Toiteploki skeem
  • ilm
    • 09/2003
    • 266
    Toiteploki skeem
    Tere,
    Kavatsen ehitada digitaalselt reguleeritavat toiteplokki.
    Asendasin originaalskeemis poted digi vastu (U6, U7). Digipotede lubatav pinge ei tohi ületada mikroskeemi toitepinget.
    Kas antud skeemi puhul on nõue täidetud?
    Lisaks soovin ära jätta ampermeetri koos takistitega R64, R65.
    Kui palju mõjutab see U5:1 tööd?
    Plaan on valmistada 2 moodulit mida vajadusel saaks panna järjestikku/rööbiti.
    Ühise osana jätaks mikroskeemide toite (+5V, gnd, -5V). Mõlemal moodulil on oma trafo 30Vac/5A.
    Kas sellist lahendust saab kasutada antud skeemi juures?
    Vabandan, skeemil olevate komponentide halva paigutuse pärast.
    Tänud ette!
    ilm
  • Cheopps
    • 02/2005
    • 3079
    Vs: Toiteploki skeem
    Rööbiti/jadamisi saad siis ühendada, kui ploki väljundis "-" või "+" pole kokku viidud ploki kaitsemaandusega. Vastasel korral tekib lühis plokkide vahel läbi seinapesa maanduse klemmi.
    Projektide pildid
    • ilm
      • 09/2003
      • 266
      Esmalt postitatud Cheopps poolt
      Kaitsemaandust ei vii kokku ploki "+" või "-" väljundiga. Kasutan 2. kaitseklassi trafosid (topelt isolatsiooniga).
      Kuna digipotede ja juhtprotsessori miinus (GND) on väljundi "+" koos, siis vist ei saa ikka 2 moodulit järjestikku ühendada.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        kui skeemidel muid kokkupuutekohti pole, siis ma ei näe põhjust, miks ei peaks saama plokke kokku ühendada. paralleelsel kasutusel ei saa küll päris 2x voolu kätte, aga muus osas ei tohiks probleeme olla
        • murphy
          • 02/2005
          • 3108
          Oh jh, märgin et on selline lihtne asi nagu optron, sellega saab digi signaale eraldada üksteisest, siis on veel selline asi nagu "ISOLATION AMPLIFIER".
          Veel on x muud võimalust. Ise pakun et analoog pinge jaoks ISO122 ja digi jaoks ADuM1401.
          • ilm
            • 09/2003
            • 266
            Esmalt postitatud murphy poolt
            Tänud hea nõuande eest!
            Kahjuks ei mahu ISO122 minu eelarvesse (hobiprojekt).
            ADuM1401 sobib hästi. Plaan on panna teisele moodulile eraldi väike/odav mikroprotsessor ja teha digi ühendus moodulite vahel.
            Oleks vaja targemate nõu pinge ja voolu mõõtmise osas. Tegin lihtsustatud skeemi
            Kas pinge mõõtmis OPamp on õigesti ühendatud?
            Arvestasin max mõõdetavaks pingeks 50V ja vooluks 5A.
