555 jama
  • lepikoff
    • 03/2005
    • 94
    555 jama
    Tegin 555 sellise skeemi et pinge pealelülitamisel lülitab kivi relee sisse ning umbes 5s pärast välja. Nüüd probleem selles et kui toide "resetida" lülitab kivi jälle relee sisse ja umbes 5s pärast välja. Tahaks aga sellist asja et toite resetimisel kivi enam vähemalt 2 min jooksul sisse ei lülituks. See laadumis ja tühjenemiskonde nagu laeks end toite väljalülitamisel liiga kiiresti tühjaks. Oleks mingit kavalat lahendust vaja. Tänud!
    Kaemi perrä!
  • raadiolamp
    • 03/2005
    • 434
    Vs: 555 jama
    Skeem oleks kindlasti abiks.
    • lepikoff
      • 03/2005
      • 94
      Vs: 555 jama
      Datasheedi järgi tehtud "time delay". Jalad 2 ja 6 kokku ühendatud , V+ tuleb läbi takisti jalale 2 sealt edasi läbi kondeka nulli. Datasheet:http://www.doctronics.co.uk/pdf_file...ch=%22555an%22 leht 8.
      Kaemi perrä!
      • Pooljuht
        • 10/2005
        • 71
        Vs: 555 jama
        Kui toite "resetimine" on kiire välja-sisse lülitamine, siis teeks ettepaneku proovida piisavalt suure mahtuvusega kondensaatorit paralleelselt antud lülitusega. Lülituse/seadme otstarvet ja muid funktsioone tundmata on see esimesena pähe tulev võimalus. Lahendamata jääb küll (esialgu) kahe-minuti-probleem, kuid välja-sisse lülitamisele ei tohiks mingit reaktsiooni järgneda (selle lühikese hetke jooksul toidetakse lülitust kondensaatori kaudu ning "555 enda seisukohalt" pole mingit lülitust toimunudki).
        Kas ei ole võimalik kuidagi vältida lülituse juhtimist kirjeldatud siirdeprotsessi abil (hoida 555-l pidev pinge peal)? 1. postituse põhjal oleks loogiline järeldus, et lülitust saab ka juhtida "juba töös olevana" 2. koiva kaudu (kui ei saaks, poleks kahte minutit vaja, saaks üldse ära keelata).
        Igal juhul, kui kondensaatoriga asi toimib, siis ehk on sealt võimalik midagi edasi kombineerida. Loodetavasti ei mõju see lisamahtuvus väljalülitusele "halvasti".
        Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
        Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Vs: 555 jama
          Esmalt postitatud lepikoff poolt
          Kas see mikroskeem on sul täpselt sama, mis datas?
          555-sarja kivisid on päris palju, osa neist CMOS versiooonis. Omal töös toode, mis kasutab TLC555-te, seni pole ükski pakutud asendustest korralikult tööle hakanud(pakutud asendused on väljatöötaja omad). Tegemist on küll seeriatootega, mis peab vastama väljatöötaja/tellija nõuetele.
          • resr
            • 11/2003
            • 579
            Vs: 555 jama
            tee kahe "ajareleega". üks siis lülitaks toite kaheks minutiks välja ja teine lülitaks 5 sekundiks sisse. muidugi peab siis seadme sisse lülitamisel 2 minutit ootama.
            -Artificial_Intelligent-
            • lepikoff
              • 03/2005
              • 94
              Vs: 555 jama
              Olin vähe võrgust eemal, aga jah 2200uF mahtuvus rahuldab täiesti. Tänud.
              Kaemi perrä!
