2-he polaarne toide.
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    Originally posted by weeder@Mar 29 2006, 13:08
    Pole hullu, keegi ei saanud surma ja v6tsin lilla juhtme lahti. :P Aga kas see on siis see keskv2ljav6te, mis tuleb kahe lyydi vahele yhendada? Ja seej2rel sealt v6imendi skeemi "maa" sse eks? Tundub nagu nii olema nyyd.
    Kahe äärmise otsa vahel peab olema 48V, kui ei ole siis pead ühel mähisel otsad ära
    vahetama.
    Algul soovitan võrguotsteks kasutada just 240 otsa, saad voldi vähem , kaotad mõne
    vati aga TDA tunneb end paremini. Kui need kaotatud vatid muutuvad eluküsimuseks
    siis võid hiljem 220 otsa kasutusele võtta.
    • weeder
      • 02/2006
      • 33
      Reuter ja Jyrka, suur t2nu teile, nyyd hakkasin a ise l6puks seda asja jagama.
      Panin siis lilla ja musta v6rku. GND on punane ja sinine. Rohelise ja kollase vahel on 48V pinget.
      • eERuheeRu
        • 02/2004
        • 335
        pane ikka kollane ja pruun kokku, siis punane + ja sinine - h34r: :lol:
        • weeder
          • 02/2006
          • 33
          Miks nii? Praegune süsteem on hea ja toimib ilusti... B-)
          • Jyrka
            • 12/2003
            • 2393
            Enne ikka mõtle, 50x sek on tõesti nii aga teist 50x on punane - ja sin + , lüütide
            otstele sobivad need värvid paremini.
            • 8413
              • 676
              Kas kahepolaarse toitega trafol/toroidil tohib kasutada nn ühte õlga.
              S.t. et läbi dioodsilla tekib tavaliselt nii + kui - ja jääb ka maa aga kasutusele läheks + ja maa(sealt saaks vajaliku pinge).
              Või tuleks sel juhul dioodidega teisiti majandada(ilmselt tuleks, et dioodsild vajalikule mähisele otsa )
              Lihtsalt on olemas üks sobiv toroid kuid seade vajab ühepolaarset toidet.
              Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                võib kasutada küll, aga täit võimsust ei saa trafostilmselt kätte.
                võid ka ühendada mähised rööbiti ja siis saadkogu võimsuse trafost kätte. õiged otsad leiad nii, et paned sekundaarmähistel ühed otsad kokku ja mõõdad vabadelt otstelt pinget. kui pinge on 2x suurem, kui ühel mähisel, siis on mähised jadamisi(sobiv kahepolaarse toite jaoks) kui vabadele otstele jääb pinge 0V, siis võid need otsad omavahel kokku panna ja saad kogu võimsus sealt ka kätte.
                [/QUOTE]
                pane ikka kollane ja pruun kokku, siis punane + ja sinine - [QUOTE]
                punast ja musta ei soovita mina vahelduvpinge ahelates üleüldse kasutada, kuna see võib segadust tekitada. elektrivõrgud ei puutu hetkel asjasse, kuna seal on must faasi montaaži kaabel.
                edit: sinine ja pruun koos jälle poleks soovitav alalisvoolu jaoks. mõned inimesed arvavad, et pruun on faas järelikult alalisvoolu ahelas on ta "+" . tegelikkuses on need kaks täiesti erinevat asja ja pole üleüldse võrreldavad
                • Jyrka
                  • 12/2003
                  • 2393
                  Milleks ühte õlga, mõlemad õlad kasutad ära, ainult alaldis kasutad silla asemel kaht
                  dioodi.
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    Seda varianti kasutatakse selleks ka et dioode kokkuhoida.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                    • KaruTEC
                      Liikmed
                      • 07/2002
                      • 3082
                      Seda varianti kasutatakse suuremate voolude ja madalamate pingete puhul.
                      Plussiks on vähem dioode. Miinuseks on suurem vastupinge dioodidel (madalatel pingetel ei mängi rolli). Ja veel on miinuseks 1.4 (võin ka eksida) korda suurem vasekulu sekundaarmähises.
