0-10 V analoog sisend
  • Madlobster
    • 07/2003
    • 319
    Selline mure siis, et vaja 24 voldist potekaga anda analoogsisendile 0-10 V.
    Millist potekat peaks kasutama?
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Palju see sisend voolu tarbib ja kas tarbimine on ühtlane?
    • jassa
      • 641
      Potekas 10 kOhm, sellega järjest takisti 14 kOhm (15 kOhm), et sisend üle 10 V ei saaks.
      • Madlobster
        • 07/2003
        • 319
        analoog sisendid tavaliselt tarbivad tühist voolu, kuna on ainult mõõte organid.
        Käisin tevalos et neid potekaid osta aga sealt siis soovitati hoopis pinge regulaator kiviga asi ära lahendada, et oleks kindlam. Ilus musta peaga tüdruk arvutas kõik takistid ja kondekad jms kiirelt kohapeal välja ning joonistas mulle skeemi paberile.
        5+
        Tänud kes vastasid.
        • urmas78
          • 1604
          Ja hakkad pinget mõõtma läbi stabika . Kivi ikka sobib toite alaldamiseks, mõõtejaguriks mitte. Kui vaja pinget mõõta, siis ainus võimalus takistid. Aga eks ise tead.
          • Madlobster
            • 07/2003
            • 319
            Selline asi sai siis ostetud ja takistid valitud sellised et oleks 0-10V vahemikus reguleerimine.
            Link
              • 7727
              Tagantjärgi pole muidugi mõtet vehkida.)
              ... aga jassa soovitatuga oleks ka kõik töötanud, nagunii pole sul ju väga täpselt teada millise poteka asendi juures on milline takistus (äkki on potekaski kogemata logaritmiline?) ja pinge ning kasutad seda umbkaudse pinge andmiseks sisendile.
              • Madlobster
                • 07/2003
                • 319
                päris umbkaudne see pinge siiski pole sest teatud pingel on teatud väärtus ja see väärtus ilmub ekraanile 0V=0 ja 10V=16.
                Mida tähendab logaritmiline potekas?
                • jassa
                  • 641
                  Takistuse sõltuvus pöördenurgast on logaritmiline
                  • Madlobster
                    • 07/2003
                    • 319
                    Nii skeem koostatud.
                    Aga väike probleem selles, st potekat keerates toimub see regull hästi väikese keeramisega juba. st ei ole vaja keerata ühest äärest teise vaid saavutab maksimumi juba üsna vähesel keeramisel ja seega suht ebamugav vajaliku numbri ette manamine kuna muutub liiga kiiresti see number. Kas keegi oskab midagi head soovitada kuidas see nr aeglasemalt liikuma saada (aeglasem potekas? mingid lisa takid?)
                    • jassa
                      • 641
                      Tundub, et said tähendusest praktilise õppetunni.
                      • 9snow
                        • 02/2004
                        • 18
                        millised väärtused takistitel on?
                        • Madlobster
                          • 07/2003
                          • 319
                          360 oomi
                          2,5k potekas
                          aga käisin tevalos muret kurtmas ja anti uued takid
                          240
                          1,7k potekas
                          eks proovin kuda mõikab
                          Edit: Ja mõikas nii et üldse enam ei tööta.
                          Edit II: Tegin jassa õpetuse järgi ja kõik toimib väga hästi.
                          Üle 200 eeku maha visatud. Kuna sai ostetud lisaks igasugu vidinaid skeemi koostamiseks ja istutamiseks din liistule. Piisab ühest takistist, mille võib otse poteka külge joota. Ning kuna oli vaja kaks komplekti, siis sai ostetud kõiki asju kaks tükki. Krt küll.
                          • KaruTEC
                            Liikmed
                            • 07/2002
                            • 3082
                            Kui sul on vaja 0..10V sisendit ja sul on olemas ütleme 2k potekas siis on sul vaja 5mA püsivoolugeneraatorit. Mille saab teha suvalise 78 seeria kiviga, sinu puhul on hea 7805. Selle paned tööle püsivooluallikana (5mA) ja pote paned reostaatlülitusse. Saadki 0..10V. Kui on vaja täpset häälestust, siis lisad püsivooluallika takistile trimmerpote.
                            Poted saad ära kasutada, kui sul on on 1.7k poted siis peab vool olema 10V/1700oomi = mingi vool
                            Nii et raiskus pole midagi. Kui juhe on täitsa koos, siis pane jupid kotti, lisa veel Jakobsoni nimekaart ja too minu kätte. Järgmine päev saad tagasi, töötaval kujul.
                              • 7727
                              Noh ikka leidub neid lolle keda on võimalik mitu korda pügada. Kõige pealt Tevalo, nüüd KaruTEC. Pügatavatel on selles muidugi põhi osa kanda aga ...
                              <_< :unsure: :blink: :angry: h34r:
