Maa on kokkuleppeline suurus.
Siit skeemist saad ntx maa/+15/+30 või -15/maa/+15 või -30/-15/maa.
Oled sa ise nendega kokku puutunud? Arvuta siis välja, palju väljundite vaheline erinevus tuleb :P
Aga nad on ju sul sisendotste kaudu seotud.
+ ja - võtad dioodsillast ja maa saad mõlemast väljundist, need võiks veel ~10 oomise takiga kokku tõmmata.
Üldiselt on see nigel skeem sest koormamisel läheb maa ujuma. On sul üldse 15 volti tähtis? Paneks hoopis 12V lm-id traditsioonilises lülituses?
arvesta sellega, et sellise skeemiga lased pool võimsusest stabilisaatoritel soojuseks. Sõltuvalt nüüd sellest, mida sa toidad, arvuta ise kui palju sa soojust seal teed ja seega kui palju radikat vaja on. Kuid kuna 7815 ja 7905 oli vist väljund korpuses (täpselt ei mäleta ja ei viitsi kontrollida ka), siis pead võib-olla nad radikatest isoleerima.
7815 on isoleritud korpuses ja 7915 on IN korpuse kyljes. omavahel saax yhe radika peale panna, radikas ise on kenasti eraldiseisev.
Kui TL072 võtab mingi 10mA voolu, siis see on 0,01A.
U=15V.
N=UxI=0,15W. see vist maximum, mis yhele stabikale kanda jääb.
Originally posted by digital@Jan 7 2006, 11:20 arvesta sellega, et sellise skeemiga lased pool võimsusest stabilisaatoritel soojuseks.
Seda 28V ei saa me ju 15V stabikatega poolitada. Siis peaks leppima +-9Vga .12V puhul jääks liiga vähe pinget stabilisaatoitele.
See kasutegur on nende milliamprite juures tegelikult üsna tühise tähtsusega.
Isoleeritud TO-220 kestas oleva regulaatori Rthj-amb peaks olema u. 60 *C/W ja isoleerimata kesta puhul pisut vähem, kuskil 50. Mis sa arvad, kas saab ilma radikata kasutada?
Hajuv võimsus peaks sul tulema u. 100mW piires. Muidugi alati on hea igaks juhuks rohkem arvestada.
