Analoog signaal digitaalseks
  • Eggy
    • 3644
    Tegin endale ( ja ka sõbrale) äikesedetektori. Vilgutab ledi, liigutab seierit ja peaks andma välja ka 0-0.1V analoog signaale. Kuna asi töötas ilusti (samaaegne reageerimine kahel seadmel, vahe ~20km) siis tahaks nüüd neid signaale arvutiga logima hakata. Kuna vaja oleks ka signaali tugevuse kohta infot, siis oln lihtne kasutada analog-to-digital konverterkive. Tevalost esimese korraga otsides lööb hinge kinni. Just hinna pool. Kuna mul ei ole vaja saada väga hullu täpsust, siis miski 4bitine tükk ajaks juba asja ilusti ära. Ehk keegi oskaks midagi odavat soovitada?
    Ise on tekkinud sellised imelikud ja vähemimelikud ideed:
    1) Mingi A/D-ga PIC
    2) Mõne nn "UV meetri" kivi kasutada
    3) Kasutada 16 komparaatorit ja teha see ise valmis.
    4) Otsida mõni odavam tükk.
  • urmas78
    • 1604
    Vs: Analoog signaal digitaalseks
    Soovitaks pic-i, siis kirjutad väikse tarkvara ja paned näiteks com porti.
    • Eggy
      • 3644
      Vaatasin juba uusi PIC-e, kui tuli meelde, et mul paar tükki selliseid pisikesi loomi nagu PIC10F220. Sel 4/8bitine ADC sees. Kuna mulle see väga tume maa ( veel ), siis ehk keegi pajatab, kuidas see ideeline elu käima peaks? Loed analoog signaali ja siis saadad ühe(?) väljundi kaudu selle arvutisse?
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        Peaksid mõlema pole seadmed täpse kellaga (näiteks GPS -iga) varustama siis kui mõõdad aega 1/300 000 sekundi täpsusega oleks võimalik arvutada pikse asukoht 1 km täpsusega.
        • Eggy
          • 3644
          Nu esialgu tahaks signaali arvutisse saada. Originaal siis alloleval lingil. Lisadena panin juurde led-i ja mikroampermeetri. Mõlemad töötavad väga hästi. Ikkagi kõlari funktsioon tuleb ka lisada, eile ei saanud jaanigi korralikult pidada(ei, see eile lõuna ajal ikka), sest väljas äike ja pidin seierit kogu aeg jälgima.
          Kuidas see äikse asukoha arvutamine peaks käima kahe seadme vahel? Mai tea kas uni või olen hetkel lihtsalt loll. Ideeliselt valmib ka kolmas loom Tallinnas. Siis paar tükki veel Eesti peale laiali ja piksehoiatussüsteem valmis. Üks seal lehe küljastaja kirjutab, et sai oma seadmega kuskil 200km kaugusel olevat äikest registreeritud. Samas antenn oli ka kõrgema maja katusel.
          originaal:
          Minu oma pildid:
          • Hans
            • 07/2004
            • 152
            On ka skeeme, mis käivad otse arvuti heli sisendisse.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Esmalt postitatud Hans poolt
              Siit leiab sellise "stereo" süsteemi:
              Oli võimalus kuulata sellist töötamas (valmistatud, muide Viljandis)...
              ( http://users.edpnet.be/DanielV37/Detecteur3/ )
              • ainpaasalu
                • 04/2007
                • 1150
                Mismoodi see seadeldis töötab? Antenn mõõdab õhus leiduvat laengu hulka ja siis krabistab vastava intensiivsusega kõlarit või vilgutab ledi? Kas ta vilgutab ledi juba varem kui müristab ja on pime, või ta on selline seadeldis,mis nagu targutab takka, siis kui juba vihma kallab ja pikne peksab, et näe, nüüd ongi äike väljas?
                Condemn the hive.
                • Padasonic
                  • 06/2004
                  • 1263
                  Mina pole viitsinud ise ehitada ja tööstuslikku pole jälle raatsinud osta. Kasutan siis paar aastat hoopis seda: http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/myrs...rtta/index.php
                  Rohelisel täpil klõpsamine avab vastava linna/asula radaripildi (kui just välk pole seda sassi löönud ). Enamusel neist jätab täpsus kõvasti soovida (sellele viitab ka hoiatus mõne lehe servas). Näiteks tirivad siin teadlikumad inimesed juba sabasid seinast välja, sest asi kisub karmiks, aga radarid väidavad, et äike jõuab varsti Saaremaale. Seega välk 50 - 100km eemale puusse saata on nende jaoks naljaasi. Kõige täpsem tundub olevat tõepoolest see, nagu selgitus vaskus servas väidabki: http://saa.aina.fi/lightning/wasp2/wasp2.htm
                  Harjutamine teeb harjutajaks.
                  • fre
                    • 02/2004
                    • 3814
                    Esmalt postitatud Eggy poolt
                    Nu esialgu tahaks signaali arvutisse saada. ....
