Lm317+lm337
  • pots007
    • 01/2006
    • 120
    Lm317+lm337
    Tervist!
    Meisterdasin siis valmis neil kahel kivil põhineva toiteka. Tegin ka trükkplaadi, jootsin kõik ilusasti kokku. Ühendasin kak õik juhtmed korralikult ära. Ja kui tööle panin hakkas jama.
    Nimelt, silulüütidel on pinged +24 ja -24. Sealt lähevad juhtmed plaadile, kus aga on pinged +3 ja -45. Mõõtsin, ja selgus, et maa juhtmele jääb potentsiaal 24 volti. Milles siin viga võib olla? Montaaži olen juba korduvalt kontrollinud.
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Vs: Lm317+lm337
    Kui pole soovitud tulemust, siis on kusagil midagi valesti !
    Täpsemalt ei oska isegi kohvipaksu ega teelehtede pealt ennustada. Selleks vaja ikka skeemi ka näha
    Head susserdamist !
    • pots007
      • 01/2006
      • 120
      Vs: Lm317+lm337
      Njah, skeem kipub kogu aeg unuma. http://www.zone.ee/pots007/elektroonika/laboritoide.bmp Siin ta on. Kui reguleerimispotekat keerata, muutub ka maa "asukoht" st keerates pote teise serva, on pinged +13 ja -35.
      • sebastian
        • 04/2004
        • 3097
        Vs: Lm317+lm337
        Kuhu sa selle poteka ikkagi panid?
        Peab kaks potekat olema, "pluss" ja "miinus" õlga, nagu skeemil näidatud.
        • pots007
          • 01/2006
          • 120
          Vs: Lm317+lm337
          Njaa, ma siis proovin veel ühe skeemiga Kuna ExpressPCB-ga ma tegelen, siis omal mõned mahhinatsioonid tehtud, et plaati kergem teha oleks. Et siis http://www.zone.ee/pots007/elektroon...boritoide1.bmp Siin on potekas R5A ja R5B ühe võlli otsas, koos kergem pinget muuta.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Vs: Lm317+lm337
            Kas potekate ääred on maas? Skeemil seal punkt puudub kuid peaks nagu olema.
            Pingete erinevus peale alaldit ja samade juhtmete otsas plaadil viitab minu arvates ainult katkestusele kusagil.
            Kindlasti arvestasid, et LM317 ja 337 sokeldused on erinevad ja korpused pinge all...
            • sebastian
              • 04/2004
              • 3097
              Vs: Lm317+lm337
              ...et siis ühisele radikale neid kivisid ilma isolatsoonita panna ei tohi.
              • abman
                • 08/2005
                • 194
                Vs: Lm317+lm337
                • pots007
                  • 01/2006
                  • 120
                  Vs: Lm317+lm337
                  Sedakõike tean, neil Vin ja Vout jalad vahetuses ning mõlemid ka radikast korralikult isoleeritud. Potekate ühed otsad tõepoolest maa pool. Võib olla on lihtsalt mõni kivi läbi? LM317 küll töötab, st väljundpinge muutub, aga LM337 annabh välja isegi + õla pinget. Äkki prooviks kivivahetust?
                  • qt
                    • 02/2004
                    • 135
                    Vs: Lm317+lm337
                    Esmalt postitatud pots007 poolt
                    juhtmes katkestus?
                    • urmo
                      • 12/2002
                      • 1835
                      Vs: Lm317+lm337
                      Kuidas potede maa on - kas samas servas või erineval küljel?
                      Äkki ongi nii, et üks pinge suureneb, teine väheneb?
                      Head susserdamist !
                      • ainrain
                        • 03/2006
                        • 8
                        Vs: Lm317+lm337
                        Millise instrumendiga Sa neid pingeid mõõdad? Lm317-337 on võimelised ka generaatorina töötama. Juhul kui Sul peale testri midagi käeparast ei ole siis vaata, et c6&c5 oleksid regulaatori klotsile võimalikult lähedal.
                        • andreie
                          • 08/2003
                          • 1860
                          Vs: Lm317+lm337
                          Sama küsimus siin, kuidas saab maajuhtmel olla 24V pinget???
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            Vs: Lm317+lm337
                            kui sul skeemi sisse tuleva ja välja mineva maa vahel on pinge, siis kontrolli montaaz üle. maajuhtme katkestus võib vahel üsna naljakaid asju põhjustada. samas ei pruugi see olla katkestus, vaid hoopis valeühendus ja väljundi maa asemel on mingi muu viik.
                            see on nii väheste juppidega skeem ,et selle võid ka õhkmontaazina kokku panna, siis näed kohe ära, kas mingeid muutusi on. õhkmontaazi ja ilma koormuseta võid radika(d) ära jätta. lihtne montaaz: torkad jupid jalgupidi läbi paksema paberi ja siis joodad viikude vahele vajalikud juhtmed
                            potede üks klemm peab kindlasti olema maha ühendatud. skeemi peal on igatahes see punkt puudu
                            edit: kirjavead
