Kondekad toitejuhtmetelt kere külge
    Olen mõnede metallkerega elektroonikaseadmete juures täheldanud, et kummagi 230V toiteotsa pealt on kerega ühendatud kondensaator, mahtuvusega näiteks 1nF.
    Ka arvuti toiteplokis on need sees, aga seal on muidugi kasutusel maandusjuhe.
    Tahaksin teada, mis efekt on toite ühendamisel kerega läbi kondekate juhul, kui kere ei ole maandatud? Mis on asja peamine mõte ja kuidas see mõjub ohutusele?
    Mul on metallkorpuse ja impulsstoiteplokiga seade. Korpus ei ole süsteemiga ühendatud, kuid käega katsudes on sellel tunda "surinat", justkui oleks süsteem voolul all. Kas nimetatud kondekatega õnnestuks sellist tunnet vältida?
    Aitäh.
    Vs: Kondekad toitejuhtmetelt kere külge
    Need on impulsstoiteploki poolt tekkivate raadiohäirete šuntimiseks. Üldse on vägagi tavaline et mingil kujul on see filter tehase poolt ikka olemas ja sedamoodi ka kaks kondensaatorit (vahel ka üks, rööbiti võrgujuhtme otstel). Sealt see tulebki et korpusele jääb umbes pool võrgupingest, filtri näol on tegemist mahtuvustakistusliku pingejaguriga. Korras detailide puhul muidugi eluohtlikku voolu selliselt pingejagurilt ei saa, aga elektriohutuse mõttes on korpuste maandamine ikka elementaarne abinõu.
      Lisan veel seda et impuls toited kipuvad ilma nendeta staatiliselt korpust laadima mingil põhjusel. Olen ise mänginud plokiga kus 1 konde surnud oli. Tulemus oli et seina pistes jooksis multimeeter 1000V skaalast 1-2s jooksul välja.
        Tekkis küsimus seda teemat lugedes. Nimelt oman selliseid kondesid , kas neid on kasuliku kasutada kui üksikuidkondesid et moodustada selline plokk? Või pole vahet?
        Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
          Esmalt postitatud wer1 poolt
          ... et moodustada selline plokk? ...
          Piltide järgi paistab et ongi sellisest võrgufiltrist pärit. Skeem ka peal, näha on et keskmine väljaviik ühendatakse korpusega. Tihti on võrgufilter veidi keerulisem ja põhiülesande täidavad drosselid (või kahe mähisega drossel - kaks mähist ühisel ferriitsüdamikul), selliseid kondensaatoreid võib ka niisuguste filtrite koosseisus näha.
            Esmalt postitatud fre poolt
            ...Tihti on võrgufilter veidi keerulisem ...
            Midagi sellist?(see veel lihtne varjant järelikult)
            Küsiks siis veel seda kui palju ta kasu annab?(võtab müra maha), ja kas on mõtet toite trafo ette sellist purki ühendada?(antud isen on pärit suurest printerist)
              Midagi sellist? (see veel lihtne variant järelikult).
              Küsiks siis veel seda kui palju ta kasu annab (võtab müra maha) ja kas on mõtet toitetrafo ette sellist purki ühendada (antud isend on pärit suurest printerist)?
              Impulsstoiteploki poolt tekitatavaid raadiohäireid vähendavad nad ikka paljukordselt, saab ikka samas toas raadiot ka kuulata...
              Võrgutrafoga toiteplokid impulsshäireid ise ei tekita, aga selline filter võib kasuks tulla teistpidi, et võrgust vähem häireid (näiteks helivõimendile) sisse tuleks.
                Just, sellist on veel lihtsam kasutada.
                Leiab ka selliseid, mis on võrgupesaga kokku ehitatud. Siis saad oma aparaadile kohe ka sobiva pesa. Vahel tuleb kasuks, kui saab toitejuhtme ära võtta (transpordiks vms.).
                Kindlasti jälgi filtrile lubatud voolu ja piira seda sobiva kaitsmega. Kaitsmed (ka termo-) tulevad üldse kasuks. Näiteks see juhus.
                Filtri peaks ka maandama.
                Kasu... No kahju selle omamine küll ei tee. Müüakse selliseid raadiohäirete filtriga pikendusjuhtmeidki. Kui tahad teisigi sellest printerist pärit komponente (näiteks mootorid) kasutada, pane kindlasti.
