OBD 2 adapter
    OBD 2 adapter
    Tänu uue sõiduriista ostule kolasin vähe netis seoses diagnostiga ja
    leitsin sellise asja http://www.obddiag.net/multiadapter.html
    Siit ka küsimus laiale ringile,kas keegi teeks selle plaadi ka siin valmis,
    (ilma juppideta) Äkki oleks huvitatuid veel tuleks plaate rohkem.
    Vs: OBD 2 adapter
    Kas poleks äkki mõistlikum valmis asi osta: http://www.tehnonet.ee/index.php?c=hind
    Arvatavasti on ELM kivil põhinev parem, kui PIC-ga variant.
    Skeemis kasutatud kive meie kaubandusest ma ei leidnudki. Kust võtad?
    PIC tuleb programmeerida, OBD juhe pistikutega vajalik jne.
    Kokkuvõttes polegi see kuigi odav variant ma arvan.
      Vs: OBD 2 adapter
      Sõltub eesmärgist, kui on vaja tööriisata autotöökoja tarvis siis kindlasti osta. Aga Tevalo foorumi kasutaja ilmselt väärtustab isetegemist seega pole midagi halba: http://www.obddiag.net/multiadapter.html
      eriti tore oleks kui viimase puhul oleks lähtekood ka saadaval. Aga sellel on vähemalt binaar, mida uurida. ELM237, mis mõningatel andmetel on ka PIC18Fxxxx, pole niigi avatud.
      Ise panin selle http://www.obddiag.net/ kokku, aga pole jõudnud auto küljes proovida.
      http://groups.google.com/group/ee.ho...roonika/topics
        Vs: OBD 2 adapter
        Kus see vend pesitseb? Oled sa kontakti võtnud ja uurinud, kui palju võiks kogu komplekt maksma minna, kui sealt tellida?
        Probleem lihtasalt selles, et jubinakaupa kokku korjates läheb kokkuvõttes kindlasti kallimaks tööstuslikust. Tegelikult on see autokülge käiv pistik kah oluline, sest juhtmeid ühekaupa toppides on olemas reaalne oht hottab välja lasta, kui käsi vääratab. Pealegi on osadel masinatel pistik sellises kohas, et ainult käsikaudu pääseb ligi.
        Samas tuleks vist nõustuda selle koha pealt, et hiina imed võivad kah nöökida. Mul on kogemus sellise kaabliga http://www.tehnonet.ee/index.php?c=vag2 - siis KKL-usb variant. Käras küll, aga pisiasi oli selles, et mootori ja airbag'i leidis üles, kuid ABS'iga üritas ühendust saada, aga ei tulnud välja. Kuna probleemi polnud, siis ei viitsinud ka süveneda. Selle kaabli probleemiks on kindlasti ka sõltuvus mudelist ja aastast - seega oleks see multi variant väga ahvatlev, kui pulgad mõistliku raha eest kätte saaks. Keski müüs soomes kah sarnasel tasemel kama, aga ei mäleta, kuhu link sai. Mõistliku mõtte puhul kopereeruks küll - puhtalt professionaalse kretinismi tõttu.
        PS. Üks oluline viga on sellel adapteril mida sa ehitada tahaks küljes - ISO 15765 ehk CAN on puudu - sellega saaks uuematele asjadele kah ligi.
        viimati muutis kasutaja kellakägu; 17 December 2007, 11:49.
          Vs: OBD 2 adapter
          seda mõtlesin. Ehk on vähe reaalsem ja lähem koht.
            Vs: OBD 2 adapter
            Meilisin vennale ,tahab komplektist 40 usd .
            Tundub et elab Usa-s.Kuna omal Usa-st tellimisega kogemus
            puudub,oleks tore kui keegi asjaga tegeleks.
            Mis tükkidesse puutub siis pistik on varasemast projektist olemas,
            põhiprobleem oleks ikkagi plaat MC kivid tundub et saab tellida näidisena.
            peaks töökoda ostaks valmis asja,aga omale võiks nagu ise teha.
            PIC programeerida pole ilmselt mingi probleem kuna eeprom mälusi
            on torgitud piisavalt.
              Vs: OBD 2 adapter
              40 taala ei ole tänapäeval miljon, aga postikulu võib üsna krõbe tulla. Seega vist ühe- kahe eksemplari puhul miskit võitu ei saa. Ise uurisin ja ajasin vaikselt kõvaks selle can tuge omava eksemplari peale soome saidilt. Hetkel puudub otsene vajadus kahte kilo kinni panna, aga perspektiivis mõtleks küll.
                Vs: OBD 2 adapter
                40 taala pole tõesti miljon,oleks täpselt selline summa mida omaks tarbeks
                võiks kulutada aga postikulu juurde ilmselt läheb asi kalliks.
                Kas keegi äkki võtaks ette trükkplaadi tegemise?
                Failid on ju seal saidil olemas,omal puudub isegi soft millega neid avada
                muidu uuriks äkki õnnestuks ise valmis nikerdada.
                  Vs: OBD 2 adapter
                  Mis autoga tegu?Täpsusta,äkki saab tunduvalt odavamate kabladega ja freeware progedega jagu.
                  Ja väike vihje:kõik mis kõlbab kõigeks,ei kõlba tegelikult millekski.
                    Vs: OBD 2 adapter
                    Tegu Ford Galaxyga aasta 2000 st. vanem kere.
                    Diagnosti protokoll peaks olema J1850 PWM nagu enamusel Fordidel,
                    netis tuulates nagu erilist alternatiivi peale ELM kivil põhinevate kaablite
                    silma ei jäänud.ELM-ist küsitakse 790 eeku (kui keegi teab kust saaks tunduvalt sootsamalt andku teada).Valmis tükist küsitakse veel rohkem.
                    Iseehitamine oleks tunduvalt huvitavam seejuures lõpphind polegi nii
                    määrav kuna asju saab ju tükkikaupa osta, mingi 2 kilo korraga välja köhida
                    on juba valus.
                      Vs: OBD 2 adapter
                      Äkki sellega saab?
                      http://www.obddiag.net/projects.html
                      EDIT: Oeh, eelpool põhimõtteliselt sama asi pakutud juba.
                        Vs: OBD 2 adapter
                        Mis mootor,pena või diisel?Diislil ja bensiini mootoril protokollid erinevad.Kerel töötavad seadmed töötavad nagunii ISO91...,diisel mootor töötab ka isos.Diagiks on vaja tavalist optronitega K-L kablat ja vagcom proget(kõik seadmed pärit VW Sharanilt).Bensiini mootor on pärit Fordilt ja vajab diagiks PWM kablat.ELM kabla ei toeta vagcom proget ja lisaseadmetele sa juurde ei pääse.Saad ainult mootorit teha.
                          Vs: OBD 2 adapter
                          Mootor on bena,tavalise k-l liini kablaga ei leitud midagi.Pistikus puudub isegi
                          L -liini kontakt.
                            Vs: OBD 2 adapter
                            Tere.
                            Tõstaks korra vana teemat.Panin optronidege kabla kokku,ja täitsa töötab leidis kõik v.a.mootor kuna mootori protokoll on teine. Vaatasin et http://www.obddiag.net/allpro.html
                            on toimunud muutusi,hind 45 taala komplekt praeguse kursi juures on eriti
                            ahvatlev,aga kuna endal lombi tagant tellimisega kogemus puudub ja
                            keel on ka nii nagu ta on siis otsiks huvilisi kes asjaga rohkem kursis ja võtaks vaevaks asja ajada.
                            Mitmepeale tellides oleks ka saatekulu soodsam.
