Otsin Smile KFC skeemi
    Smile International monitor mudel KFC CA-1506, skeemi oleks vaja.Kärssas ära real6pp.Kiviks on TDA 1675 ,vahetusest kasu ei olnud.Ahelas on igasugu jurakaid rohkem kui tavaliselt.
    TDA1675 on ju kaadrikivi!?! Kui ta sai toite reatrafo pealt on suure tõenäosusega trafo ka eilne
    Mismoodi pilt välja näeb?
      Sorry,Sorry näpukas kaadrilaotuse viga!Kui oled ära saatnud enam parandada ei saa!Milline pilt? Kaadri lõppaste ka uue vahetatud kivi sees ei tööta (kitsas triip).Kivi väljundjalal väljundpinge täiesti metsas.Ei usu mitte ,et TDA 1870a mida analoogiks pakuti poes ,TDA 1675a asemele ei kõlba.Skeemis on sellel KFC tunduvalt rohkem jubinaid,kui tavapärasetel joonistel.Vastu valgust ka välja joonistada ei viitsi.Kunas olen õppinud TK19 TV remonti siis hobi korras võiks ju teda torkida,mis siis et 15"" monitor midagi ei maksa! Huvitav riistapuu siiski (eraldi LCD skaalal näitab esipaneelil isegi kaadrisagedust ja resolutsiooni.Digitaalsel skaala abil on võimalik pildil paenutada ka seda pildi osa,mida tavaliselt teha ei saa(Kineskoobile on paigutatud lisa mähised). :'(
        Uuri kuskohast kaadrikivi oma toite saab. Arvatavsti on selles ahelas mingi kaitsetakisti läbi põlenud. Kui pinged peal, tõmba kivi datasheet ja hakka ossiga uurima. Muide, kivil on veel voolupump (lüüt ja diood) mis tõstavad lõppastme pinget. Need on ka tihtipeale vigased olnud. Esiteks uuri siiski toidet.
          Kaitsetakisti oli läbi põlenud vahetasin ära,voolupump ka kontrollitud. TDA 1675a Datacheati on kogu net täis TDA 1870a aga ei ole isegi mitte tootja kataloogis. Ossiga pole midagi teha ,testergi näitab et kivi väljundpinge on faktiliselt maas,(peale tuleb),aga ükski Datacheat ei kirjelda neid ahelaid mida sellele on lisatud.Isegi mini 4 transi on veel väljundis.Ma kahtlustan väljunid lühist keresse.Või oli uus mikroskeem kutu! Ka korrektsiooni ahelatesse on keegi oma fantaasiat rakendanud ja lisanud oi oi kui palju rauda! Sellepärast ka skeemivajadus.Üks Inglise monitor-man pakkus skeemikollektsiooni aga seda pole mõtet 100$ eest osta kuna ma sellega leiba ei teeni!
            TDA1675 on täiesti saadaval:
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...ldus=on&kood=on
            Tollest 2. klocist ei ole au midagi teada. Äkki tõesti ei sobi?
            Kaadrimähis ikka on korras?
              Kaadrimähis arvatavasti ,on korras.Selle teise määrisid mulle pähe "sõbrad Oomipoest" tühja sellest 75Eekist .Mis mind närvi ajab ,on see,et selline jublakas on näpu vahel ja mingit infi pole netis olemas,nagu oleks keegi sinna ise vildikaga peale joonistanud.Mida see kuradi tehas siis üldse müüb,tehase kodulehel oleks pidanud ikka olema! Mähise ja kiviväljundivahel on piisavalt jubinaid ,ma üleüldse ei imesta kui midagi ,küpse oleks.Näit mõni tak. Ja muidugi Smile monitor on ka eriline peal on tal vaid kiri Office line ,nägin kurja vaeva enne kui ta soo ja kuuluvuse kindlaks määrasin!Tekkis tunne ,et selle firma monitore on maailmas ainult 2 tk ja mõlemad erimudelid on minu laual!
                TDA1870 vist tõesti sobib asenduseks. Vaata:
                http://tibor56.hyperlinx.cz/index.php?orde...nom&direction=1
                Sellelt lehelt leiab ehk molu skeemi ka (ei otsinud küll aga tundub asjalik koht olevat).
                  Tulemused:
                  1.Kas OOmipood müüb sit...a!?! või
                  2.TDA1870A ei ole TDA1675A analoog!!!
                  Leidsin rämpsu seest TDA1670A ja surgasin hea õnne peale sisse-Ennnäe imet käima läks. Kumb teooria 1 või teooria 2 on õige ,seda teab vaid vanajumal ise taevas!!!
