milline oleks tehnoloogia kõige paremini eemaldamaks kive trükkplaadilt näiteks 20 pin kivid ja igasugused neljast küljest kinni joodetud emaplaadile kivid (chipset). Kogun kive Ei taha koguaeg plekikääridega lihsalt välja lõigata parem oleks kui saaks ilusate kontaktidega kätte mitte kõverate ja ära murdunud. või panna pliidile ja oodata temperatuuri kui lahti sulavad pcb pealt?
kivide pin-ide lahti jootmine
Vs: kivide pin-ide lahti jootmine
Kuumaõhupuhur näiteks.MSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki. -
kui plaadist endast lugu pole, siis kuumaõhu puhuriga uha otse kivile selga, küll ta lahti tuleb. mina ise olen plaatide puhastamisel need üht serva pidi kruustangide vahele pannud, puhuriga siis kuumutanud ja siis plaadi sevast pinge alla tõmmanud ja lahti lasknud(nagu joonlauaga tatikuulide laskmine) suuremad jupid lendavad kenasti minema. läbi plaadi joodetud asjadega on raskem. nende puhul olen imuriga jaamaga augud puhtaks tõmmanud ja siis on jupp pm lahti. kodus lasen lihtsalt 190W kolvi otsaga kivi ühe seva jalad kõik korraga kuumaks ja siis peene kruikaga tõmban eemale. konded saab ka nii kiirelt ja ohutult lahti. praegugi istun arvuti taga, millel on selle 190W kolviga vahetatud konded sees.Comment
Kui tahad et kivi ellu jääb ja plaat suva siis kuumuta alti kui sul pole puhuril temperatuuri näidikut, muidu aga 360-380C kui on võimalik seada. Kui eriti väärtuslik kivi võid panna peale mõne suurema metallitykki ja siis plaati alt kuumutada. tiba kauem läheb kui pealt aga kivi jääb ellu.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Muide ka alt saab yle kuumutada seega peened pinsetid abiks , võtad kivist kinni ja tasakesi tirid et nii kui tina sulab saad kätte. Pealt kuumutamise puudus on ka et kivi kuumeneb ennem. Peale saab ka alt kuumutades aga siis pead teadma tempi.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
