K174YH7 võimendi trükkplaat
  • denry12
    • 09/2006
    • 442
    Ega keegi pole näinud K174YH7 baasil tehtud võimendi trükkplaadi skeemi? Otsisin millalgi googlest kah veidi, edu mind ei saatnud.
    Tutvuste kaudu sain tavalise skeemi. Kui ise midagi seal planeerida, siis jääb ikka kripeldama, et äkki kuidagi saaks ikka paremini.
    Siin skeem ise.
    Lisaküsimus: Kuidas tuleks stereo monoks lasta? Googeldamine ütles et tuleb läbi takistite lasta, olen ka kuulnud et läbi kondekate. Paluks ka väärtusi.
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Vs: K174YH7 võimendi trükkplaat
    Kui juba nii palju vaeva näha, et teha trükkplaat, siis miks mitte kasutada TDA2005-te või TDA2009-t, mis on igas suhtes paremad: võimamad, väiksema moonutusega ja kergem kinnitada radiaatorit?
    • Elektrik
      • 3153
      Soovitan kah mingi uuem kivi vaadata.
      Kunagi tegin oma esimese võimu kah selle kiviga, nu raske oli tööle saada normaalselt ja kvaliteetsest helist ei saanud üldse rääkida. Viskasin kõik need kivid ära. Teise võimu tegin TDA2003 peal. Monteerisin selle lihtsalt papitükile ja alt traatidega ühendused.
      Seal ju kõigest paar, takki, kondet ja kõik.
      Kasutasin oma arvutivõimuna seda. Töötas väga hästi kuni ükspäev vait jäi. Põhjus oli kah aga ei mäleta enam, vist sai katseid tehtud mingi aeg ja sai liialt kõrge toite taha.
      Midagi sellist.
      Nu helikvaliteedi kohta ei saanud mina midagi halba öelda.
      Aasta oli siis 2004
      • denry12
        • 09/2006
        • 442
        Hea küll, hangin siis uuemad jupid. Ma olen muide selle juba kokku ladunud. Hunnik juhtmeid ja külmjooteid Lihtsalt, jupid olid kõik olemas mõtlesin et saaks ilusti ära teha, aga las ta jääb. Kas siiski saaks nõu stereo monoks laskmisel?
        • andreie
          • 08/2003
          • 1860
          Kas signaaliallikas on stereo?
          Kas kõlareid on 1 või 2?
          • denry12
            • 09/2006
            • 442
            Signaaliallikas on stereo aga see mis võimendisse jõuab võiks olla juba mono.
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              Samas mõnest vene telekast saad rahulikult terve trükkplaadi koos kiviga. Neile võimendi jaoks eraldi trükkplaat. Stereo jaoks siis kahte vana vene telekat lammutada vaja
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • andreie
                • 08/2003
                • 1860
                Ühendad kokku läbi 1kOhm takistite.
                • denry12
                  • 09/2006
                  • 442
                  Ei mõista hästi, kas siis signaal nõrgaks ei jää? Mina saan aru niimoodi:
                  ParemKanal---(1k)\
                  ..........................------------- Mono
                  VasakKanal---(1k)/
                  Või mõtled nii:
                  ParemKanal---\------\
                  ..................(1k) .....-----Mono
                  VasakKanal---/------/
                  (Punktid tähistavad tühikut)
                  Loodan et mõistate minu "kunsti".
                  • Scott
                    • 2517
                    Ära nüüd kohe neid K174YH7 minema viska. Endal ka neid olnud ja teleri- või arvutikõlari jaoks on helikvaliteeti küll. Kuna Sul plaan stereo monoks teha, siis kõrget helikvaliteeti Sa oma seadmest (vist) ei oota. Muidugi on eelpool mainitud uued kivid lihtsamalt ühendatavad ning heli parem. Liiga pisikeseks ei tasu trükkplaati kavandada. Sisend ja väljund peavad teineteisest võimalikult kaugel olema. Enda kogemustele tuginedes tuleb märkida, et ka TDA2003 on võimalik (rippmontaazhis) nii "kokku panna", et kõvemini mängides hakkab genereerima, kusjuures viga ei olnud konkreetses kivis.
                    Trükkplaadi skeemi võid otsida TBA810, TCA150, TCA940, UL1440, K174YH9 kivile, nende jalad on K174YH7-ga samad.
                    Takid ühendad nii:
                    Vasak kanal >--------/\/\/\/\----|
                    Mono <-------------------------O
                    Parem kanal >--------/\/\/\/\----|
                    /\/\/\/\ 1 kilooomine takisti.
                    • TeeTL
                      • 02/2006
                      • 847
                      Esmalt postitatud Scott poolt
                      kunagi ammustel rasketel aegadel õnnestus kahe UN7 baasil tehtud stereovõimendi mahutada ca4x6cm plaadile. toimis küll, kuigi see oli ka juba teab mitmes omakavandatud montaaz neile kividele.
                      tõenäoliselt on isegi trükkplaadiskeem alles, või saaks valmis plokist pildi teha, aga lähema kuu aja jooksul selle lähedale ilmselt ei satu.
                      Stereost monosse ühendamisel võib kahe takisti asemel ka potentsiomeetrit kasutada. äärtest stereo sisse, keskelt mono välja, ja liugur keskasendisse.
                      • denry12
                        • 09/2006
                        • 442
                        Sellise potekan&#245;ksuga saaks ka siis ju valida vajadusel kumb kanal rohkem m&#228;ngib? See m&#245;te mulle meeldib.
