                  • A.R.
                    • 5954
                    #54
                    Vs: jooksvad LED-id
                    Kõigepealt. Üks elektroonik ei virise.
                    Võta ruudline paber, joonista sinna peale oma makettplaat. Pastakaga. Suurelt.
                    Nüüd märgi sinna need mikroskeemid peale. nii, et ükski jalg ei oleks teisega koos. Ära ruumiga koonerda, algul.
                    Kirjuta juurde jalgade numbrid (algul on kasulik) Nüüd tõmba pliiatsiga skeemi järgi joon kahe jala vahele, kuni kõik ühendused on peale kantud.
                    Kui näed et kuskl need jooned hakkavad hulgi ühes suunas minema, siis nihuta seda kivi paremasse kohta. Kui näed et kahe kivi kõik jalad on õiges järjekorras, võid nad kokku nihutada.
                    Kui läheb väga untsu, võid uuesti alustada.
                    Nüüd veel üks asi. See loendaja on nii tehtud et iga sisendpulsi peal muutuvad väljundid kindlas järjekorras.
                    Aga selles Ic2 on omavahel seotud ainult paarid. Vajadusel võib neid paare vahetada.
                    Edu.
                    Esmaspäeva hommikuks peaks valmis olema. Kui teed tööd ja netis ei lobise.
                    • A.R.
                      • 5954
                      #55
                      Vs: jooksvad LED-id
                      Nüüd siis "esmaspäeva hommikul" küsin:
                      Kuidas läks?
                      Arvesta, kui töötab, siis on 1. skeem elus välja tulnud.
                      _____________________________________
                      Mina oleks paigutanud
                      II VÜ PÜ
                      II VA PA
                      loendaja peaaegu vasakusse ülanurka VÜ, 1. jalg VÜ.
                      Kuna siis jääb suurem osa väljundeid vasakule ja
                      sellel võtmel on sisendid ka vasakul,
                      paneks selle võtme loenda alla. VA
                      Nüüd saab sealt vasakult viia kõik juhtmed II.
                      Selle 10. võiks viia võtmeks 1.
                      1. > 2.
                      2. > 3.
                      jne
                      Kui peaks tegema trükkplaadi oleks nii hea.
                      Kuna loendaja sisend on paremal ja generaatoril vaskul paneks nad kõrvuti
                      so gene PÜ.
                      Ja selle stabilistori siis PA kohale.
                      Jääb veel klemmliist.
                      Vaatame nüüd natuke seda skeemi.
                      Loendja on 10 kohta + viimased järgud koos. Aga väljund on 8 LED-i!
                      Kui oleks teinud nii,
                      kaks võtit, 16 kohta.
                      demultiplexer 4->16
                      loendaja 4 bitti up/down
                      2 generaatorit, üks annab takte teine, pika ajaga, vahetab suunda.
                      5 kivi kokku.
                      Mänguasi on mänguasi. Võib ka nii.
                      Võid järgmisena proovida.
                      Või midagi tõsisemat?
                      • Rolts
                        • 10/2008
                        • 279
                        #56
                        Vs: jooksvad LED-id
                        Eks ennem tuleb ikka see skeem lõpetada ja siis vaadata ja mõelda miskit muud . Skeem on paberil pooleldi valmis, tasapisi ikka teen paberile skeemi jah. Esmaspäevaks ei jõua ma seda kindlasti valmis, sest homme pole mind kodus , esmaspäeval püüan hakkata jootma neid juba makettplaadile.
                        • A.R.
                          • 5954
                          #57
                          Vs: jooksvad LED-id
                          neid
                          neid == pesi?
                          Muidugi, õige.
                          aga
                          Minu arvutiõpetaja Mait Sarv jälle rääkis et enne kui herned maha panna
                          tuleb nad likku panna.
                          Mõtlemiseks ei pea istuma laua taga ning hoidma kahe käega kõrvadest kinni.
                          • Rolts
                            • 10/2008
                            • 279
                            #58
                            Vs: jooksvad LED-id
                            Jah esmaspäeval loodan hakkata kokku jootma, pesad, LED-id, takid, konded.
                            Paberile saan ma muidugi alati neid panna kirja.
                            • Rolts
                              • 10/2008
                              • 279
                              #59
                              Vs: jooksvad LED-id
                              Nii sai siis tehtud kogu see kupatus paberile, paberilt arvutisse(et saaksite vaadata). Kuna olen algaja ja esimene projekt mul siis ehk viitisb keegi üle kontrollida kas see makett joonis on töökindel, kuna algaja ja kui veel tööle ka ei hakka siis tavaliselt visatakse asjad nurka ja pole erilist huvi nende vastu päris tükkaega.
                              Loodan, et mul kõik õigesti seal ja ei peaks pettuma .
                              Andke julgelt teada kui miskit valesti on.
                              Rolts.
                              • otsija
                                • 02/2004
                                • 2772
                                #60
                                Vs: jooksvad LED-id
                                See link ei toimi.
                                otsija
