automaatselt teatud aja tagant sisse ja näiteks sama aja tagant välja lülitamine Hea kui saaks aega ise valida. oskab keegi soovitada millist kontrollerit vahele osta 220v kaablile? või ise teha kui ainult kokkupanemise vaev siis ehk mõni skeemisoovitus kelleltki?
pumba sisse ja välja lülitus automaatselt
Sildid: Puudub
Vs: pumba sisse ja välja lülitus automaatselt
Lähed ostad miski 100 eegu eest taimeri ehituskaupadest või elektripoest.
Sünnitamine tuleb kindlalt kallim -
Esmalt postitatud tcumen pooltNiisugust nimetust kohtan küll esmakordselt.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esialgu pole mainitud mida ja kuhu ta pumbata tahab. Kui miski majapidamise tarbeks, siis on müügilolevatel veeautomaatidel hüdrofor ja rõhulülitid küljes ning taimeriga pole siis midagi teha. Hinnalt soodne ja kümme aastat muretu, kui lõhki ei külmuta. Kui aga näit kastmisvett kuhugi pumbata, siis piisava läbimõõduga vooliku puhul takistust eriti ei ole ja seega pole ka survet, mille järgi lülitada.
Äkki asjaosaline valgustab, mida ta pumpab.Comment
vb tahab kasutaja kastmisvett nt öösiti paaki pumbata, et siis päeval see soojeneks. kui ei ole mingi väga jõhkra pumbaga tegu, siis kõlbab taimeriks poest ostetav vidin. maksab mõnisada rahaComment
Esmalt postitatud ketas pooltKas on siis tõesti veesoojendusseadmeid, kus mõõdetakse anuma rõhku? Siiani olen kuulnud vaid temperatuuri mõõtmisest ja ülerõhu jaoks on lihtsalt kaitseklapp. Mis selle esimese meetodi eelised on?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
on vaja pumpa sisse ja välja lülitada puurkaevust. Pidevalt pumbates jääb pump kuivale 10 sek täitsa kuiv siis niriseb ja siis jälle vohinal ja nii vaheldumisi Et vesi juurde tekkiks oleks vaja aega 15 min puhata umbes siis hakkab jälle vohinal tulema. Manuaalselt terve päev plõksida ei saa selleks ongi vaja taimerit ja Elektrikatkestuse jama ei sega ja pole olulineComment
Siis oleks võibolla targem panna kaevu nivooandur. Kui veetase on piisav, siis lubab pumbal töötada, muidu mitte. On pumba tervisele ka parem, kui ta kuivalt ei pea töötama. Mingi skeem ka Googlest: http://www.elecdesign.com/Files/29/9137/Figure_01.gif
Kui soovi on, võid ka taimeriga kombineerida.Comment
nivoo anduri saad vanast pesumasinast. nendes selline voolikuga isend, mis on paagi külge ühendatud. plussiks on see, et andur ise asub vee tasapinnast oluliselt kõrgemal ja vett jälgib läbi vooliku tekkiva rõhumuutuse kaudu. lülitusvoolusi kahjuks ei tea öelda, aga eks teda mingi releega peab ikka kombineerima.
nivoo anduri saad ka ise teha nt peldiku paagi ujuki peale. käivitiga kombineerides ja mikrolülitite asendite muutumisega saad ka seada ilusti ülemise(kust alustab pumpamist) ja alumise(kus lõpetab) piiri.
ajaline lülitus ei ole kõige parem, sest ilmselt pole vee pealevool konstantne ja see jätab võimaluse, et pump jääb mingi hetk ikkagi kuivale või siis tõuseb vee tase liiga kõrgeksComment
Valmis nivooandur maksab 165 eeku pilsipumbale, too ainult 12V, aga näeb bro välja.Comment
