temperatuuri mõõdiku ehitamine....
  • LKM
    • 02/2006
    • 82
    Terw...
    Idee siish selline et tuli plaan teha välis temperatuuri mõõdik....
    elektriline ja väikese displayga toas...
    ehk leidub kellegil mingeid sobivaid skeeme või on nõuanded=??
    Ise leidsin sellise asja ja mõtlesin et ehk saan seda kuidagi ära kasutada:
    http://www.ronex.ee/?page=50&action=...&keyword=k8067
    Ja ekraani (display) -sid on tevalos küll nii et valiku võimalust on...
    http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=25a4b
    ekraan võiks siish näidata et kas + või - ja temperatuuri koma kohaga...
    kui see koma koht ajab asja väga keeruliseks siish võib see ära jääda...
    muidu võiks olla näit näiteks selline... (+21,5 , -14,0 jne...)
    vabandan kui kuskil sama sugune teema juba olemas kuid ei mäganud...
    sõnaga temperatuur oli pääris palju vasteid...
    Ette tänades Timo
  • Eggy
    • 3644
    Vs: temperatuuri mõõdiku ehitamine....
    Pane google'sse otsinguks näiteks pic lcd thermometer või atmel lcd thermometer. Mulle koidab, et keegi on sellist siin foorumis juba teinud(Felch?). Kasutati vist nokia 3310 LCD-d ja PIC-i.
    • urmo
      • 12/2002
      • 1835
      Ja kui PICutamine ei sobi, siis:
      Head susserdamist !
      • LKM
        • 02/2006
        • 82
        nu selge eks ma vaata siish sealt googlist...
        nu see nokia 3310 displayga ka hea plaan kuid tahaks ikka nati neist sugust display ntx tevalost midagi
        • LKM
          • 02/2006
          • 82
          see..http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt26.htm
          tundub olevat hea ja huvitav skeem kuid sellise kivi nagu ICL7136 ja ekraani SP521PR hankimine Eestist jääb suure küsi märgi alla... seega peab veel ringi vaatama...
          Ise mõtlesin et ehk oleks ekraan(display) midagi sellist:
          aga siish see üle jäänud süsteema sinna taha ja kivi...???
          • Eggy
            • 3644
            Esmalt postitatud LKM poolt
            Ma ise ka vaatasin seda esimest skeemi ja kivi on tevalos olemas. Miski hinge hinnaga jälle. Nu neid LED segmente saad kasutada kah, mina kasutaks ikka PIC-i, läheb vaja lihtsalt natuke rohkemate jalgadega PIC-i, et seda juhtida. Nokia LCD saad suht odavalt kätte, kui ei lähe LCD-d ostma, vaid ostad näiteks poolpiduse/piduse mobiili.
            Proovi googlest: 7 segment led thermometer
            • LKM
              • 02/2006
              • 82
              Leidsin ühe suht huvitava skeemi: http://www.sprut.de/electronic/pic/p...rmo/thermo.htm
              ja vaatasin et seal kivi on PIC16F876-20 ja leidsin ka tevalost midagi aga kas see sobib: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=302-811
              nu ja sensor kaa KTY 81-110 / asendada KTY 81-120 :http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=73-081-17
              see Q1 tundub kahtlane: CST4.00 kust selle saaks?
              ja displayks mõtlesin panna : http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=75-068-19
              Kas nii see asi enam vähem klapiks???
              • feelgood
                • 01/2002
                • 143
                Q1 on 4MHz kristall. Näiteks http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=450-016
                PS. PIC on mikrokontroller, mis eeldab programmeerimist. Selleks pead siis kusagilt ka programmaatori hankima või selle ehitama. Midagi keerulist selles muidugi pole.
                • LKM
                  • 02/2006
                  • 82
                  selge pilt...
                  kuidas see programmaatori tegemine käib? kas pean ennem kogu skeemi valmis tegema ja siis progremmerima või teen seda kohe kui mikro kontroller käes?
                  • W@ldur
                    • 03/2003
                    • 3209
                    No offence, aga kui Sa kähku otsingut kasutama ei hakka, läheb asi väga rappa ja sõimu hakkab tulema paremalt ja vasakult
                    • LKM
                      • 02/2006
                      • 82
                      nu selge....
                      eks hakkan mikrokontrolleri programmeerimise skeeme ja õpetusi otsima :P
                      midagist isegi leidsin...
                      • LKM
                        • 02/2006
                        • 82
                        terw...
                        Kas: http://www.covingtoninnovations.com/noppp/
                        on võimalik programeerida PIC16F876-20 =??
                        seal nagu konkreetselt seda tyypi kirjas polnud aga küsin ikkagi igas juhuks üle..?
                        • felch
                          • 01/2002
                          • 8727
                          Autor ise väidab, et ainult 83 ja 84 prosesid kirjutab. Järelikult muid mitte. Mälu mahudki on erinevad.
                          DS1820 lugemist PICiga olen küll teinud ja ka Nokia LCD-le saatnud. Kui see ekraan ei sobi, on väga lihtne panna asemele "standartne" nagu neid poes müüakse. Iseasi, kas see odavam on. Lihtsam joota kindlasti. Sinu PICi võin ära progeda kui ta miskit moodi koos koodifailiga/lingiga mu lauale juhtub.
