Millised LED-id sobivad fotodioodile?
  • Manic
    • 02/2006
    • 13
    Mul on vaja ühes skeemis panna relee tööle valguse abil. Tahan kasutada selleks LED-i ja fotodioodi. Katsetasin fotodioodi ja panin tähele, et kõige paremini rakendub vooluring, kui kasutada hoopis kõige tavalisemat hõõgpirni, mitte LED-i. Hõõgpirni ei tahaks aga kasutada, sest selle eluiga on lühike. Erinevaid LED-e proovides sain süsteemi kuidagimoodi tööle ainult valge LED-iga, ja sedagi vaid ilma takistuseta (kuumeneb üle).
    Äkki annaksite nõu, millise LED-iga kõige parema tulemuse saab ja kas on olemas ka sellist, mis imiteerib hõõgpirni lainepikkust, s.t peaks toimima nagu hõõgpirn?
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Vs: Millised LED-id sobivad fotodioodile?
    Ma saan aru et paned pirni põlema siis saab fotodiood niipalju valgust et paneb relee kontaktid kokku? Tahad teha erinevate vooluahelate vahele isolatsiooni? Selleks ju hoopis optron olemas.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Loomulik! Fotodioodid tunnevad põhiliselt infrapunakiirgust, mida tavaline LED ei tekita. Kasuta infrapuna saatedioode nagu http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=96-063-95 ja analoogsed.
      • macman
        • 06/2006
        • 211
        nii ongi, et ka minu katsetused on näidanud, et fotodiood on kõige tundlikum valguse infrapunase poole pealt, seege hõõglamp oleks sobilik. Selle asemele võta LED, mis kiirgaks rohkem (infra)punast välja ja peaksid lahenduse saama.
        Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Esmalt postitatud macman poolt
          Muide, osa IR LED-e töötavad ka fotodioodina edukalt, olen niiviisi samatüübilistest optopaare moodustanud.
          Mitte kõik ei reageeri IR valgusele, aga mõni on väga tundlik ja neid saab edukalt laualambi (hõõglamp!) all testriga leida (tekitab pinge, vastutakistus muutub suurtes piirides).
          • macman
            • 06/2006
            • 211
            Esmalt postitatud fre poolt
            Jah see ei tulnud kohe meeldegi, LED töötab ka teistpidi-fotodioodina. Pisut lambi all katsetamist ja tulemus ei lase kaua oodata.
            • Cheopps
              • 02/2005
              • 3079
              Vanemad sulandtransid(seeria MP ja P) on samuti valgusele reageerivad kui nende metallkorpuse pealne ära lihvida.Puuduseks aga suur temperatuuri sõltuvus...
              Projektide pildid
              • macman
                • 06/2006
                • 211
                Eriti head olid mingid P3... või P4...(vist õigem) tüüpi vene transid.
                MP40 sai ka korpuse maha kuid kristall on neil 90kraadise nurga all.
                P412 (või P403 vist oli), selle on põhja küljes kinni, seega otse.
                Samuti sai proovitud suuri metallkorpusega võimsustranse, aga korpuse maha võtmine kõva töö!
                • Manic
                  • 02/2006
                  • 13
                  Tänud vastajatele! Sain probleemist jagu.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Ära sa ütle kuidas sa jagu said, muidu oleks sel teemal veel mingi mõte.
