Mikrouuni trafo muutmine keevitusaparaadiks
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    Vs: Mikrouuni trafo muutmine keevitusaparaadiks
    Esmalt postitatud Shele poolt
    Kahju, aga mu järjekordne jutt läks kaduma. On Linux Konq ueror ja vajadusel Firefox. Tõenäoliselt pole mõtet enne kijutada, kui asi korda saab. Kahju.
    Huvitav, mul oli ka pikka aega Konqueror, aga sellist asja küll ei täheldanud (nüüd kasutan pidevalt Epiphany-nimelist brauserit, millega olen päris ära harjunud ja enam ei mäletagi, mille poolest Firefox vähem meeldis).
    • Scott
      • 2517
      Leidsin vanadest varudest rulli kahekordse niitisolatsiooniga vasest lapiktraati. 2 x 4,5 mm ehk 9 mm2. Sobib või jääb nõrgaks?
      • a1
        • 1946
        Esmalt postitatud Scott poolt
        Arvestades, et trafo mähitakse keerd-keeru kõrvale, on see vist veidi vähe? Samas, pole ta ka 100% ajast töös.
        • klm
          • 08/2004
          • 1442
          Ise kasutasin umbes sellise aparaadi juures keevituselektroodina D mõõdus patarei seest võetud söepulka.
          Fe-Cu termopaari tegemiseks puurisin söepulga sisse augu ja puistasin sinna booraksit. Sai päris hea.
          viimati muutis kasutaja klm; 14 April 2008, 12:24.
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Trafo sekundaar arvuta 20% kasutuse jaoks. Kuid see ei tähenda mitte 20%* I vaid ruutjuur 20% * I ehk siis ca 40-50% I.
            • voltmeeter
              • 03/2004
              • 65
              Tere!
              To Scott: kui saad selle aparaadi tööle, anna ka teistele teada, kuidas? Mul vedeleb ka üks uunitrafo, olen üritanud siin foorumis seda ära pakkuda aga huvi puudub. Väikene keevitus ei tee paha, ise poleks selle peale tulnud, et sellest midagi taolist aretada võiks.
              Tänud!
              • Scott
                • 2517
                Esmalt postitatud voltmeeter poolt
                Tere!
                Annan kindlasti teada, oli endalgi mõttes , aga trafo maal, seal netti pole, seega võib selle projekti arengu edenemise ülesriputamine aega võtta. Mõtlesin EMT-st USB-modemi võtta, aga see vist MS98SE op-süsteemiga ei tööta .
                Lisainfiks praegu niipalju, et see trafo pärineb mikrolaineahjude esimesest põlvkonnast, on sutsu suurem-võimsam kui tänapäevasematel ahjudel.
                • Cheopps
                  • 02/2005
                  • 3079
                  Mõtteterana oleks soovituslik kasutada oma keevismassinas sama venti, mis ahjul ennem peal oli(kui puksid OK, loomulikult).5..6 aastat tagasi sai katseliselt tehtud ka väiksem keevitusagregaat ning šundina kasutasin nelja 2mm raudtraati pikkusega 30cm(eemaldad mehaniliselt räbusti keevituselektroodidelt ja olemas).Westbaltist peaks veel saama vene päritolu kevituse dioode(elektriosakonnast küsida).
                  Projektide pildid
                  • Daddario
                    • 01/2004
                    • 901
                    Offtopic: Shele: Sisselogimisel pane linnuke aknasse "Jäta mind meelde" vms. Vastasel korral kippub tevalo foorum jube kiiresti välja viskama.
                    • Shele
                      • 2418
                      Esmalt postitatud Daddario poolt
                      See on olemas. Ja eile/täna on asi jälle OK. Mingi arvutitemaailmale omane müstika?
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        Esmalt postitatud Cheopps poolt
                        suvel, kui oma masinale 350A türistore/dioode otsisin, siis elektroonika pool ei osand miskit pakkuda ja ka elektri poolele ei suunatud. elektri poolelt ei küsinud
                        • Cheopps
                          • 02/2005
                          • 3079
                          Unustasin mainida, et traadijupid olid keeratud U kujuliseks ning sedasi järjestikku rippuma agregaadi kesta sisse.Aasade pikkuse ja arvuga järjestikahelas muudad voolu.
                          Elektripoolepeal oli pikka aega müügil koos radiaatoritega nii dioode kui türistore.Ise võtsin sealt kaks 320A türistorijunni koguhinnaga 100.- kuigi mul vaja oli ainult nende massiivseid radiaatoreid.samamoodi ostsin sealt aeg ajalt ka dioodide radiaatorieid leivahinnaga(ilma võita).Nujah, eks see oli ka mingi 3a tagasi juba...
                          Projektide pildid
                          • Scott
                            • 2517
                            Keevitusdioodide küsimuses olen veel roheline: kas piisab ühest või on silda vaja?
                            Üks veneaegne diood koos suure Al-radikaga on olemas. Amprites kindel pole.
                            Cheopps: mis Su aparaadi tühijooksu pinge oli?
                            Offtopic: on kellelgi Huawei USB-modemi kasutuse kogemus (mobiilvõrgu modem), kas saaks selle MS98SE-ga tööle?
                            (Arvestades selle küsimuse asumist keevituse teemas, pole vastused garanteeritud .)
                            • fre
                              • 02/2004
                              • 3814
                              Üks veneaegne diood koos suure Al-radikaga on olemas. Amprites kindel pole...
                              Mis kirjad-numbrid selle peal on?
                              Tüüpi teades peaks ka andmed leidma...
                              • Cheopps
                                • 02/2005
                                • 3079
                                Vaja ikka silda; muidu pead trafo kõrgemale pingele arvestama ning efektiivsus nikudnii langeb.Pinge pole enam meelesTühijooksul oli vist 25...30V.
                                Üldiselt oli kunagi Westbaldi elektriosakonnas lintmantelsüdamikuga massiivseid trafosid(0,63kVA, 1,0kVA 1f) ning ka kolme sambaga trafosi.Nendel saaks samuti mingi väiksema agregaadi teha.Hind oli neil ka naeruväärselt madal.Üldiselt kel huvi, küsida elektriosakonnast järgi...
                                Projektide pildid
