tgaraazi valve.
  • tom002
    • 08/2003
    • 19
    tgaraazi valve.
    tere.
    Oleks siis väga vaja skeeme alarmide kohta kuna tahan garaazile mingi valve seadme peale panna. seade võiks olla lihtsam ja toide võiks olla 12v.
    Suurimad tänud ette. :
  • velts
    • 05/2003
    • 472
    Mida sa tahad, et see garaazi valve häire korral teeks: hakkab röökima, kallab ämbritäie fekaale kaela, helistab moblale, lukustab sissetungija või notib hoopis maha?
    • tom002
      • 08/2003
      • 19
      tahaks et röökima hakkaks, ja võiks olla ka helistamine aga see vist liiga keeruline.
      • mairo22
        • 05/2002
        • 447
        Kõige lihtsam, pane liikumisandur üles ja kui keegi siseneb lülib ta kaamera tööle. Koju paned mingi väikese kõlli mis toas märku annab et keeg garaazis on ja vaatad monitorist näiteks kaamerast tulevat pilti mis seal toimub. Idee on hea aga kallis
        • velts
          • 05/2003
          • 472
          Paistab, et isetegemisega sul märkimisväärseid kogemusi ei ole. Püüan otsida lihtsamaid skeemikesi. Juhuks kui sa ei leia sobivat skeemikest, siis tagavara käiguna on mul sahtlis isetehtud autovalvur.
          схема, принципиальная, схемы, схемотехника, радио, радиолюбитель, радиолюбительский, электронный, электронная, электроника, радиоэлектроника, радиоэлектронный, автомобиль, автомобильный, автомобильная, регулятор, регуляторы, регулировка, блок, блоки, питания, преобразователь, преобразование, напряжения, напряжение, ток, тока, мощность, аккумулятор, заряд, разряд, индикатор, индикация, сигнал, сигнализация, транзистор, транзисторный, микросхема, усилитель, резистор, конденсатор, телевизионный, телевидение, кабель, кабельное, канал, каналы, МВ, ДМВ, КТВ, СКТВ, СКТП, измерения, измерительный, телефон, телефония, телефонный, телефонная, АТС
          Eks leidub igasuguseid skeemikesi, kuid palju sõltub ka sellest, palju raha saad kulutada. Ületamatu ei ole ka teade moblale, uuri ka varajasemaid foorumi postitusi.
          • tom002
            • 08/2003
            • 19
            Kuule velts, aga äkki oleks sul võimalik saata see auto valve skeem väikse eestikeelse seletusega.
            Muidu tundus se skeem norm. http://dimasen.narod.ru/storozh/001.htm aga aint see venekeeles. :-/
            • 8413
              • 676
              Kui kaugel on garaaz? kui suur on eelarve?
              Üks varjant oleks saatjatega paned ukse lukku aktiveerub ka saatja. kodus on vastuvõtja järgi ja häire korral on kuulda(suurema investeeringu korral nähtav) kogu tegevus.
              juhtmetega varjandi korral on oht, et juhtmed katkestatakse selleks operatsiooniks. Seega kindlasti akudega
              Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
              • tom002
                • 08/2003
                • 19
                garaaz on umbes 100m kaugusel. tahaks teha nii et kui toite juhe läbi lõigatakse siis töötab edasi akude pealt .
                skeem võiks olla salalülitiga näit. kui uks tehakse lahti siis aega 10sek salalülitit vajutada ja väljumisel sama asi. äkki keegi oskab panna sellise skeemi kokku.
                • 8413
                  • 676
                  mul on üks selline asi olemas kus on koodipult ja infrapuna andur asi töötab 9v patarei pealt aga 12v teha 9v peale ei ole probleem. ja annab ka teha nii et see mis kirsab selle asemele paned relee mis lülitab oma saatja või mis iganes.
                  • tom002
                    • 08/2003
                    • 19
                    aga äkki nätad seda skeemi.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Saatjaks ja vastuvõtjaks kõlbavad Vellemani (www.velleman.be) vidinad TX433N ja RX433. Tööraadius 200m maastikul. Hind...vist 100 raha tuuris.
                      • velts
                        • 05/2003
                        • 472
                        Püüan tõlkida skeemi juures olevat juttu.
                        Ainult kahe odava taimeri 555 baasil on võimalik koostada mitte kalli auto ärandamise vastase seadme. Integraalne taimer A tagab viite juhi sisenemisel autosse, et ta jõuaks signalisatsiooni välja lülitada. Tänu sellele välistatakse vajadus signa väliseks väljalülimiseks. Türistor välistab taimeri B rakendumise. Taimer A täidab topelt rolli- tagab viite (mis on ligikaudu 1,4 RaCa, Piisav mitte ainult selleks, et juht,lülitades sisse süsteemi, jõuaks väljuda autost,kuid samas ka selleks, et sisenedes autosse, jõuaks süsteemi välja lülitada. Tänu sellele viitele välistatakse vajadus paigaldada spetsiaalset lülitit väljapoole salongi. Antud juhul võib tumbleri peita salongi kuhugi armatuuri alla kuhugile varjatud kohta(ise olen peitnud seda tüüpi lüliteid ukse käepideme sisse ja käigukangi ümbritseva nahkpolstri alla).Kui süsteem lülitub välja, siis väljundimpulsi langusega taimer A rakendab taimeri A. Kui aga süsteem on sisse lülitatud, siistüristor lubab rakenduda taimeril B mitte enne, kui on rakendunud üks anduritest- massiga ühendavatest lülititest.
                        Homme otsin veel ühte lihtsat signa skeemi juhul, kui ei ole seda veel välja visanud.
