hiire juhtme vahetus
  • erko38
    • 05/2002
    • 390
    kuna vana usb hiir on omadega väga ära väsinud ja leidsin sahtlist täiesti uue ps2 hiire. küsimus siis, et kas saaks omavahel ära vahetada nende juhtmed?
    usb hiirel on viis juhet: must jämedam (ilmselt varjestus?), must, punane, valge, roheline.
    ps2 hiirel on roheline, oranž, sinine, valge.
    guuglist otsides ei andnud nagu mingeid vastuseid selle kohta..
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Vs: hiire juhtme vahetus
    Ei saa.
    10 tähemärki
    • erko38
      • 05/2002
      • 390
      kehvasti sel juhul. aga ometi on olemas ju ps2->usb adapterid. neil peaks olema juhtmed niisama ühendatud või on seal veel mingit elektroonikat?
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3673
        USB ja ps2 räägivad eri keeltes, ju seal peab siis tõlk vahel olema.
        • erko38
          • 05/2002
          • 390
          absoluutselt ei tahaks uskuda, et selles siin http://www.colordrives.com/mouse%20a...%20ADAPTER.jpg midagi tõlki vahel on.. *-)
          • freeze
            • 08/2003
            • 1012
            USB adapter: *Note! This will not work with every USB mouse! Your mouse must be made so that it can use one of these adapters.
            • reuter
              • 12/2004
              • 4453
              katsetada ju võid. pista mõlemad hiired arvutile külge ja siis mõõda hiire seest, millistele otstele tuleb toide. need ühendad siis ps2 hiirele toite külge ja ülejäänud otsad katsetad. usb on suht lollikindel asi ja annab sulle vusserdamised andeks.
              ise sobitasin ühele ps2 hiirele kunagi samamoodi juhtmed külge. see oli enne ka ps2, aga lihtsalt originaalots oli kellelegi meeldima hakanud...
              • erko38
                • 05/2002
                • 390
                prooviks küll jah niimoodi, aga tegu on läpakaga.. ps2 puudub
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  Kogu tarkus on hiires. Tema soft oskab aru saada, kas suheldakse USBga või PS2ga. Adapterid sobitavad ainult erinevaid pistikuid, ei midagi muud.
                  Seega puhas PS2 hiir ei hakka minngi nipiga USBs tööle aga katki ka ei lähe (kui kasutad sama adapterit). Sellisega võiksidki proovida, palju neid puhtalt PS2 hiiri ikka alles on.
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    PS2 on emaplaadi poolt üles tõmmatud, USB mitte. Hiir kontrollib seda ja vastavalt sellele suhtleb ühe või teise protokolliga.
