K: trükkplaadi raja taastamine?
  • tere112
    • 05/2006
    • 11
    Tere, juhtus siis selline kurb asi, et trükkplaadil need rajad mis seal peal jooksevad, üks on puruks. Nii umbes 3-4mm on vahelt nagu ühendust katki. Teab keegi kes tegeleks selliste asjade korda tegemiseg?
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Vs: K: trükkplaadi raja taastamine?
    Kas sul enesel kolb olemas? Kui jah,siis kraabid laki maha ja tinutad kahe raja peale väikese traadijupi.Kui vahendeid pole,siis leiab siit kindlasti kedagi,kes asja ära teeb.
    otsija
    • andreie
      • 08/2003
      • 1860
      Suvaline remonditöökoda.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Mis oli raja katkesmise põhjus, kas põlemine (rada kõrbes ära)? Siis ei pruugi lihtsalt raja lappimine üldsegi tulemuslik olla.
        • tere112
          • 05/2006
          • 11
          sain korda, tegin nii nagu ülalpool soovitati et üks traadi kiud joota külge ja sain hakkama. katki ma ei teagi kuidas ta oli läinud.
          • ketas
            • 07/2003
            • 689
            Mina joodaks silla raja asemel läbiviigule vm. punktile. Oleneb muidugi asjast...
