Voolumõõtja 1000 imp/kWh wattideks
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    #46
    Vs: Voolumõõtja 1000 imp/kWh wattideks
    Esmalt postitatud kikas13 poolt
    Küsimus milline takistus peaks olema sellel valgus takistil? ehk pimedas ja siis kui valguse peale annad.
    Tänan!
    Kui seda skeemil nähtavat fotodioodi on mõeldud, siis ilmselt pole üldse kriitiline, tundlikkuse lävi keeratakse seal P1 abil nagunii paika. Oluline on vaid see et fotodiood vajadusel ka infrapunast tunneks, mis ka ei tohiks probleemiks tulla. Mina oma eelkirjeldatud skeemis kasutasin fotodioodi sellest optopaarist, mis omaaegsetest "Takseriga" koos töötavatest vene elektriarvestitest saada oli, tüüpi ei tea. Mõnest vanast printeriromust võib optopaarist sobiva leida...
    • kikas13
      • 143
      #47
      Küsimus kuidas selle vidinad käivitamise järjekord on? arvuti käib ühendan ära pordiga ja siis seadmesse vool sisse ning progamm tööle või ennem programm tööle ja siis vool sisse.
      • pic
        • 06/2002
        • 1010
        #48
        Ehitasin kah skeemi valmis, väikese modifitseerimise peale sain ka korrektselt funktsioneerima. Paraku mis ei tööta, on programm ise. Numbrid jooksevad täiesti random näitu ja ei püsi stabiilselt paigal.
        Mingi LPT port tester programmiga proovisin ära et port on korras, vilkumise peale annab pin 12 ka samasuguse vilkumise. Milles võiks olla probleem et programm ebakorretkselt töötab?
        • Tikk
          • 680
          #49
          Loen seda teemat ja arutlen endamisi, mis on kogu selle impulsside-fikseerimise-jama mõte? Pean silmas el. arvesti LED-indikaatori impulsside loendamist. Pmst on tegemist siiski indikaatoriga ja mingite x-valemitega, impulsse, korrutades-jagades välja arvutada tarbimine, on jama. Kui asi väga tõsine ja oluline, siis, pigem lasta teha arvestile taatlus. Seda siis vastavat sertifikaati omavalt firmast. Kui idee iseenesest on mingite impulsside lugemise alusel midagi kalkuleerida, siis läheb raskeks, kuna lubatud võrgusagedus pole ka kohe kindlasti mitte raudpolt 50Hz.
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            #50
            Esmalt postitatud Tikk poolt
            ..... Pean silmas el. arvesti LED-indikaatori impulsside loendamist. Pmst on tegemist siiski indikaatoriga ja mingite x-valemitega, impulsse, korrutades-jagades välja arvutada tarbimine, on jama. Kui asi väga tõsine ja oluline, siis, pigem lasta teha arvestile taatlus. ..... kuna lubatud võrgusagedus pole ka kohe kindlasti mitte raudpolt 50Hz.
            Elektriarvestil vilkuv valgusdiood pole üldsegi mitte indikaator, kuna elektriarvesti näol on tegemist siiski üsna täpse (mõõteviga ei tohiks ületada +/- 1%, aga enamasti on viga alla +/- 0,5% taatluslabori statistikaandmetele toetudes) mõõteriistaga. Ja kuna valgusdioodi vilgatusintervallide arv 1kWh kohta on täiesti kindel hulk (sõltuvalt arvesti tüübist, skaalal on kirjas), saame järelikult selle alusel jälgida ka oma aktiivenergia (selle eest me ju maksame) tarbimist, seda analüüsida, arvutada tarbitavat aktiivvõimsust jne. Sealjuures pole tegu üldsegi mitte x-valemitega, vaid kõik tagurid valemis on täiesti etteantud ja kindlad niisamuti nagu kasvõi sekundite arv ühes tunnis. Võrgusageduse (see 50Hz +/- midagi) täpsus ei puutu peaaegu üldse asjasse, ei mõjuta mõõtetulemust, sest elektriarvestil on ajabaasi loomiseks sees oma kvartsgeneraator.
            Loomulikult, kui aga on kahtlused ainult elektriarvesti korrasolekus, saab lasta seda vahetada või taadelda, aga see on juba teine teema.
