Vaja high voltage cut of skeemi(4.2v)
    Oleks vaja skeemi mis katkestaks ühenduse aku ja laadija vahel kui pinge tõuseb üle teatud piiri. (4,2 v)Cut off pinge võiks olla reguleeritav 4v-5v.
    Niisis koguvool peaks minema läbi selle skeemi.
    Vool jääks alla 1ampri.
    Et lihtsam mõista tegin väikese joonise :
    Vs: Vaja high voltage cut of skeemi(4.2v)
    mina pakuks esimese hooga komparaator, stabikas, relee.
      Midagi konkreetsemat?Relee asemele mosfet või midagi?Releed kallid
        Bump..
          siin tuleks kasutada komparaatorit,aga skeem oleneb juba akulaadija skeemist
            Millest täpsemalt?
              millist akulaadijat sa kasutad?
                Laadija:
                http://www.yatego.com/emt-versand/p,...peak-fun-8467-
                Laen 3 purgilist 2,2 ampertunnist mudellennuki LiPo akut. Mul vaja et kõikidel purkidel pinge sama oleks.Sest vastasel korral kui purgid balansist väljas võib juhtuda et kogu akupaki voldid on akule "tervislikuse" piirides (alumine kriitiline piir 8,25v ja ülemine 12.6v )aga balansist väljas purk on alla või üle lubatu.
                Näide mis juhtub LiPo ülelaadimisel: http://home.earthlink.net/~jacontrera/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/burnedupheli.jpg
                Sellepärast ongi vaja hoida purgid balansis et saaks akudest viimast võtta võimalikult täis- ja tühjakslaadimisega. (Pikem lennuaeg )
                  liitiumühenditega akudel peaks olema kõik laadijad "intelligentsed". nendele ise mingit lihtsat pinge ja voolu järgi laadimist pole mõtet leiutada, sest need akud ei anna vigu andeks
                    Issand
                    Ma tean et on "intelligente" aga ta ei saa ju kahest aku jõukaablist balanseerida 3 purgi pingeid.Sellepärast ongi vaja seda skeemi
                      Kas internetist ei ole viitsinud otsida?
                      Leiab ühtkomateist millest kinni hakata, ideed ammutada! Näiteks;
                      OBOR138 adalah agen slot online terpercaya yang menghadirkan berbagai permainan seru dan menguntungkan melalui situs 138 resmi. Sebagai salah satu platform judi online terbaik, OBOR138 menawarkan link slot terpercaya dengan akses mudah, aman, dan responsif di semua perangkat.
                      Kui hoolikalt otsida leiab enam-vähem valmis skeemiga!
                        kui jadapurgid juba olulisel määral on ebaühtlaseks muutunud, siis tuleks akupakk välja vahetada. kuna tootjad panevad ühte pakki väga sarnaste parameetritega elemendid, mis toimivad jadaühenduses täpselt samas voolurežiimis. kui mõni element selles enam toime ei tule, siis on pakk õhtal.
                        akudel tihtipeale ongi just parameetrite iseloomustamiseks voolugraafikud. pinged võivad sealjuures üksteisest veidi erineda, kuna jadaühenduse kasutamisel on väga keeruline pingeid kontrollida.
                          Sa ei tea vist eriti Lipo-dest?
                          Akupakk on peagu tutikas.Ja balancer maksab 500.- miinimum.
                          Mõtlesin et saaks odavamalt
                            räägi, mida sa selle cutoff skeemiga saavutada tahad? kuhu sa selle seal pistad jne. arvatavasti on balanceri hinnal ka põhjus ja seda ühe opaka või transiga ära naljalt ei tee...
                              Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                              Tahan saavutada akupurkide võrdseid pingeid. Akul on jõukaabel.Seal on kõik purgid järjestikku.
                              Ja balanseerimis kaabel sealt saan kõikidele purkidele eraldi ligi.
