Otsin skeemi(Spektr 2, Fuzz/Wah)
  • henri333
    • 04/2005
    • 12
    Tervist!
    Ega kellegil ei juhtu kusagil olema nõukogude aegse Fuzz/Wah kitarri effektipedaali skeemi? Täpsem mudel peaks olema Spektr:
    Asi lihtsalt selles, et juhtmed on lahti, pole teada, kust signaal sisse läheb ja välja ja kust vool tuleb jne. Kas kuidagimoodi seda välja annaks ka selgitada, korra juba proovisin nii, et lasin kitarrist signaali sisse erinevatest kohtadest ja sama voolu ja väljundiga...
  • henri333
    • 04/2005
    • 12
    Vs: Otsin skeemi(Spektr 2, Fuzz/Wah)
    Aga kui ma teeksin pildi, kas oskaks keegi võibolla nõu anda, kuidas seal juhtmed võivad minna? Voolu leidsin muidu üles, aga nüüd vaja veel teada saada, kust signaal sisse tuleb ja kust välja läheb, katsetasin muidugi seda ka, proovisin kõikvõimalikud variandid läbi aga ei andnud tulemust...
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      eks seal ole juba elektroonika küpse kui niimodi "igat pidi" proovisid.Kui asi tallinnas, võid naljaviluks tuua ülevaatusele...
      Projektide pildid
      • henri333
        • 04/2005
        • 12
        Ei usu, varem töötas, võtsin lihtsalt juhtmed lahti, aga võibolla viga selles, et see pidi tegema Fuzz effekti ja Wah Wah effekti aga vaja oleks ainult fuzzi kasutada, eemaldasin Wah Wah pote ja lülitid ja panin otse voolu sisse, nii peaks ka ju toimima aga millegipärast ei toimi.
        Tallinnas ise kahjuks ei asu, aga katsun pilti teha siis...
