kuidas teha sd kaardilugejat
  • mehaanic
    • 03/2006
    • 12
    mõtlesin oma dvd mängijale kus on usb esipaneelil teha sisese sd kaardilugeja
    aga ei tea kas on võimalik sd kaarti otse usb juhtmetesse ühendada või peab mingi skeemijupp kah vahel olema? välise mälukaardilugeja tunneb koos kaartidega ära aga tahaks sisese teha (klemmlaua valmistamine pole suur töö)
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: kuidas teha sd kaardilugejat
    Lihtsaim variant oleks osta USBi sobiv lugeja. Ühte eriti pisikest sellist nägin Kadaka tee Selveri 2. korrusel. Vist 125 raha taheti. Sisaldab 1 "Singim'i" spetskivi. Beesting müüs ka sääraseid.
    • ppv
      • 11/2006
      • 269
      Tegemise kohta ei oska soovitada aga see Felchi varjant tundub kõige loogilisem kuna on suht lihtne ja hind ka enamvähem(selle võiks ju sisse ka ehitada aga siis tekib see jama, et USB porte ei saa paraleelselt kasutada ja kui sul on ainult üks port, siis midagi muud sinna külge panna ei saa)
      Ise ostsin fotikale sellise SD kaardi, millel on USB külge ehitatud(ühes ääres SD otsad ja teises USB) , täitsa mugav, pole vaja mingeid lisavidinaid kaasa vedada ja piltide arvutisse tirimine ka kõvasti kiirem.Poes hakati mingil põhjusel kohe seda SD - USB üleminekut kaela määrima aga tundus üleliigne luksus olevat ja suutsin neile ikka selgeks teha et see universaal kaart mind tõsiselt huvitab.
      • mehaanic
        • 03/2006
        • 12
        Esmalt postitatud ppv poolt
        tegu siis sellise kaardiga http://www.weblogsinc.com/common/ima...32903593176554
        aga mind huvitab just kaardilugej kuna endal olemas 4x4gb sd kaarti
        ilmselt tuleb oodata kuni kuhugile suuremasse poodi jõuan kuna netist tellides lisandub postikulu
        aitäi teile info eest
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          Sandisk MicroMate lugeja sobib, toetab SDHC kaarte kaa.
          Ise kasutan kaa sellist koos 4GB SD kaardiga mälu pulgana, kuna sai selline SDHC kaart ostetud, mis pihuarvutiga ei ühildunud. Kõik USB-d söövad mängijad on ka seda aksepteerinud USB mäluna.
          • ints0000
            • 12/2003
            • 1190
            • ints0000
              • 12/2003
              • 1190
              nüüd sai 2 vastust
              • mehaanic
                • 03/2006
                • 12
                Esmalt postitatud ints0000 poolt
                jõhkralt kirves hind sellel pea 1k
                • ints0000
                  • 12/2003
                  • 1190
                  Kirves hind on koos 4GB SDHC kaardiga ju?
                  Ehk saab lugeja eraldi kaa?
