Kus skeemi foorum seal peaks ka olema montaaži foorum, loogiline. Nii et laske käija kui on häid mõtteid. Ise olen ma montaažide sutes algaja.
Montaaži Foorum
Vs: Montaaži Foorum
Mida võiks montaažifoorumis rääkida, millest arutada? Tinutamise kunstist ehk tõesti, kodukootud PCB joonistamisest vast samuti aga kas selleks ikka on vaja eraldi foorumit?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: Montaaži Foorum
1) Montaazi alateema alla võiksid minna õige kaabeldus, signaali allikate ja võimendi vahel (ntx. Karutec'i targutused kuidas plaadikeerutaja nõela õigesti ühendada eelvõimendiga).
2) Võimendi sisene ühendamine (P2P, PCB), tähtmaandus jne. nii lamp, transs, klotsi võimendi korral.
3) Digitaalsete jubinate õige toite, maanduse probleemid.
Tegelikult on arutamist küll, paljud tarkused oleks mõtekas teha stickyks, et oleks lihtsam leida.
Ka mõned lihtsad pildid oleks teemakohased.Kolakoguja
Vs: Montaaži Foorum
Tegelikult ... äkki on pakutud foorumil siiski mõtet? Tuli pähe, et seal võiksid teadjad (KaruTEC jne) jagada nõuandeid erinevate PCB-progede kasutamisest, Gerberite tekitamisest ja reeglitest et saadud failid oleksid nende jaoks kohe kasutatavad jne. Nt. Eagle puhul pole asi sugugi iseenesest mõistetav.
Teine võimalus oleks organiseerida artiklite kogu PCB-de valmistamisest jne kleepuva teemana mida lisada mõnda alamfoorumisse, kasvõi Heade mõtete omasse. Viimase nime võiks veidi paremaks muuta.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: Montaaži Foorum
Ees märk on tulevase lampvõimu jaoks, kui see muidugi välja tuleb.
Kes kül viitsip radu kleepida, lihtam tuleks liimimisega. Esimesed liimid, mis meelde tuleb on kummiliim või PVA-liim, fooliumina kasutaks neid, mis sõõgi tegemisel kasutadakse. Soovitage paremaid liime kui teate.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
Vs: Montaaži Foorum
Trükkplaadi foolium on vasest, mitte alumiinumist, mille sees näiteks kala jne kärsatatakse. Oled proovinud selle fooliumi külge juhtmejuppi joota?
Aastat 30 tagasi proovisin EPO-liimiga ise trükkplaati teha. Ei jäänud suurem asi - rajad tulid kolviga kuumutades kohe lahti. Sel ajal oli see vabandatav, sest ei saanud poodi marssida ja osta. Tuli kasutada kõikvõimalikke tutvusi ja tagauksi. Poes lihtsalt enamasti polnud vajalikku kraami.
Soovitaks mitte aega ja materjale raisata, vaid osta või lasta kellelgi tuua "päris" trükkplaati.Harjutamine teeb harjutajaks.
Vs: Montaaži Foorum
Esmalt postitatud RaunoK pooltEes märk on tulevase lampvõimu jaoks, kui see muidugi välja tuleb.
Vs: Montaaži Foorum
Trüki plaatidel om üks hea omadus, juhtmed ei lähe ni lihtsalt sassi ja töö tuleb korralikult. Minu arus vähem ruumi ka võta trükiplaadiga, mitte ei ole nii et hakkad näpuga juhtmeid taga ajama, võib ju valest minna just algajate. Tämbri teeks kül montaaþi plaadile ja lõppvõimu teeks siis päris tühjale trükipaadile, vanale trükiplaadile muud valikud ei jää.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.
