db mõõtja
  • served
    • 02/2005
    • 517
    db mõõtja
    Tere.
    Mul tekkis küsimus, kui keeruline oleks ise kokku panna db-ide mõõtja, et kodus müra tugevust mõõta. ekraan võiks olla mitte digitaalne, seieriga variant, panen mingi volt meetri vahele vms.
    Kui keegi teab kust skeemi saab siis prooviks teha.
    Ardi.
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Vs: db mõõtja
    Kas sooviks on mürataset pidevalt jälgida?
    Ühekordse kasutuse korral on mõistlikum laenata.
    • served
      • 02/2005
      • 517
      Vs: db mõõtja
      kui suured need kulutused siis tulevad?
      Tahaks ikka omale teha, ei pea väga täpne ka olema.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        Vs: db mõõtja
        tegemine maksaks kopikas,aga vot gradueerimine...
        • served
          • 02/2005
          • 517
          Vs: db mõõtja
          aa et raske on seda seadistada, nii et ei valetaks?
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            Vs: db mõõtja
            valetamine oleks liiast öeldud.gradueeritakse selleks,et asi oleks võrreldav.muidu oleks igal aparaadil oma näit (ja tõde) olnud.
            • Max27
              • 05/2007
              • 759
              Vs: db mõõtja
              Analoogskeemid db-mõõtjale suhteliselt lihtsad aga tõesti seadistamine/teimimine on täpne ja protseduur aeganõusev. Häälestamiseks on vajalik õigesti töötav teine db-mõõtja ja soovitav on teha seda mõõteriista seadistamist nt. helistuudios. Kunagi sai omale ka mingi sihuke aparaat valmistatud aga eriti täpseid tulemusi sealt kahjuks ei saanud, kuna ei raatsinud osta korralikku kvaliteetset lairiba mikrofoni.
              • served
                • 02/2005
                • 517
                Vs: db mõõtja
                okei, siis tuleb vist asi katki jätta. Idee oli selles, et ma panen koju oma tuppa selle mõõtja ülesse ja siis ma saan vaadata mis hetk on muusika liiga vali ja kostub juba naaber koridoridesse, mul nimelt selline haiglane komme muusikat järjest kõvemaks keerata ja tehnika lubab ka kahjuks liiga palju.
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  Vs: db mõõtja
                  sa gradueeri ta siis naabri reageerimise järgi.näiteks:skaala roheline sektor-naaber on rahulik.kollane sektor-naaber käib märku andmas.punane sektor-naaber kutsub politsei
                  • Ints
                    • 1567
                    Vs: db mõõtja
                    Kõige lihtsam dB mõõdik on ju naaber ise.Kui ta harjavarrega vastu seina hakkab peksma,siis on muusika vali.Üleüldse soovitaks naabritevahelise kodurahu huvides kasutada valju muusika kuulamiseks kõrvaklappe.
                    • grey-z
                      • 12/2004
                      • 11
                      Vs: db mõõtja
                      Sa võid ju isegi naabriga gradueerimise osas konsulteerida. Näiteks helistab sulle kui ta muusikat kuulma hakkab ja ütleb kuna see juba häiriv on. siis saad skaalad paika panna.
                      • served
                        • 02/2005
                        • 517
                        Vs: db mõõtja
                        ookei, ideed on head
                        Aga skeemi? Pakkuge midagi lihtsamat. Ma teeks siis nende sektoritega.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          Vs: db mõõtja
                          Комнатный детектор шума Комнатный детектор шума перевод А.Анкудинов (UA3VVM) Источник http://www.electronics-lab.com Один индикатор показывает три уровня шума: 50, 70 и 8 ...
                          esimeseks katsetuseks täitsa sobiv skeem.
                          • rihard
                            • 12/2005
                            • 580
                            Vs: db mõõtja
                            Esmalt postitatud grey-z poolt
                            Minul täpselt ni ongi Tuleb minule odavam ka.
