faasipõõraja
  • hannes_s
    • 03/2006
    • 28
    faasipõõraja
    tegin siis tda7294 kividel põhineva võimu. ühendasin siis võimu faasipõõrajaga. kasutasin siis seda varjanti: http://users.swing.be/edwinpaij/sortiesymetrique.htm
    mats on küll päris hea, aga kui panna volüüm vaikseks, siis ilmneb selline sahin.
    äkki keegi oskab aidata, et mis viga või siis mõnda teist faasipõõrajat soovitada.
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Kõigepealt tee kindlaks, mis sahiseb. Võta võimenditesisendid faasipöörlist lahti ja ühenda üldjuhtmega.Võimendi peab olema täiesti vait.Kui ei, siis viga võimendis.Kui võimendi korras , siis sama faasipöörliga,eelvõimendiga jne.
    • hannes_s
      • 03/2006
      • 28
      algul mul faasipõõrajat polnud üldse, siis oli kõik ok. nüüd kui tahtsin faasipõõrajaga võimsust tõsta, tekkis sellega sahin. sõbral sama jama. seega oleks mingit uut faasipõõraja varijanti vaja.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Misajast faasipööraja võimsust tõstab ??
        P.S sõna variant kirjutatakse i-tähega.
        • jannozz50
          • 11/2003
          • 1897
          kas mingid komponendid faasipöörajas defektiga ei ole ?
          • hannes_s
            • 03/2006
            • 28
            kui kaks võimu panna ühe kanali alla, siis üks teeb plussi teine miinuse kõlari jaoks. faasipõõraja jagab ühe sisendi, näiteks left-i kanali jagab kaheks. et teha faasipõõrajaga võimu, siis on stereo jaoks vaja 4. identset võimu.
            kasutasin seda faasipõõrajat: http://users.swing.be/edwinpaij/sortiesymetrique.htm
            ja seda võimu: http://www.hot.ee/qwerty009/TDA-7294.htm
            muidu võimendab päris hästi
            • andreie
              • 08/2003
              • 1860
              Opakas kahiseb. Opaka müra leiad andmelehelt (datasheet).
              Võta NE5532, see on 4x vaiksem.
              Takistite müra arvutamise valemi leiadELFA Factsheets'ist. Antud skeemis on see parasjagu väiksem (1.6nV*sqrt(Hz) vs. TL072-e 18nV*sqrt(Hz)), aga NE5532-ga asendamisel tundub müra ikka veel suurena, tuleb takistid 10x väiksemaks panna. Ilus on muidugi, kui võimendi sisendtakistus on suurem 47kOhm-ist, kuid praktikas ei ole see enam eriti oluline.
                • 7727
                Miks üldse TDA7294 jaoks eraldi faasipöörajat sildlülituses vaja on? Kuskil tevaloski läbi käinud skeem, kus lihtsalt teise õla TDA invrteeriva lülitusega oli.
                • hannes_s
                  • 03/2006
                  • 28
                  et NE5532 ja 10xväiksemad takistid ja valmis
                  • hannes_s
                    • 03/2006
                    • 28
                    äkki räägid lähemalt, kuidas käib h34r: mis on: invrteeriva lülitus
                    • 6p45s
                      • 11/2005
                      • 614
                      Üldjoontes 2 muudatust võrreldes tüüpskeemiga: ühe kivi sisend ühendatakse
                      läbi kondensaatori (selle sama, mis kivi ja signaaliallika vahel) maaga ja invertersisendisse antakse teise kivi väljundist läbi 22k takisti signaal. Muu
                      invertersisendiga ühendatud kupatus jääb muutumatuks. Üks skeem on näiteks
                      ajakirjas ,,Radio" 7/2002 (ise ehitasin selle järgi, sillata pole proovinud).
                      • 6p45s
                        • 11/2005
                        • 614
                        Skeem ka datasheedil :http://www.st.com/stonline/products/litera...057/tda7294.pdf
                        (leht 13).
                        • teett
                          • 06/2004
                          • 182
                          Datasheeti järgi tehtud sildlülituse skeem töötab täitsa edukalt. Endal on 4 TDA7294 kivi kahte Visaton BGS40-t toitmas
                          • arvo
                            • 06/2003
                            • 227
                            See oli vansti nii. Nüüd kui ma ei eksi siis keeleline vabadus ja mõlemad variandid õiged. Kui lugeda praegust eesti keele grammatikat siis, 15 aastat tagasi keskkooli lõpetanutele on see suht üllatav.
                            • andreie
                              • 08/2003
                              • 1860
                              moi jutt jumala õige, palju lihtsam on teha üks TDA7294 inverteerivaks kui hakata faasipöörajaga võitlema.
