Probleem mikrofoni eelvõimuga
    Tere,
    panin kokku mikri eelvõimu järgneva skeemi järgi:
    http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...ic/dyn_mic.htm
    Transistorite bc547 asemel kasutasin bc549c, mida antud skeemis on lubatud asendusena kasutada.
    Tööle pannes aga on kuulda vaid surin.
    Montaažis vigu ei leidnud.
    Ehk oskate öelda milles võiks viga olla?
    Tõnis
    Vs: Probleem mikrofoni eelvõimuga
    millist mikrofoni kasutasid?
      Kasutusel 600 oomine dünaamiline mikrofon.
      Tõnis
        Kas sisendi lühistamisel surin kaob?
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          esimene kontrollpunkt on Q1 kollektor,seda puudutades peab kostma 50Hz põrin,mille tugevust saab reguleerida.
          kui sealt tuleb ilusasti,siis järgmine punkt on mikrofoni otsal,sealt peab põrin veel tugevamini tulema.
            Ei peaks sealt mikri otsa pealt eriti tugevat põrinat tulema. Q1 on ju ÜB lülituses, sisendtakistus olematu. Põriseda saab sealt, kus takistus suur on. Mõõda parem ära transside tööreziimid. Kollektorpinge peab olema suurem kui baas ja baas umbes 0.6V suurem kui emitter. Maa suhtes mõõdetud.
            Transid ikka õigetpidi sees ?
              Transid ikka õiget pidi kui arvestada ,et datasheet ei eksi.
              Eks katsun pinged ära mõõta.
              Kas on võimalik et transid äkki mingi vea tõttu maha põlend?
              Tõnis
                Transistorid võisid äkki jootmise käigus liialt kuuma saada, või sai staatikalaenguga litri kirja ja pn-siirded kadusid.
                -Artificial_Intelligent-
                  Ma küll ei tea kui palju transistorid kannatavad kuumust kuid jootmisel lähtusin sellest et hoitsin transistorist näppudega kinni ning kui sõrmede alune hakkas kuumaks minema, tõmbasin jootekolvi ära.
                  Tõnis
                    No nendele transsidele ei tohiks tavaline kolb midagi teha . Kogemused vähemalt senimaani kuni transsi saab näppudevahel hoida. Üldjuhul ei tee ka väike staatika laiatarbebipolaaridele midagi.
                      Nii ,mõõtsin siis pinged ära.
                      Alustame siis Q1:
                      Collector 2,9V
                      Base 2,89V
                      Emitter 2,28V
                      Q2
                      Collector 6,47V
                      Base 0,92V
                      Emitter 0,35V
                      Q3
                      Collector 13,9V
                      Base 6,47V
                      Emitter 5,82V
                      Toitepinge on siis 13,9V
                      Tõnis
                        Q1 on ebanormaalses reziimis (küllastunud).
                        kontrolli selle ahelaid ja seda, et õiged takistid skeemi panid.
                        edit: võibolla on kollektori ja baasi vahel lühis.
                          Uurisin montaaži veel, eriti Q1 piirkonnas. Tee mis tahad, ei suuda leida viga. Jootsin takistitel ühe otsa lahti ja mõõtsin takistid ka üle. Kõik täiesti korras. Peale tagasi jootmist näitab nüüd Q1 collectoril miski pärast 13,3V. Nagu 47k takistit polekski vahel ,kuid ometi ta seal on. Lühist kuskil ei tuvastanud. Ainuke tee kust vool sinna saaks on läbi potentsiomeetri.
                          Potentsiomeeter on log 47k mul kasutusel. Kui võtta pote enda ette ,viigud enda poole ja nupu pool üles poole on keskmine viik ühendatud 2,2mf konde juurde, parempoolne viik 4,7mf külge ja vasakpoolne viik on maha ühendatud.
                          Tõnis
                            täielik toitepinge jääb kollektorile ainult siis,kui transistor on suletud.millised pinged on siis hetkel baasil ja emitteril?
                              baasil on pinge 2,91V
                              ning emitteril 2,44V
                              collectoril pinge siis 13,3V nagu ennem sai mainitud
                              Tõnis
