Led'idega voltmeeter
  • Mudelist
    • 11/2004
    • 169
    Tere!
    oleks vaja see http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rx-volt.htm skeem panna tööle samast allikast mida see skeem mõõdab, seal on ka öeldud et tuleb muuta R1 ja R2 ja C1. Mis väärtustega peavad need olema, et skeem töötaks sisendi vooluga? Äkki keegi teab ka veel sarnaseid skeeme, ledidega voltmeetreid. Asi on mõeldud mudellennukile vastuvõtja aku mõõtmiseks ja läheb lennuki peale.
    Aitäh.
  • Tehnik9
    • 12/2002
    • 4
    Vs: Led'idega voltmeeter
    http://www.hot.ee/es8tjm/Pinge_indik...ndikaator.html ehk abiks...
    • Mudelist
      • 11/2004
      • 169
      Aitäh, sellest oli jah abi, aga kas see ka nii madala vooluga töötab?
      Ja mis mis vooluga see 100nF kondekas peab olema?
      natuke lollid küsimused aga aitäh.
      • served
        • 02/2005
        • 517
        konde peab olema natukene suurem kui see pinge mis sellest läbi hakkab jooksma. Jälgi lihtsalt seda et kondel märgitud pinge oleks suurem kui sinna sisse lastav pinge, ära muidugi 100 korda suurema pingega kondet pane, seeoleks mõttetu. Kui paned autoaku pinget mõõtma siis kõik konded millel on suurem kui 12V märge sobivad!
