K8045 + kell
    Vs: K8045 + kell
    Esmalt postitatud felch poolt
    Täpselt nii. Nuppude ühendamiseks vali vabad koivad või sellised, mida võib ajuti nuppude lugemiseks ümber lülitada (et nende maandamine ei riku skeemi tööd).
    Pole ühtegi vaba "kohta" , aga põhi mõtteliselt saab siis vist nii teha et kasutan nuppude jaoks sisendite "otsi" , et kui parajasti nuppu vaja vajutada siis, seda sisendid hetkel lihtsalt ei kasuta?
    LCD datasiinile piisab ka 4-st otsast. Isegi neid võid kasutada nuppudeks: loed alguses, kas on nullis ja sel juhul käsitled nupu vajutusena. Kui ei, saadad daatat LCD jaoks. Tõsi, sel juhul peaksid vähemasti nendelt otstelt pull-up takid toitesse minema või aktiveerid korraks prose sisesed takid (kui RB0..RB7 küljes)
    Sellest osast algusest lõpuni ei saanud ma midagi aru .
    Ma lihtsalt olen täielik algaja, ja pole selliste asjadega kokku puutunud, aga samas meeldib, väja arvatud progemine. Aga las see progemine olla praegu, tahaks skeemi valmis saada, ja juba jootma hakata - praegu vist ongi ainukeseks mureks nupud - kella seadistamine. Kellakivi(ja sinna juurde kuuluvast) ühendamisest sain aru.
    Algset skeemi saab näha SIIT , leheküljel 19 (vaja on adobe reader'it).
      Vs: K8045 + kell
      LCD juhtimiseks piisab ka 4-st (vanemast) bitist. Saadad lihtsalt pool baiti ja siis teise poole baiti. LCD konfimisel tuleb siis teised käsud saata!!! Side aeglasem aga vähem pinne vaja. LCD on nagunii aeglane tükk.
      Saadetiste vaheajal on LCD datasiin "vaba" => saaks kasutada miskite nuppude lugemiseks. Kui Juuser juhtub just valel hetkel nupu peale nõjatuma...enne LCD-le data saatmist kontrolli, kas kõik 4 otsa on kõrged (NB! ilma pull-up takistiteta nad ei ole). Kui on, saada pakett siva teele ja looda et kalkar ei taha just sel hetkel nuppe sügama hakata. Kui aga kohakaasluse alusel nuppude sisenditena kasutatavad LCD datasiini ots on madala nivooga, aeleb Juuser nupul ja peab miskit selle vastu ette võtma (nupu vajutuse koodi runeerima).
      NAljaga poolekx aga umbes nii võiks toimida küll ja olen ise ka seda trikki kasutanud.
        Vs: K8045 + kell
        Kasutan trükkplaadi koostamiseks Eagle´it aga olen natuke hädas vajaks nõu.
        Ahjaa selle mainiks ka ära, et kasutan "Press-n-Peel PCB Transfer film", prindin skeemi sinna.
        Eagle mured siis:
        Mul on komponendid paigas rajad veetud, aga kui ma välja prindin seda siis kuidas ma nendest komponentidest lahti saan (takid, konded jne), hetkel proovisin lihtsalt valge paberi peal ja prindib komponendid koos radadega.
        Teine asi on see, et kas pean ka nn GND rajad joonistama? Kas nii ei saaks et kõik ülejäänud pind oleks GND.
        Loodan et saite aru mis küsida tahtisn .
        Kui midagi veel lisada millega peaksin arvestama siis palun
          Vs: K8045 + kell
          Eaglel tuleb enne printimist kõik mittevajalikud layerid välja lülitada, jääb vaid "bottom" kui ühepoolne plaat. Layerite nupp on vasakul tööriistaribal ülalt 2. (RGB värvides ruudud). Arvesta ka sellega, et pilt peab olema trükitud peegeldatuna (mirror linnuke printimise dialoogis). Samuti pane linnukesed "solid" ja võta ära "color".
          Kogu ülejäänud pinna GNDiks tegemiseks vali "rectangle", tee sellega plaadi ümber kinnine joon (võib minna üle radade). Joone lõpetad topeltklõpsuga. Siis vajutad "ratsnest" nuppu. NAti aja pärast täidetakse radadevaheline ala vasekihiga. Edasi valid nimetuse andmise riista, klikid sellega tekkinud vasekihile ja toksid nimeks GND. Küsitakse üle, kas ühendada GND siiniga - jah. Tehtud!
            Vs: K8045 + kell
            heh, suured tänud
            Juba tekkis küsimus . Et kui lültan välja layerid kas siis mitte Pads layer (koos bottom layeriga) ei peaks alles jääma? See pads layer on need nö augukesed, kus on vase ringike ümber kuhu nö komponendid kinnituvad.
            Edit:
            Probleem, kui valin rect. siis ma ei saa joont teha vaid "ala"(terve plaat muutub roheliseks, rajad jaavad alles), kui teen selle ala ära, vajutan ratsnest siis siis tekivad sinna "ala" ala sisse komponentide kinnitus augukesed (õigesse kohta), ja kui tahan mine panna siis seda ta ei lase, võtan selle "nime tööriista" ja klikin selle tekkinud ala peale, siis ei tee midagi.
            viimati muutis kasutaja k3; 02 April 2008, 23:40.
              Vs: K8045 + kell
              Jah, pads ja dimension layerid peavad ka jääma. Eagle lehel on animeeritud demo vasega "üle valamise" kohta, vaata seda.
                Vs: K8045 + kell
                Vaatasin demo, lugesin FAQ'i , aga ikka ei midagi, ilmselt on mul kuskil Eagle seadetes mingi jama sees
                  Vs: K8045 + kell
                  Kas ülevalatud alad tekivad? Nimetamiseks alale pihta saamine võib tõesti raske olla. Suurenda välja ja/või proovi mõne teise koha pealt. Õigel tabamusel hakkab kogu lisatud ala "helendama".
                    Vs: K8045 + kell
                    Kui ma tõmban ümber plaadi vastavajoone (nagu Sina õpetasid, ja eagle demos näitas), sulgen joone topelt klõpsuga, siis muutub kogu ala (plaat) ühtlaseks roheliseks, kui vajutan ratsnest siis tulevad nähtavale augukesed, kuhu siis komponendid kinnituvad, aga kogu ala on ikka ühtlaselt roheline, muidugi rajad on ka näha, aga nime panna ei saa, ülejäänud kohtadesse saab nime panna, komponentidele jne.
                    Äkki ma tegin midagi varem valesti plaadi joonistamisel?!
                      Vs: K8045 + kell
                      Roheliseks? Sa teed vist rectangle't pads kihis? Vali enne joonistamist õige layer, nt. bottom.
                        Vs: K8045 + kell
                        ahjaa unustasin enne mainida et proovisin igasugu võimalikke layer´id.
                        Proovisin rectangle´ga , polygon´ig nagu demos oli, ja ei teki selliseid asju nagu demos.
                        Kui teen polygoniga, tõmban joone ümber plaadi, siis saan anda nime, ja see on ka kõik ratsnest ei tee siis midagi, ja kogu valitud ala ei muutu layeri värvi nagu rectangle´ga.
                        Kui teen rectangle´ga siis läheb kogu ala layeri värvi (bottom on siis näiteks sinine jne) . Siis nime panna ei saa, aga ratsnets teeb augud sisse (millest ma siin juba mitu korda kirjutanud) ja ongi kõik
                          Vs: K8045 + kell
                          Polygon tööriist jah, ajasin segi. Edasi ratsnest ja siis kasutad nime andmise tööriista (mitte väärtuse!). See vasakpoolne klahv. Klikkides polügooni tehtud alal, muutub see valituks ja tekib nime andmise aken.
                            Vs: K8045 + kell
                            Tegin täpselt nii nagu ütlesid, aga ratsnest ei tee mitte kui midagi.
                            Nime sain anda.
                            EDIT:
                            Sain vist korda asja , näppsinin juba mingi kümnendat korda kõik menüüd ja seaded läbi, ja siis kuskil midagi kogemata vajutasin ja juhtus see mis juhtuma pidi
                            Tänud.
                            viimati muutis kasutaja k3; 05 April 2008, 15:02.
                              Vs: K8045 + kell
                              Üks küsimus veel, siis peaks kõik olema, kuidas teha ealges nii need "komponentide otsad" kuhu ükski rada ei lähe, ehk siis need otsad mis peaksid "-" (miinust) saama, oleksid ühendatud selle nn tekitatud vase väljaga ehk siis GND´ga.
                              Keeruline sai aga ilmselt mõistate mind.
                                Vs: K8045 + kell
                                Nagu enne räägitud: nime andmise tööriistaga klikid vasekihil ja tekkinud aknasse tipid sisse GND. Küsitakse üle ja ongi olemas. Skeemis ühendamata jalgasid ei ühendata millegagi.
