võimendi küsimus spetsidele
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    oleks vaja võimendada vahelduvpinget alaliskomponendiga.
    väljundsignaal - võimendi - sisendsignaal
    signaalis on vaja võimendada AINULT vahelduv komponenti
    alalis ja vahelduv peavad jääma võimendi väljundis faasi sisendsignaaliga.Alalis on vahelduva nulliga seotud ja
    muutuv.
    otsin midagi lihtsat opvõimuga või mingi klotsiga
  • orav
    • 355
    Ki suur on vahelduva sagedus? Telekavahevõimendid töötavad ju nii, samuti sides endised ühendusliinide vahevõimendid.
    • velts
      • 05/2003
      • 472
      No telekate antennivõimendite puhul kasutatakse antenni küljes oleva võimendi toiteks sama koaksiaali. Alalis toitepinge antakse otse koksi soonele ja sukale aga võimendatud vahelduv pinge edastatakse läbi kondekate, mis asuvad mõlemas koksi otsas.
      • freeze
        • 08/2003
        • 1012
        sagedus 1MHz kandis
        alalist ja vahelduvat ühte opakasse kokku panna ei oska
        eriti kui vahelduvat võimendatakse ka.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          kas alalisosa kannab mingit tähtsat informatsiooni ??? vôi läheb see millegi toiteks ??? . Kui alaline ei kôigu, siis saab selle sisendis kondega ära lôigata ja väljundis takistitega taastada. Otse alalise läbikandmist, eriti kui vôimendi sisendi ja väljundi vahel on sama faas. on nati keerulise, kuna on genereerimisoht..
          • freeze
            • 08/2003
            • 1012
            jah mõlemad kannavad infot
            • kutu
              • 07/2003
              • 4
              See oleks nagu soovitus...
              Võimenda signaalid eri op võimenditega, üks siis võimendab ainult vahelduvkomponenti, teine alaliskomponenti, pärast saad nad omavahel kokku miksida nii nagu vaja...
              Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikkagi saab...
              • freeze
                • 08/2003
                • 1012
                hästi
                kasutan mingit järgurit ja filtrit alalise jaoks
                vahelduvat võimendan eraldi opakaga
                edasi enam ei jaga ???
                • kutu
                  • 07/2003
                  • 4
                  Edasi on juba fantaasia ja võimaluste maa, kuidas nad uuesti kokku liita, kuna alaliskomponent tuleb läbi järguri ja faas on sama, siis on sellega ju kõik omal kohal. Vahelduvat Sa võimendasid ja selle võimendust saad muuta oma suva järgi. Kokku liita aga on ju ülilihtne kasvõi takistusatenuaatori kaudu...
                  • Carsec
                    • 03/2003
                    • 94
                    muutuv.
                    Kui õieti aru sain,siis alalise sisse on moduleeritud mingi signaal.Alaline mingit infi ei kanna.Vanasti sai tehtud selliseid klotse(kasutati sat.tehnikas)et 22kHz generaator lükati käima ja siis liideti signaal lihtsalt transi abil alalisvooluga(12/14v.) LNB-s sidestati ta alalisvoolu komponendist lahti ja see 22 kilo lükkas vajadusel pea teise bandi peale.
                    Skeem oli ise lollimoodi lihtne,kuid peast enam ei mäleta-peab paberites tuhnima.Miks ei võiks kasutada Sina sama põhimõtet? Lahutad konde abil signaali,võimendad ja siis liidad ta uuesti külge.Peaks täiesti reaalne olema.
                    Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
                    • freeze
                      • 08/2003
                      • 1012
                      nii,teema ikka päevakorras!
                      asi võiks olla midagi sarnast kui vaadata selle cd draiveri
                      ühe kanali ja ühe õla skeemi ta2058
                      http://www.chipinfo.ru/shop/check_clid.htm...tml?dsid=104324
                      sisend oleks 9 ja väljund 7 ,seadme skeemist saab nn.
                      pooltoidet sisendile 10.
                      idee tasemel peaks selline skeem töötama ?
                      toide on seadmel 2,5V.
                      alguses 20sek jooksul on sisendis muutuv alalis
                      või siis hästi madala sagedusega 1V "vahelduv"
                      töö reziimis on 250mV 1Mhz vahelduvat ja seda tahaks
                      võimendada 3korda.
                      ei tea kas keegi sellest sogamisest aru ka sai
                      • urmas78
                        • 1604
                        Et linki vaadata, peab registreeruma. Ei viitsi.
                        opakas oskab ju küll nii teha, et alalist võimendab 1 kord, vahelduvat 1MHz 4 korda. Kui skeemi tahad, siis kirjuta, millised on toited, millisest pingest milliseni muutub alalispinge, kui suurt voolu väljundist tarbitakse.
                        • freeze
                          • 08/2003
                          • 1012
                          • urmas78
                            • 1604
                            Mis sellisel skeemil puudu:
                            Alalist võimendab samas faasis 1 kord, s.t. on sama pinge mis sisendis.
                            Vahelduvat 1MHz võimendab 3 korda.
                            Toide peab olema tiba suurem sellest pingest, mida tahad väljundist kätte saada. Kivi vali vastavalt sagedusele ja võimsusele. Või jäi mul midagi arusaamatuks?
                            • freeze
                              • 08/2003
                              • 1012
                              Tänud Urmas!
                              Sellisele lahendusele jõudsin isegi.Tõsi,nominaalid veidi erinevad C - 1n ,R1 - 10k,Rf - 27k.
                              http://www.mines.edu/Academic/courses/phys...ct12/sld011.htm
                              Segadust tekitab see, et mul üks toide ja väljundi ühendamisel opaka mi sisendiga sõidab opaka väljund täiega metsa. Signaal tuleb opakasse läbi 10K.
                              Olukorda päästab nn.pooltoidet otse mi sisendile läbi 1M.
                              Asi võimendab nii nagu vaja aga väljundis pole algsest
                              signaalikujust midagi järgi. :'(
                              Sisendvool väike? ???
                              Ühendada seadme väljund otse sisendiga? ???
                              Tnx juba ette...
