Vale räbusti - mida teha?
  • arnea
    • 03/2004
    • 27
    Ostsin lolli peaga Weller LW25 jootevedelikku. Ei pannud tähele, et see sisaldab tsinkkloriidi. Tegin ühe skeemi valmis kah, täna hakkasin kokku panema, vaatasin, et imelik rasvane kiht on peal. Lugesin foorumit, kus hirmsad hoiatused selle asja kahjulikkusest kirjas on.
    Mida teha? Uhasin selle plaadi isopropanooli ja hambaharjaga kõvasti üle - kas see on piisav või peaks kõik uuesti jootma?
    Üldiselt on tobe, et poes nõuküsimise peale selle vedeliku elektroonikatöödeks sobimatust isegi ei mainitud.
    Kas selline pliiatsikujuline räbusti on abiks kasutada:
    Või on muid häid soovitusi. Ainult traadis oleva räbustiga ma vist hakkama ei saa - enamus jootmisi on selliseid nukerdamissorti, kus neli kätt vajalikud oleks - enamasti joodan nii, et võtan tina kolvotsale ja siis panen paika.
    Arne
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Vale räbusti - mida teha?
    tegelikult pole vahet,millist räbustit kasutad.peaasi,et ta pärast korralikult maha pesed.kõige praktilisem on alkoholis lahustatud kampol.seda ei pea pärast maha pesema.
    • arnea
      • 03/2004
      • 27
      Hmm. Mulle jäi mulje, et "no clean flux" on midagi mida ei pea maha pesema?
      Arne
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        miks nii keerukad lahendused.otsi tükk kampolit,hõõru puruks ja lahusta alkoholis.sobib igasugune-kangest samagonnist kuni odekolonnini(parim oli kolmekordne)
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          ja juhtmete ning komponentide otsad võid otse kampolivastu panna ja siis kolviga kerhelt soojendada.
          eelistan ka ikka kampolit käepärast hoida, aga peale kogemust Multicore traadiga, ei ole see enam kriitiliselt vajalik. mulle tundub, et seal sees on ka kampol ja seda on palju. jootmisel jääb ikka pruun kiht kohati jootekohale. tõsiselt hea kraam on
          tina võid jootekohale panna kolvi otsaga, aga olenevalt olukorrast on lihtsam ja mõttekam traat panna otsapidi vastu jootekohta, kui viimane on juba mingi temperatuuri saavutanud. eks ta tunde järgi tegemine on, aga kogemuste lisandudes läheb lihtsamaks. ma pole aastaid juba ühestki komponendist liigse soojendamise tõttu lahti saanud.
          • virgonur
            • 12/2002
            • 455
            Kas seda Multicore tina ka väiksemas koguses müüakse?
            Pool kilo ei raatsi välja käia (kuigi sellest kogusest jätkuks vist 10 aastaks )
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              tavaliselt on 100g rullid,kuid on ka 30g rullisid.aga siis on tina 0,5-0,7mm.
              kui enamus tina kulub mikroskeemide jootmisele,siis ongi 0,7mm tina optimaalne
              • arnea
                • 03/2004
                • 27
                Nojah, aga see algne põhiküsimus - et kas isopropanooliga plaadi puhtaksküürimine oli piisav ja neid koledaid keemilisi reaktsioone enam kartma ei pea?
                Arne
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  suurem osa sest kraamist tuleb veegagi maha. isopropüül peaks enam kui piisav olema.
                  FLUX SK10 on jootelakk(aerosool), mida saab plaadi eeltöötlemiseks kasutada. ise ostsin kunagi aastaid tagasi ühele tegelasele, aga kuna ta andis mulle vale nimetuse, siis see lakk jäi mulle. pole eriti kasutanud, sest saab ilma ka. aga märgin ära, äkki kellelegi pakub huvi, et selline võimalus on ka olemas
                  • murphy
                    • 02/2005
                    • 3108
                    tsinkloriid lahustub vees, alkohoolis ei lahustu, seega käi üle veega ja kuivata korralikult, sest kui sul plaadil kuskil 220 siis käib pauk, Teine asi kui on analoog plaat siis samuti pese sest lisaks on see aine hügroskoopne ja peale mõnikat seismist hakkab plaadi pind juhtima. Kuskil nukataguses poes vast leidub veel seda tavalist jootevedelikku. Ma tavaliselt katan plaadi sellega ära sest teen ise plaate ja vask osüdeerub kähku ja peale ühe poole jootmist on teisele poole võimatu joota. SSOP korpusi joodan nii et panen natuke jootevedeliku pinni kohtade peale, tõmban kolviga üle nii et lühiseid ei jää, panen kivi peale ja peenikese kolviotsaga diagonaali jalad üle ja siis uuesti jootevedelikku ja laia kolvi otsaga mis tinast enne korralikult puhta pühitud joodanterve külje kivil kinni samal ajal pinsettidega õrnalt kivile peale vajutades. Tulemus tuleb parem kui ühekaupa jootes. Vaata et sama hea kui kuuma õhuga. Suured kivid (n:TQFP100)lähevad samamoodi ainult et polt või midagi kivi keskele kaitsmaks kivi kuuma eest ja samas vajutab see kivi alla ja siis kolvi asemel kuumafööniga 380C(enne lasen föönil 2-3 minta käia ja mõõdan temip )kinni
                    • arnea
                      • 03/2004
                      • 27
                      Esmalt postitatud murphy poolt
                      Huvitav. Siin väidetaks, et on väga lahustuv alkohoolis:
                      http://www.osha.gov/SLTC/healthguide...cognition.html
                      Arne
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        ärge nüüd tühja asja pärast riidu minge.kõige lihtsam on pesta trükiplaat voolava vee all(harjaga üle hõõrudes,siis saab ka kõige peenematest pragudest räbusti välja)
                        • murphy
                          • 02/2005
                          • 3108
                          Huvitav kas NaCl siis lahustub ka või? Siis on see ühend küll eriline kui alkohoolis lahustub, senini ei tea et ükski halogeenide sool lahustuks orgaanilistes ühendites. Üldse vähesed anorgaanilised ained lahustuvad orgaanilistes lahustites, hetkel tuleb pähe ainult jood-etanool, vaskkolmoksiid-kampol
                          • tiks
                            • 01/2008
                            • 46
                            kampollakki võib ka teha atsetonis lahustades.ta lihtsalt aurustub ehk kuivab kiiremini.sellega võib katta trükkplaate enne jootmist.hiljem puhastada ei ole vaja.
                            • murphy
                              • 02/2005
                              • 3108
                              Jh aga kui ajad selle atsetoni seguse kampoli laua peale ja õnnetuseks on laud lakitud siis kleebib see igavesti. Lisaks paljud asjad lahustuvad atsetoonis. pistikud jne.
