grupiveksel blokib
  • gne
    • 11/2007
    • 4
    grupiveksel blokib
    Tere,
    Lugesin eelnevaid vekslite teemasid aga vastus enda murele ei leid'. Nimelt Vaja oleks järgnevat skeemi:
    Proovisin ise lähtuda sellest skeemist http://www.electrical-online.com/3wayvariation5.htm aga kuidagi ei hakka toimima. Ikka peab yks lyliti kindlalt sisse lülitatud olema, kui teist saad kasutada.
  • lurdo
    • 01/2007
    • 51
    Vs: grupiveksel blokib
    Sa peaksid rääkima, kuidas sa soovid, et su lülitid käituksid. Tavaliselt on
    kasutajale mugavam, kui nad saavad ükskõik kummast lülitist lampi nii põlema panna kui ka ära kustutada. Et lamp põleks peabki üks lülititest olema "sees" ja teine "väljas":
    [edit: tundub et tühikuid siin väga ei sallita, proovi ˇ-märke ignoreerida]
    A ˇ ˇ ˇˇ1 ˇ ˇ ˇ ˇ B ˇ ˇ ˇ ˇ2 ˇ ˇ ˇ ˇC ˇ ˇ ˇ ˇD
    o-------------o-o-------------o------> L
    ˇ\____(X)____ ˇ ˇ \____(X)____
    ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ \ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ\
    o-------------o-o-------------o------> N
    Skeemis 1 ja 2 on lambid, A ja C on vastavalt lampide lülitid otstes ja B on see keskmine kahene lüliti. D on pistik, mis joonise lihtsustamise huvides on jäetud ühte otsa.
    See on tegelikult täpselt sama asi nagu sa juba viitena tõid, lihtsalt kaks sellist skeemi on otsipidi kokku ühendatud.
    viimati muutis kasutaja lurdo; 19 November 2007, 01:00.
    • triigerol
      • 08/2003
      • 259
      Kas sul juhtmed õieti lülitite all ? Kõik peab samamoodi olema, kui esimesel lülitil, v.a et toite otsast läheb valgustisse.
      • gne
        • 11/2007
        • 4
        Kas ma sain õigesti aru, et vekslitega toimub asi piltlikult ntx nii: naine tuleb koju ja lylitab ntx elutoa tule sisse esimesest koridoris olevast vekslist ja läheb magama ning magamistoa juurest lylitab vekslist elutoa tule välja. Nyyd aga tuleb mees baarist öösel koju ja tahab koridori vekslist elutoa tuld sisse lülitada, et mitte purustada kõiki asju mis teel magamistuppa ette juhtub. Aga näe ei saa sest valgus on välja lülitatud teisest lülitist!?
        • Eggy
          • 3644
          Ei, veksli mõte ongi just see, et ükstapuha kumma lüliti asendit muutes muudab lamp oma olekut(läheb põlema/kustub). Vahet ei ole, kummast on lamp välja lülitatud.
          • viruvalge
            • 12/2005
            • 21
            Enam lihtsamalt ei oska seletada. Veksli juures ainuke oluline asi on et lülitid peavad 3 klemmiga olema, ümber lülitatavad.
            • Eggy
              • 3644
              Esmalt postitatud viruvalge poolt
              Sul on nimetused risti vastupidi läinud.
              • viruvalge
                • 12/2005
                • 21
                Tänud eggy. Pilt parandatud, see on see õhtul unise peaga foorumite lugemine ja joonistamine.
                • gne
                  • 11/2007
                  • 4
                  joonistasin siis midagi mis peaks vastama sellele, mis ma oma rumala peaga kokku olen keeranud http://suvakas.kodukaijad.com/uus%20skeem.jpg
                  • vanemleitnant
                    • 02/2005
                    • 1464
                    Ära sa ometi kolla-rohelist soont vooluahelates kasuta, see on AINULT maanduseks. Selle skeemi järgi ei sulgu sul ükski vooluring läbi lambi teise toitejuhtmesse.
                    Järgnev skeem peaks su teemapüstitusele vastama
                    viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 20 November 2007, 12:06.
                    • gne
                      • 11/2007
                      • 4
                      see lihtsalt illustratiivne see roheline seal skeemil. Aga tänud kõigile. Hakkan täna asja uuesti lahti arutama
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        sinine on alati neutraal, seda faasijuhiks ka kasutada ei tohi. lisaks katsu nt lampidest läbiviimisel jms ühenduskohtades säilitada soontel samad värvid. nii on endal lihtsam hiljem näpuga järge ajada. sellel skeemil ajab juba see värvimäng närvid krussi. mõtle, mis siis veel päris juhtmestikus toimuda võib
                        • Laur
                          • 09/2002
                          • 257
                          Erinevaid ühendusviise, kahe vekslivahele saab lisada piiramatul holgal ristlüliteid.
