12V pinge stabilisaator
  • Martinjev
    • 03/2003
    • 58
    Vaja autole ehitada displei toitele vahele pinget stabiliseeriv vidin. (valgus muidu väreleb kui mootor töötab). Kas piisab lihtsalt kondekast või vaja midagi põhjalikumat ehitada? Või on hoopis midagi sellist ka müüa kuskil?
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    Vs: 12V pinge stabilisaator
    mis sündmuse tagajärjel see värelus tekkis? arvatavasti on originaaltoiteahelaga midagi lahti. oleneb, mida seal valguselemendiks kasutatakse. ega kondekas paha ei tee
    • Martinjev
      • 03/2003
      • 58
      Värelus tekkis sellest et panin Vectrale Omega displei, ja ilmselt omega omal siis selline vastav stabikas pole displeile sisse ehitatud (Sama asja on varemgi proovitud ja samuti väreleb). Valgusallikateks on tavalised 12V 1,2W pirnid.
      Aga kui suure mahtuvusega konde peaks olema? kas kehtib reegel et mida suurem mahtuvus seda parem väi annab kuidagi optimaalset valida?
      PS: sorry, teise teema võib tõesti kustutada....
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        stabiliseerimiseks mõeldud konde sellises kohas on tõesti mida suurem, seda parem.
        hõõglamp ei tohiks mootori töötamisel väreleda, soojusinerts on lihtsalt liiga suur. seega julgen arvata, et konde suurt effekti ei anna. proovida muidugi võib. sobiv konde peaks olema vähemalt 16V nimipingega 25V oleks parem. alla 10 000 mikrofaradi ei tasu vast üritada
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Sa ühenda need lambid läbi dioodi ja siis pane paraleelselt lampidega konde. Muidu stabiliseerid selle kondega terve auto elektrit.
