Oleks vaja skeem kopeerida
  • wert
    • 02/2004
    • 173
    Tere
    Nii probleem järgmine, et oleks vaja lasta üsnagi lihtne lülitite skeem kopeerida, et ehk leidub siin inimest kes selle tasu eest ära teeks. Asukoht Tallinn.
    Skeem ise selline:
    viimati muutis kasutaja wert; 31 October 2006, 16:21.
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    Vs: Oleks vaja skeem kopeerida
    kopeerida siis põhimõtteskeemiks või tahad trykkplaati koppima akata?
    kui viimane, siis tee hea resoga pilt, tee paintis valge taust ja mustad jooned ja konverdi misiganes formaati.
    skeem ühepoolne, pole ju nii raske kumbagi ise teha?!
    • wert
      • 02/2004
      • 173
      Kas sa ise ei tahaks seda tööd ettevõtta?
      • pupsik46
        • 05/2004
        • 771
        Räägi parem mida sa tahad teha - kas trükiplaati dubleerida või plaadi järgi skeemi?
        Kolakoguja
        • wert
          • 02/2004
          • 173
          Oleks vaja trükiplaat dubleerida, juppe peale võin ise joota aga kuna ennem ei ole söövitamise ja plaaridega tegelenud siis, las jääb se parem oskajatele meestele.
          • pupsik46
            • 05/2004
            • 771
            Kas kommertseesmärkidel, või enda jaoks? Sinu eelarve? Kui piisavalt suur siis äkki Proto Volta abiks? Kui mitte siis digikaga maks resolutsiooniga korralikud pildid, täpsed plaatide mõõdud ja gimp'iga töötlema.
            Kui ei ole kommertseesmärkidel siis võime privas edasi suhelda.
            Kolakoguja
            • pupsik46
              • 05/2004
              • 771
              Sai siis see töö ettevõetud - korralikud hi-res pildid, rastertöötlus programmiga õigeksvenitatud (digikad venitavad üksjagu) ja rajad ja augud pealejoonistatud.
              Tulemus siis manuses.
              viimati muutis kasutaja pupsik46; 05 November 2006, 19:34.
              Kolakoguja
              • bloody-orc
                • 03/2004
                • 2675
                tekkis küsimus, et mis formaadis see paber seal on? kas oleks võimalik A4'jale see asi exportida? õigetes mõõtudes. või siis sinna joonlaud alla teha, et oleks 100% korrektsed mõõdud.
                • pupsik46
                  • 05/2004
                  • 771
                  Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                  Ta oligi alguses A4 peale eksporditud, foorumi jaoks tegin väiksema pdf 200x100mm.
                  Kolakoguja
                  • bloody-orc
                    • 03/2004
                    • 2675
                    Kui suurest plaadist siis meil jutt on? mm'tes. Kui palju tasu on?
                    Teeks ära, aga söövitada pole kusagil... anumad nati liiga pisikesed arvatavasti selle suure plaadi jaoks (tuleb moosipurgid üle mõõta).
                    • pupsik46
                      • 05/2004
                      • 771
                      Sai siis see töö ettevõetud.
                      Kolakoguja
                      • bloody-orc
                        • 03/2004
                        • 2675
                        anna täpsed plaadi mõõtmed, siis räägime edasi
                        • pupsik46
                          • 05/2004
                          • 771
                          Ikka ei jõua kohale.... Ma võtsin selle asja ette.
                          Kolakoguja
                          • bloody-orc
                            • 03/2004
                            • 2675
                            ah sry. ajasin kasutajad segamini