                    Kuidas see äikse asukoha arvutamine peaks käima kahe seadme vahel? ....
                    Siis paar tükki veel Eesti peale laiali ja piksehoiatussüsteem valmis. ....
                    Süsteemi luua polegi nii lihtne. Äikeseinfo tuleb meieni raadiolainete
                    levimise kiirusel ja kauguse teadasaamiseks peaks vähemalt kahe
                    (asukoha teadasaamiseks ilmselt isegi kolme) jaama signaale ajaliselt
                    võrdlema-analüüsima. Arvata võib, et info ülekanne reaalajas on
                    väga raskendatud, võimalik oleks vastuvõetud impulsse varustada
                    ajamarkeriga ja saadud pakette interneti teel edastada. Nii saaks
                    neid omavahel ajaliselt sünkroniseerida ja arvutiga analüüsida.
                    Ühesuguse ajamarkeri saamine on omaette küsimus, nende erinevus
                    ei tohiks olla suurem kui ehk suurusjärgus 1µs. Ajaetaloniks-markeriks
                    sobiks siiski ilmselt suvaline raadiosaatja, mis on vastuvõetav kõigis
                    neis registreerimisjaamades, vajalik on ju ühine sünkroonsus.
                    Aga... Mida siin ikka oletada, tuleks uurida kuidas teised on teinud,
                    millist tarkvara kasutatakse jne...
                    • Eggy
                      • 3644
                      Nu jätame praegu selle asukoha määramise välja. Tahaks niisama mingid graafikut, kus on aja suhtes äikese tugevus peal. Esialgu nagu rohkem ei tahakski, edasine on kõik aretustöö.
                      to ainpaasalu:
                      Ei, asi reageerib ikka äiksele. Elektromagnetväli (?) liigub ju pea valguse levimise kiirusega, heli "natuke" aeglasemalt. Kõigepealt näed ikka seieri/ledi sähvatust ja siis hiljem alles müristus.
                      • klm
                        • 08/2004
                        • 1442
                        Ise olen kasutanud sellist soomlaste äikese saiti:
                        Eelmine aasta oli tööjuures ligipääs ühele soomlaste komerts äikesemärkimisprogrammile, see oli päris hea ja täpne ning näitas ära, kas lahendus toimus kahe pilve või maa ja pilve vahel.
                        Õige aja täpsusega 1 mikrosekund saab ca 700.- EEK i maksvast GPS moodulist.
                        jutt:
                        Siis oleks veel lisaks vaja vähemalt 1 MHz sämplimissagedusega digiossi, või mõnda muud vähemalt 1MHz sämplinguga A/D muundurit. Kirjutad data jooksvalt koos aja signaaliga puhvrisse ja kui toimus pikselöök siis salvestad selle edasiseks töötluseks ja võrdluseks teiste vastuvõtjate andmetega.
                        Elektromagnetlained levivad vaakumis kiirusega 299 792 458 m/s ,
                        õhu lainelühendustegurit hetkel ei mäleta.
                        Kolme vastuvõtjaga saaks jah täpsemalt, lisaks kaugusele ka kõrguse ja isegi võibolla piksenoole kuju. Kanal pidi ju üheltpoolt kasvama hakkama ja kogu sündmuse kestvus oli vist ca 0,2 sekundit.
                        Kõige lihtsam oleks jah kaugus heli levimise järgi leida.
                        Näed sähvatust, loed sekundeid mürinani ja jagad saadud numbri kolmega
                        Heli kiirus õhus on umbes 340 m/s
                        Heli kiirusest täpsemalt saab näiteks lugeda raamatust: "Akustika ja helitehnika".
                        http://www.hot.ee/lennuki2/heli01.jpg
                        ja
                        http://www.hot.ee/lennuki2/heli02.jpg
                        • fre
                          • 02/2004
                          • 3814
                          Esmalt postitatud klm poolt
                          Õige aja täpsusega 1 mikrosekund saab ca 700.- EEK i maksvast GPS moodulist. ....
                          Seda see moodul kasutab vist küll ainult omaenese tarbeks, sellist otsa
                          (vähemasti pistikühendusse) pole välja toodud, millest ajaetaloni saada...
                          Kui ehk eraldi saadaval, juhendis mainitud pole...
                          • klm
                            • 08/2004
                            • 1442
                            Esmalt postitatud fre poolt
                            Protokolli kirjelduse failis:
                            http://www.usglobalsat.com/downloads...y_Protocol.pdf
                            96. leheküljel alajaotuses "PPS Time - Message ID 52" on kirjeldatud minuarust mooduli sellisesse režiimi viimist. Lisaks pulsile tuleb kellaaeg datana. Muidugi kui ma asjast õieti aru sain ...
                            • mairo22
                              • 05/2002
                              • 447
                              Väga huvitav projekt iseenesest. Eestis vist sellist radarisüsteemi keegi veel teinud pole ja paneks omalegi üles kui oskaks AD muunduri külge panna talle.
