UV lambid ja PCB säritamine
    Tervist,
    Kas siin müügil olevad 'mustad lambid' sobivad trükkplaatide säritamiseks või peavad olema mingid spetsiaalsed, õige lainepikkusega, lambid (nagu on UVEPROM'ide jaoks)? Küsin sellepärast, et neid variante paistab mitmeid olevat (mustad lambid, valged UV lambid, fluorecent, kvarts jne) ja hinnad on ka väga kõikuvad.
    Soov on pankrotti minemata teha 2 poolsete trükkplaatide särituskast, mille sisse läheks 6-8 lampi.
    Viljo
    Vs: UV lambid ja PCB säritamine
    Kusjuures ise ostsin neid 6W blackkusid.Kindlasti tuleb neid toita spetskonverteriga(kõrgepingega) kuna küttenidid on väga õrnad.No mingisugust UV kiirgust nad annavad kuid datasheete neile pole.Võibolla poest küsides ehk saab mingisuguse info...
    Projektide pildid
      Olen saanud kõik vajaliku (nii EPROM-ite kui ka PCB tarbeks kusjuures väga normaalse hinnaga) sellisest kohast :
      http://www.megaluumen.ee
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Kaevasin natukene siis netis ringi ja küsisin ka Wetbaltist ja Megaluumenist UV lampide kohta. Westbaltis on kohapeal olemas ainult mingi 2m must lamp ja Megaluumenis umbes sama teema, kuigi sealt pakuti ka 300W UV lampi, mis oleks liiga võimas ja liiga kallis. Osad saidid mainisid et muste lampe saab PCB tegemiseks kasutada, osad ütlesid et mitte (kuna must lamp annab UVA kiirgust, vaja oleks UVB'd). Ei teagi mis siis õige on.
        Huvitavamad võimalused koorusid aga Google abiga välja. Esimene variant oleks eBay'st osta mingi kasutatud näo päevitamise seade, kus on vähemalt 4 'õiget' UV lampi sees. Populaarsemad seal paistavad olema 15W lampidega Philipsi seadmed. Hind koos transaga jääks kuskile 500.- kanti.
        Teine variant on kasutada hoopiski UV LEDe, mille lainepikkuseks 390-400 nm, mis pidi säritamiseks täitsa sobiv olema. Idee ise päris Elektor Electronics artiklist. eBay jällegi abiks - sealt saab 100 x 5mm ledid kätte umbes 200.- krooniga. Kui Elektoris tehti 24 lediga seade 160x100mm suurusega plaatide jaoks, siis sama tihedusega ja 100 LEDiga peaks saama kahepoolse 200x200mm säritamise seadme. 200 eek eest pole ju paha?
        LED'ide puhul jääks säriaeg kuskile 6 min kanti, suurte lampidega 1min 30sek kanti. Kiiret mul õnneks ole.
        Mõlemad ideed on pärit siit. Mida rahvas arvab?
          Pole mõtet asja keeruliseks ajada. Soodne lahendus on kasutada vanemat tüüpi kvartslambiga näopäevituslampi, kinnitades selle näiteks fotosuurendi statiivile. Teine variant on võtta tänavavalgustuse lambi pirn, näiteks vene DRL-250, lammutada sellel ümbert fluorostseeruv klaasümbris ja kasutada lambi sisu, mis on UV kvartslamp, koos vastava drosseliga.
            Hea meelega teeks lihtsamalt. Kuskohast neid näopäevituslampe või tänavavalgustulampe saada võiks?
            Esmalt postitatud GU50 poolt
              Tänavavalgustuslampe peaks saama samuti Westbaltist(elektriosakonnast).
              Projektide pildid
                Mina ostsin Megaluumenist 300W UV-lambi natuke rohkem kui 200 raha eest. Võrreldes ELFA hindadega oli megaodav!
                  Esmalt postitatud felch poolt
                  Samad sõnad!EPROM-ite kustutamiseks sain just sealt õige toru mingi 100EEK-i eest ning mille asendasin rahakontrolli karbis(70EEK-i) olevaga - ei mingit tonnide kulutamist ja siiani (kustutatud miskit 50-60 EPROM-i)toimib hästi.Sama 300W UV ostsin PCB-de tarbeks ka samast.Mujalt otsides kippus asi soolapuhumiseks - müügimehed pakkusid asjasse süvenemata järjekindlalt igatsugu Blacklighte ja muud jura mis ülalpool toodud protseduurideks kuidagi oma UV spektri erinevuste tõttu ei sobinud.
                    Ostsin siis ikkagi selle Ultra Vitaluxi 300W pirni ära. Sellega vist kõige vähem vaeva. Lähiajal loodan ära testida.
                    Oskab keegi enam-vähem öelda kui kaugelt ja kui kaua peaks selle pirniga trükkplaate säritama? Esialgu ostan vist Tevalost neid valmisplaate positiv pinnaga.
                      umbes 30 cm. Säriaeg minu eksemplaride puhul on olnud ca 2 minutit.
                        Tänud kõigile abi ja nõuannete eest! Just võtsin esimese UV säritatud plaadi söövitusest välja ja tulemus on minu siiani tehtud plaatidest kindlalt parim. See sodi vasakul ääres on enne valgust saanud osa. Siin tegu siis lihtsa 555 monostabiilse skeemiga.
