KHA058 baasil UKV raadio
  • pokk
    • 06/2005
    • 37
    Huvitab, mis konded on C1 ja C5?
  • Elektrik
    • 3153
    Vs: KHA058 baasil UKV raadio
    C1 ja C5 on tavalised keraamilised kondekad mahtuvusega 0,1uF (mikrofaradit).
    Anna teada, kas raadio tööle ka said, ja kuidas on lood stabiilsusega (et kas kanal ikka seisab paigal või "ujub" peagi ära).
    K174XA34-ga tegin kord raadio, nu ei seisa kanal paigal. Natuke mängib siis jälle sahin ja hakka jälle kruttima.
    Vbolla montaaziviga kah, ei tea. Pole viitsinud jamada.
    • pokk
      • 06/2005
      • 37
      Sellise väärtusega kondesi küll ei ole leidnud.
      • Elektrik
        • 3153
        Oleneb kuskohast otsisid.
        Tevalos ntx müüakse:
        Cap. CK05BX 0,1uF/50V
        Scrolli alla ja seal: 0,1uf/50V
        Täiesti olemas. usun et leiad ka odavama, kui otsid.
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Viska palun see kivi minema. Ei saanud ise ja ka tutvusrinkonnast keegi omal ajal seda kivi käima. k147xa34 (vist, margi suhtes mälu võib alt minna) on palju töö ja lollikindlam kuigi veidi keerulisem.
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Esmalt postitatud Elektrik poolt
            toide ikka stabitud ?
            Martin@selle xa 34ga teinud "imeasju", teleka svp 4-10 sensorlülitiks, ASR, stereodekooder ( küll vene standaridi oma, pikka aega ida-virus muud ei lastud) ja laulis kui linnuke.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Siis pidi vigane skeem olema (neid kahtlasi liikus ka tol ajal)
              või moodul ise praak (keegi võis need kusagil läbi kontrollida
              ja siis praakeksemplarid isegi maha ärida), neid esines...
              Muidu polnud probleeme, olen isegi teinud. Seda artikli järgi:
              http://www.radioliga.com/RL_1994/rl-1994-11.djvu (lk. 26)
              Vanemad teemad ka:
              viimati muutis kasutaja fre; 04 January 2007, 19:05.
              • Elektrik
                • 3153
                To: martinj
                Patareitoide, 2 x 1,5V.
                Vaata "Radio, Nr.10, 1995. Lk 41-43.
                ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/10.djvu
                Artikkel: УКВ приемник в пачке "Marlboro"
                Töötas, aga jah ebastabiilselt. Minu esimene ULL raadio.
                On plaan uuesti proovida, kunagi.
                Samas viga võis olla selles et häälestuspote (ehk millega kanaleid otsitakse) ei olnud trükkplaadile joodetud vaid traatide abil pikendatud sobiva kohani. See võis ka jama tekitada vbolla.
                Pildid mu algelisest raadiost (aastast ca 2004, kui tegin)
                viimati muutis kasutaja Elektrik; 04 January 2007, 19:00.
                • martseger
                  • 04/2004
                  • 121
                  aga seal skeemis VT1 ja VT2 kas neile asendusi leidub?
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    selle skeemiga ta stabiilne ei tule,samas annab temaga jändamine hea kogemuse.pool peab olema stabiilne(kõige parem on muidugi vastavat soonega alust kasutada,selle puudumisel tuleb kasutada poroloonsüdamiku ja pärast parafiiniga üle valada)häälestusregulaatoriks tuleb kasutada tigurattaga regulaatorit.
                    ja viimane abinõu on korralik pingestabilisaator varikapi jaoks.
                    • martseger
                      • 04/2004
                      • 121
                      Mis kivi pin see on kuhu varikapi alumine ots läheb?
                      Ja kivi üleval on ka üks nimetu(numbritu) jalg
                      • fre
                        • 02/2004
                        • 3814
                        Esmalt postitatud martseger poolt
                        Varikapi alumine ots läheb 3. viigu külge (number on puudu
                        jäänud miskipärast) ja üleval on toite ots, viik 18.
                        Minu antud lingil on need numbrid ka olemas (siia veelkord):
                        • martseger
                          • 04/2004
                          • 121
                          VT1 ja VT2.. kas neile asendusi leidub?
                          Edit: Mida arvata skeemist : http://shems.h1.ru/?04/prm33.php
                          viimati muutis kasutaja martseger; 04 January 2007, 20:08.
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            T1 võib olla suht. suvaline kõrgsageduslik p-n-p
                            ja T2 mõni täiesti tavaline n-p-n.
                            No sellest К174ХА34-ga skeemist oligi eespool ka juttu,
                            lihtne ja odav, aga samuti töötab...
                            Skeemil on kahe lainealaga variant, sealt L1 ja sellega
                            rööbitise lainealalüliti võib ära jätta.
                            Nende lihtsate raadiote puuduseks on väga madal vahesagedus,
                            sellest ka peegelkanali vastuvõtt ja võimalikud jaamade
                            "üksteise peal" olemised. Enamikul juhtudel see väga ei sega.
                            • pokk
                              • 06/2005
                              • 37
                              KHA058 on lootusetu poest saada ja nagu ka eelnevatest postitutest järeldada võib, on mõtetu seda proovida. Kuskil К174ХА34 (TDA7021T) või К174ХА42 (TDA2000) kivi baasil mõnda skeemi on saada, kus on antennivõim sisseehitatud? Guugli otsing ei suutnud leida koos antennivõimuga.
