Heligeneraator
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    Selleks , et väheste transsidega saada puhtamat siinust pandi need suurema
    vooluga reziimi, buffer vähendab koormuse mõju generaatorile ja teeb väljundi
    veel madalamaoomilisemaks.
    • BSL
      • 78
      Aga kas opvõimuga skeemi signaal on siis märgatavalt suuremate moonutustega kui teise skeemi signaal? Ühesõnaga, kas see lihtsam, opvõimuga skeem sobib ka helitehnika testimiseks ja mõõtmiseks?
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        Originally posted by BSL@Oct 10 2004, 19:30
        ...see lihtsam, opvõimuga skeem...
        See lihtsus on siin näiline, operatsioonvõimendi sisaldab päris palju transistore. Selle tõttu muidugi lihtsustub tegemine ise. Generaatori parameetrid sõltuvad rohkem muust, see on terve teooria, siin läheks pikale. Soovitaks lugeda kasvõi L. Abo "Raadiolülitused" lk. 129...132, päris hea kokkuvõtlik seletus seal.
        • Jyrka
          • 12/2003
          • 2393
          Gene siinuse puhtuse probleem pole niivõrd opa või transskeemis, väga tähtis
          on Wieni silla mõlemi õla pote identsus igas asendis. Kunagi kui omale ehitasin
          siis peale mõningaid katseid loobusin potede kasutamisest ja muudetavaks
          elemendiks oli raadio pöördkondensaator, tööstuslikust G3-36-st sai hulga parem.
          Sa võid opakaga genele ka sama buhfri lisada kui statsionaaris kasutad, mul oli peaaegu samasugune.
          • BSL
            • 78
            Generaatorit ei saa koguaeg statsionaaris kasutada, seepärast üritaks skeemi võimalikult lihtsa ja voolusäästva teha. Samas ei usu, et mul ka nii puhast siinust vaja on, et näiteks pöördkondensaatoreid kasutada. Kui see võimendamise osa siinuse kujule erilist mõju ei oma, siis teen selle opakaga skeemi järgi. Skeemi lihtsuse all ma mõtlesingi antud juhul seda et omal lihtsam tinutada.
            Skeemis olevat LF351 Tevalo kataloogis pole, aga see-eest on Tevalos TL071CN olemas. Kuid seoses sellega üks küsimus veel - selle kivi pin1 on Offset Null 1 ja pin5 on Offset Null 2 - kuhu ma need ühendama peaks?
            • Jyrka
              • 12/2003
              • 2393
              Neid jalgu sul vaja pole, jäävad ühendamata.
              • eERuheeRu
                • 02/2004
                • 335
                Superhea heligeneraator on vanas vene lasteklaveris "Laura", seal on isegi sagedused takistitega välja timmitud
                • BSL
                  • 78
                  Nii, valmis sain:
                  Siinuse kuju tundub OK olevat, aga erinevatel sagedustel kõigub amplituud 0.42-st voldist 0.50 voldini - on see normaalne või saab seda veel kuidagi täpsemaks timmida? Ja veel, sagedust muutes hüppab amplituud natuke - see on normaalne, aga iga sagedusala päris kõrgel sagedusel kaob amplituud täiesti ära. Vahest tuleb natukese aja pärast tagasi, vahest mitte. On see ka normaalne?
                  • Jyrka
                    • 12/2003
                    • 2393
                    Originally posted by BSL@Oct 18 2004, 01:24
                    Nii, valmis sain:
                    Kõik normaalne, kuna kasutad laiatarbe potet, võrdle potede takistusi selles
                    asendis kus lakkab võnkumast, vajadusel muuda väheke järjestikust takki.
                    • urmas78
                      • 1604
                      Just selliste erinevuste pärast ongi parem kasutada pöördkondet, tollel eri sektsioonidel väiksemad erinevused. Aga takistiga jääbki tavaliselt nii tegema.
