Kõneseade
    Kõneseade
    Tervist!Kuna tekkis tänu tervisele palju vaba-aega,tuli tahtmine aktiivsemaks istuvaks tegevuseks.Tahtmine oleks vanast lauatekefonist(Panasonic kxt9300. või 9310.)ehitada duplex kõneseade.Kahjuks ei ole googeldades kusagilt leidnud nende telefonide põhimõtteskeemi.Ei leia õiget võtmesõna.Ehk on kellelgi foorumlastest sellise asjaga kogemusi?Või aitaks skeemidega.Tervitades Ahto.
    Vs: Kõneseade
    Ühendad mõlemad telefonid jadamisi ja paned sinna veel mingi pingeallika ka, näiteks 12V.
      Vs: Kõneseade
      Need telefonid on nii-õelda raadiotelefonid(toru toimib kuni 300m. aparaadist).Tahaks kasutada ainult saatja-vastuvõtu osa.Numbrivalitsad on nässus,aga saatjad-vastuvõtjad on korras.Sooviks neist teha midagi walkie-talkie`de taolist.Tervitades Ahto.
        Vs: Kõneseade
        Kas seda kodujaama siis ei saa kasutada? Need ju töötavad läbi selle raadiosaatjatena omavahel.
          Vs: Kõneseade
          algul tuleb kindlaks teha,et mis kanalil kumbki toru töötab.seejärel kanalid võrdsustada,siis ehk hakkab asi toimima
            Vs: Kõneseade
            Ehk leiab siit sarnase skeemi: http://www.radiofan.ru/circuit6/r-ph5.htm
            Kahtlane, kas protsessor lubab mingit signaali liinile enne numbri valimist. Pole sellist eksperimenti teinud. Katsetamise värk.
            Harjutamine teeb harjutajaks.
              Vs: Kõneseade
              neil peaks olema selline nupp nagu intercom.kui mõlemad torud on ühel kanalil,siis muutub üks toru baasiks ja asi peaks täitsa toimima.skeemist pole siin asja,torud tuleb lahti võtta ja määrata kvartside järgi nende kanal(mõlemal torul on kaks kvartsi,sest saade ja vastuvõtt toimub eri sagedustel)
                Vs: Kõneseade
                Skeemi sirvides kargas silma lühend "PLL". Ehk siis telefon valib süntesaatoriga ise vaba kanali. Minu mäletamist mööda oli sellistel telefonidel igal isendil unikaalne kood, et toru end ikka õige aluse (baasi, emajaama - kuidas keegi nimetab) külge haagiks. Samuti ei sobi saate- ja vastuvõtu kanalid. Vastasel juhul oleks ju lihtne naabrimehega juttu ajada, kui tal juhtumisi sama telefon on. Küll saaks ehk toruga ümber maja traavida ja toasolijatega sidet pidada. Ei usu, et üht toru saab sundida teist baasiks pidama.
                See jutt kehtib muidugi juhul, kui küsija telefon on ikka sama skeemiga.
                Kahe kvartsiga versiooni puhul saaks peale ühe toru kvartside vahetust ja võnkeringide ümberhäälestamist asja isegi käima. Päris põhjalik pusimine, et seda teostada.
                  Vs: Kõneseade
                  Minu probleem ongi selles, et toru klaviatuur ei tõõta,saatjaaga tõõtab.Nii toru kui emajaam on ühest komplekist,nii et nad peaks teineteise ära tundma.Need saatja-vastuvõtublokid on trükiplaadil eraldi ülejäänud skeemist.Skeemi oleks vaja selleks,et teada saada kas need saatjad on kompaktsed või on modulaator näiteks eraldi.Need saatjad on ülejäänud aparatuuriga ühenduses 8-otsalise stekkeriga.Ahto.
                    Vs: Kõneseade
                    sul on nii baas kui ka toru olemas?miskipärast mõtlesin,et sul on lihtsalt kaks toru.
                    siis ei tohiks mingit probleemi olla.lülitad toru sisse,ja vaatad,et kas baas tundis ta ära.tavaliselt sütib alusel mingi tuluke.see näitab ka et torul saatja töötab.seejärel tuleb kontrollida aluse saatjat.alusel peaks olema nupp,millele vajutamisel toru reageerib reipa piiksuga.saatjaosa ära torgi,see töötab 900MHz lainealas ja juhulik detailide liigutamine võib kogu sedme häälestusest välja viia.
                      Vs: Kõneseade
                      Tänud kõigile!Väike kalkulatsioon näitab,et ei tasu ära.Odavam osta poestTänades Ahto.