            • Tikk
              • 680
              #51
              Esmalt postitatud fre poolt
              Kui see LED (arvestil) pole indikaator, mis asi ta siis on? Kui ikkagi analüüsida vaja, siis selle tabeks on olemas analüsaatorid või kui ikka väga vaja, siis taotleb inimene vastava data väljundiga mõõteriista. See teibiga korpusele kleebitud "silm" on nii või teisiti mingi pikendus, minu arvates
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                #52
                See LED võib ju indikaatori nime kanda, aga ega olukord sellest ei muutu, vilgub teine ikkagi täiesti täpselt. Ja see kinniteibitud "mingi pikendus" on lihtsalt odav abivahend arvestit üsna täpseks mõõtmiseks kasutada, alati pole ju inimesel mõtet rumala raha eest mingit analüsaatorit osta.
                • fre
                  • 02/2004
                  • 3814
                  #53
                  Kui see LED (arvestil) pole indikaator, mis asi ta siis on?.....
                  Tavatarbija jaoks ta on ka indikaator: ei vilgu - pole tarbimist, vilgub aeglaselt - väike tarbimine, vilgub kiiresti - suur tarbimine. Tehnikainimene saab sellelt aga palju rohkem (ja sealjuures täpse!) informatsiooni, kasvõi sellesamuse "silma" vahendusel, sest vilkumise sagedus on otseselt tarbitava aktiivvõimsusega seotud. Kõigil taolistel "vilkuvatel" arvestitel on klemmliistul soliidsema lahenduse tarbeks ka impulssväljund olemas, aga sellele ei lubata niisama lihtsalt ligi - arvesti kaas on plommitud. Kaugloetavate arvestitega on just see väljund ka kasutusel. Nii ongi tarbijal vaba ligipääs vaid sellele esipaneelil olevale valgusdioodile ja täitsa mõistlik on siis sellelt ka huviväärne info võtta.
                  • pic
                    • 06/2002
                    • 1010
                    #54
                    Esmalt postitatud pic poolt
                    Pole kellegil siis ideid?
                    • wer1
                      • 02/2007
                      • 732
                      #55
                      Tekkis väike idee voolutarbimise jälgimise osas sama meetodit kasutades.
                      Nimelt vedeleb üks tariifiplokk (takser), kui panna see vilkumisi lugema ja selle järgi lasta arvutada tarbimine. Seal loetakse pöördeid, aga kui anda pöörete lugemise asemel vilkumise signaal peaks asi ju töötama samamoodi. Neid implusse/kWh kohta saab muuta ju ja panna vastavaks vilkumiste arvuga kWh kohta. Oleks vähem tööd võimsuse väärtuse kätte saamiseks kuna pm valmis tükk ju.
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        #56
                        Esmalt postitatud wer1 poolt
                        ..... Seal loetakse pöördeid, aga kui anda pöörete lugemise asemel vilkumise signaal peaks asi ju töötama samamoodi. Neid implusse/kWh kohta saab muuta ju ja panna vastavaks vilkumiste arvuga kWh kohta. Oleks vähem tööd võimsuse väärtuse kätte saamiseks kuna pm valmis tükk ju.
                        Miks ka mitte, kuid eelnevalt tuleks uurida, kas Takseri võimalikes valikutes ka sama imp/kWh olemas on.
                        Kui aga pole, saaks ju hädapärast teadaolevat "kordajat" rakendades arvutada...
                        • Lauri_s
                          • 02/2004
                          • 114
                          #57
                          Kes ise väga leiutaja ei ole, siis meil tootevalikus täitsa olemas vahend sellise asja jaoks: http://www.indome.ee/e-pood/andurid/power-reader.html
                          Sobib põhimõtteliselt enamike elektriarvestitega, ka vanadele, mis kettaga.
                          Lauri
                          Fibaro juhtmevaba koduautomaatika - www.indome.ee
                          Tark kodu vähem kui 500€ eest
                          • wer1
                            • 02/2007
                            • 732
                            #58
                            Võtsin proovisin, mis implusi väärtusi see masin toetab. valik on küllaltki suur, aga siiski ploki poolt piiritletud. Endal on voolumõõtja 500imp/kWh, aga kõike lähemal sellele oli 480imp. Oleks 1000imp/kWh kohta voolumõõtja nagu teemaalgatajal poleks probleem.
                            Kui kasutada siis tulebki teha 1000imp/kWh kohta ja siis tulemus mille saan korrutada lihtsalt kahega reaalse väärtuse saamise jaoks. Eks soojemal ajal vaatab seda asja edasi.
