LED Buckle
  • HannesN
    • 04/2006
    • 8
    LED Buckle
    Oleks siis soov sellist asja teha. Kõik ideed ja ettepanekus on teretulnud!
    Sooviks arvutiga ühedada, et sinna teksti jms sisestada. Ise mõtlesin, et LPT-ga saaks vist kõige paremini aga ei tea ka.
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Vs: LED Buckle
    Kui ise tegemine ei õnnestu, või kiirelt vaja, siis vaata neid:
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    Head susserdamist !
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Vs: LED Buckle
      LPT-ga ei õnnestu, vaevalt et saad temast ca 10MHz-ga daatat välja pritsida. LEDide heledus sõltub sellest, kui kiiresti neid juhtida. Mida kauem sees, seda heledam paistab. Infot vahetatakse pimedal ajal (displei OFF) ja see aeg peab olema vüimalikult lühike.
      LEDide juhtimiseks on vaja ka mingeid draiverikive, mis suuremat voolu välja kannatavad.
      Oleneb muidugi soovidest aga pildil kujutatud teksti saamiseks kulub ikka eraldi prose koos LED-draiveritega ära. Mugav on, kui draiverid on serialsisendiga.
      On ka kivid, mis suudavad mingit arvu LED-maatrikseid iseseisvalt juhtida. Vaata Toshiba ja ka Allegro toodangut.
      • urmo
        • 12/2002
        • 1835
        Vs: LED Buckle
        Hannes vist pidas silmas seda, et LPT kaudu saaks uue texti sisse sööta.
        Head susserdamist !
        • HannesN
          • 04/2006
          • 8
          Vs: LED Buckle
          Esmalt postitatud urmo poolt
          Seda ma silmas pidasingi!!
          Aga huvitatud oleks ikka ise ehitamiseks, kui muud välja ei tule siis ostan oomist või kuskil selle konstruktori ja olen sellega rahul
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Vs: LED Buckle
            Võin välja käia oma rutiinid seriali lugemiseks oma displeile. Aga kuna olen PICi ja assembleri fänn, siis ikka nende jaoks.
            Igal juhul - vaja on lisakontrollerit, mis displei majandamisega tegeleks. Ei PEA olema PIC, mõistagi.
            • HannesN
              • 04/2006
              • 8
              Vs: LED Buckle
              Kas skeemi oskab kegi jagada???
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                Vs: LED Buckle
                Skeemist ju ei piisa, prose koodi läheb ka vaja. See teebki kogu töö ära!
                • digital
                  • 05/2002
                  • 4155
                  Vs: LED Buckle
                  Skeemiks lihtne ledide maatriks. Võtad ruudulise paberi, iga rea ette ridade draiver, iga veeru ette veergude draiver ja eeltakisti. Ja iga rea ja veeru ristumispunkti LED. Lihtne ja korduv skeemikene, mida võib ükskõik kui suurena joonistada. Kõigi ridade ja veergude otsad siis mikrokontrolleri GPIO jalgadele. Valid mingi piisavalt suure jalgade arvuga kontrolleri, näiteks mõni AVR, PIC või 8051 seeria kivi.
                  Kõige keerulisem tükk tuleb mikrokontrolleri kood. Kuskil mälus hoiad pilti. Korraga lülitad sisse ühe rea ja sellel real siis kõigi vajaminevate led'ide veerud. Siis järgmine rida ja selle rea kõik veerud. Niimoodi piisavalt kiiresti tehes jääb mulje, et koguaeg oleks pilt ees. Seda on mugav teha näiteks taimeri katkestusega. Kuna iga led põleb ainult väga lühikese osa ajast, siis võib teda tüürida ka paar korda suurema vooluga impulssidega, keskmine võimsus jääb kenasti normide piiresse.
                  Teine osa programmist peab siis LPT pordist käske ootama ja vastavalt sellele reageerima. Kuna kogu pildi üle kirjutamine on aeganõudev, siis tasuks implementeerida nihutamise käsk ja siis saad laadida juurde ainult arvutist viimase uue veeru.
                  Guuglist leiad igasugu skeeme selliste led-tabloode kohta, enamasti on nad väga samasugused. Ka mõningaid koodinäiteid võid näiteks avrfreaks'i vms lehelt leida. Kuid ise tuleb kindlasti kontrolleri koodi kirjutada kui ka arvuti poolele programmi kirjutada.
                  • minimum
                    • 03/2006
                    • 124
                    a wearable LED display
                    http://www.cs.colorado.edu/~buechley/diy/diy_tank.html
                    Üks ligilähedane projekt. Annab ehk ideid jms.
