Pingeregulaator
  • Carsec
    • 03/2003
    • 94
    Pingeregulaator
    Vaja teha pingeregulaator,mille tööpiirkond oleks 0-12V.Koormust peab taluma 10A.Tevalos uurisin,sellist valmisasja neil pole.Asja teeb raskemaks see,et reguleerimispinge on 0-6 voldini(voolu ei tea)ja seda muuta ei saa.
    Mõtlesin asja üles ehitada transside baasile,kuid küssa on selles,kas ta hakkab ka täies tööpiirkonnas tööle.
    reg.pinge komm.pinge
    0V - 0V
    3V - 6V
    6V - 12V
    Tööle peab see kupatus hakkama MB salongiventilaatori lülitina,kuna originaal on maha põlenud ja maksab MB-s 5k.raha.
    Kas kellelgi on kogemusi,ideid?? Juba ette tänulik.
    Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.
  • ponxpinks
    • 11/2007
    • 109
    Vs: Pingeregulaator
    Sarnane küsimus tekkis ka minul, kuid talutav koormus ei pea olema üle 1A.
    • GU50
      • 11/2004
      • 2139
      Vs: Pingeregulaator
      Esmalt postitatud Carsec poolt
      Miskipärast olen näinud lahendusi, et ventika kiiruse elektrooniline regulaator on tehtud impulsstoite põhimõttel. Sel juhul võetakse suvaline 20A taluv transistor (õige tüübi ja juhtivusega loomulikult) ja pannakse tööle võtmelülituses, st. ventikas saab toite 12V impulssidena, mille pikkusega kiirust reguleeritaksegi. Nimetatakse ka PWM (Pulse Width Modulation). Põhiline point on, et reguleerelemendiks olev transistor ei kuumene üldse ega vaja lineaarses režiimis reguleerimisel 10A puhul vajalikku jurakat jahutusradiaatorit.
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        Vs: Pingeregulaator
        Suhteliselt valmis ja sobiv asi peaks olema akkutrelli pööreteregulaator.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Vs: Pingeregulaator
          Usun,et sellist annaks väga kenasti selleks kasutada. Lihtne ja toimib.Miski pea 10A puhul sul radiaatorit vaja ei lähe,kui sobiva fet-i paned sinna.Rahaline väärtus ise tehes ei tohiks kolmekohaliseks minna.
          otsija
          • Henzzman
            • 10/2007
            • 498
            Vs: Pingeregulaator
            2 türistori kahetaktilises lülituses 555 abiga ajavad ka asja ära .
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              Vs: Pingeregulaator
              Esmalt postitatud Henzzman poolt
              Türistoril peaks sama pingelang mis transilgi olema umbes ju.Seega soojust eralduks siiski üksjagu mis ei ole hea
              otsija
